26
Re: Заедает педаль газа!
Алексей, для початку треба подивитися, чи не зацеплюэться педаль газу за коврик. Як що ні, тоді треба переміститися до моторного відділу. Тросік газу іде через лапу "держателя" , і підходить до дросельної заслонки (внизу, за коробкою з повітряним фільтром), лам і є пружина. Перевірити тросік не цілісність, і чи його відтягує назад пружинка (тросік неподалік потягнути легенько на себе). Я б так зробив би imho2
"Куй зелезн, пока горяць"
Сказати, щось напевне не можна. Скоріше пружина. Вскритіє капоту повине показати. А можливо само пройде.
Renault Logan Black Line 1.6
bravo написав:
Первое, что следует проверить - у меня тоже так было пока не разобрался что к чему.
Там пружинка и на педали должна быть наверно! Во всяком случае на сцеплении есть.... вчера менял тросик сцепления...((
У меня за коврик иногда цепляет.:|
Urban Illya написав:
нет и быть не должно никакой пружины на самой педале.
Возврат педали газа происходит из-за пружины в самой дроссельной заслонке.
" Главное -  не Очковать "
У меня тоже такое было, после обгона фуры педаль не захотела вернуться назад, мотор ревет, машина несется, впереди замаячил пенсионер на старом москвиче и встречка не свободна. Чуть не обделался. Причина банальна- коврик.
Раз пять было такое...... но это был не коврик точно! Я уже начал раздумывать обратиться за помощью, а оно взяло и исчезло само! Испугалось наверно:)
тросик смотрим.
Попробуйте, как двигается пластиковая тяга привода дроссельной заслонки на сферических наконечниках металлических рычагов. У меня педаль газа иногда двигалась как-бы рывками. Причиной оказалось то, что сферические наконечники были не совсем правильной сферической формы, и при малейшем перекосе тягу на них просто подклинивало. Помогла доводка этих наконечников до более правильной формы шара при помощи надфиля.
  Возможно, и у вас нечто подобное.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Chepelev , то як там з педалькою?
Іншими словами - при "тапка в підлогу" педаль там і залишається інколи (треба постукати по ній ногою, щоб відлипла). Недавно виявив. Терпимо в місті (практично не користуюсь цією "фічею"), але досить небезпечно на трасі. Питання - відразу на СТО, чи щось можна своїми руками зробити (побризгати ВДШкою, постукати по колесам, вийти і зайти і т.п.)
Було: Logan Ambiance, 1.6 + ГПК + конд., синій металік
Стало: Skoda Oktavia 2.0
Было такое на первой фазе
Причина была - коврик
Посмотрите у себя - случайно не он?
Logan 1.6 SilverLine
Смотрите коврик, а потом тросик газа возле дроссельной заслонки, чаще всего он перетирается возле входа во внешнюю оболочку, под резиновым пыльничком.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
freewill
Тоже такое было - оказалось коврик. И второй вариант - осмотреть тросик газа - бывает он "распушивается" и возможно вследствии этого мешает возврату педали газа в исходное положение.
И у меня такое иногда бывает, после шумки пола. Высота немного увеличилась и при смещении коврика вперед педаль подклинивает. Никак руки не доходят липучку прицепить...
Logan Laureat 1,6 mpi  2006 - був...
Logan Authentique  MCV 1,5 tdi 2017 - зараз...
У меня тоже такое бывает... Первый раз не понял, что случилось... На второй, остановился и тщательно проанализировав ситуацию , пришёл к выводу... Виноват коврик... Сползает... и когда втапливаешь до полика педаль, задевает за буртик коврика... Собираюсь устранить... Пока не придумал оптимальный вариант.....
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
43 Відредаговано Yeka (2024-02-04 10:56:32)
При обгонах,на макс газу,почала западати педаль газа.Причому почала западати повторно.Бо коли брав машину,перекуп попередив про цей трабл. Одразу був куплений оригінальний трос.В нього,шприцем, напихав моторного масла-ніби питання вирішилось... Угу,вистачило аж на 20т.км. Вирішив поставити додатковву пружину. В салоні,під педаль-не варіант багато мороки.Пружину причепив  на саму тягу заслінки.Під рукою була пружина робочого зчеплення ВАЗ. Одним кінцем за кульку на тязі,іншим,майже прямолнійно,за хомут патрубка пічки.
/upload/iblock/86f/shoy0udd9jwjlmckcwfp98ga8z4nf2pj/photo_2024_02_04_09_26_09.jpg  /upload/iblock/528/u22hxgiu57m48bogge0llo1d7b080vxq/photo_2024_02_04_09_25_48.jpg
День поїздив, провали педалі пропали,але занадто туга сама педаль і в цілому не комфортно. Поставив в пару з попередньою пружиною,більш мякішу з педалі газа 2108. Якраз попереднього натягу вистачає щоб вони не розчеплялися в роботі і працює тепер більш мякіша пружина 2108.
/upload/iblock/8a7/u04kt0gpzm966b3tc3t9198az6w4mfeg/photo_2024_02_04_09_26_19.jpg
44 Відредаговано Migen (2024-02-04 12:15:07)
Yeka написав:
В этом вся проблема. Мазать трос нельзя. Там будет налипать пыль.
Еще есть "тяжка" возле дросселя, которая крепится на два "шарика". Под ними также собирается грязь, если есть там жирная смазка, и клинит. Смазывать сухой смазкой.
Ну и сам дроссельный узел неплохо было бы проверить на наличие заеданий.
Спасибо сказали: _Slava1
45 Відредаговано Yeka (2024-02-04 12:45:45)
Migen написав:
Трос чистий.Механізм заслінки працює,від руки,без заїдань.Проблема в дурному вуглі перелому самого троса і слабій зворотній пружині вузла.Пружини самої заслінки не достатньо щоб пропихнути через нього вже трохи підтертий трос при повному вижимі.
Проблема в шпильке, на которой стоит механизм. Тот, куда цепляется трос и тяга дросселя. Снимите механизм со шпильки, вычистите всю грязь и смажьте. Поверьте, вы удивитесь сколько там грязи. У меня такое было.
Ford Focus II 1,6 - продан
paveldne написав:
На тепло планую ревізію всієї паливної,від сітки в баку,до форсунок.Зараз немає ні часу,ні можливості на довге колупання. Цей варіант,як вихід на швидку руку.Дві копієчні пружини(одна 20грн інша 15) і питання вирішене. Якби ці пружини трапились на очі раніше,то не купував би оригінального троса за 1200грн.
▼Spoiler
https://mycar24.com.ua/pics/tov/big/23827_33040.jpg
Теж мав проблему заїдання газу, але вирішилася по іншому:  причина була в коврику, його фактурі - рисунок з квадратиків, що виступають (приблизно як на фото) - так педаль газу чіплялася за один з цих виступів. Вирішилося зразанням гострих кутів з цих квадратиків в області під педаллю.
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
gatuno, п.п. перевіряєте коли небуть?
50 Відредаговано Yeka (2024-02-18 11:56:52)
Добрася до вузла тяг дрос.заслінки. Ніякого там бруду не було.Втулка без явних слідів зносу. Для профілактики промив карбклінером,змазав і зібрав назад. То ж лишаюся при думці що причина конструктивно-дурний перегиб троса.
/upload/iblock/0bd/7l7k20tvwxgvk892cjjztavmtm04o1tc/IMG_20240217_123613.jpg /upload/iblock/665/7iawwgpsg5g9wtgzn09ozhfe1i5jsf69/IMG_20240217_123620.jpg /upload/iblock/0b2/15pmvjz1viyjwlrwsucrkopcmeczinao/IMG_20240217_123623.jpg
