1 Відредаговано sergok (2014-03-08 14:36:23)
Тема: Удлинитель поворотов или комфортные повороты на Logan
Вот долго мучились пока сделали собственно этот полезный (я считаю) девайс в нашу машинку.
Называется удлинитель поворотов LC-1.6
Что он умеет
- при кратковременном касании рычага переключателя поворотов происходит "удлинение" поворотов (самостоятельное мигание ) запрограмированное количество раз
- если до окончания удлининя поворотоа в одну сторону каснуться рычагом второго поворота, предыдущее удлинение закончится, начнётся удлинине в противоположную сторону.
- при штатном включении поворотов удлинение не происходит (мигания заканчиваются при отбитии ручки поворотов)
- при движении задним ходом, мигает "аварийка" (при подключении соответствующего провода удлинителяи возможности блока ECU)
Как работает
Теперь как устанавливать
Описано детально здесь Как установить удлинитель поворотов
Кому понравиться, прошу обращаться ко мне в личку или по телефончику 0666990707 Сергей
Re: Удлинитель поворотов или комфортные повороты на Logan
sergok написав:
Почему так все хотят именно в полнакала ?
Так проще, чем сувать отдельные светильники, провода и контроллеры.
Да и дешевле.
wink
Sniff
Я так розумію хо замість ДХО буде світити дальній в півсили коли заводиш машину, а коли включити головне світло то буде світити в повну силу?
OKurylyshyn написав:
Sniff
Таки да. Силу накала можно запрограммировать. И не только ее.
Renault Logan MCV 1.6MPI AMBIANCE + ЭСП + ПТФ + контроллер ДХО  + реле-регулятор паузы дворников(sergok) + чиповка от blistograd + БК от _AlexSander_ + ГБО
OYuSkr написав:
а для чого це робити, не простішше на ближньому їздити?
Стандарт такой, да и видно дальний получше
OKurylyshyn чтоб ближний не перегорал раньше . спирали дальнего почти никогда не используются..
OYuSkr написав:
Я когда ближний включаю - подсветка тусклеет. А так будет гореть только, пока я еду. Включил габариты -  контроллер ДХО отключился
ясно.
а хто знає, замість їзди на ближньому, чи ДХО підходять протитуманки?
Где то читал, что нет.
Или ДХО или ближний.
OYuSkr написав:
Дальний на то и дальний - его видно из далека smile
Практически - вполне.
Юридически - этот вопрос толком не урегулирован.
Лично я ездю с ближним светом.
Просто цена ламп в ПТФ и в фарах у меня одинаковая, но замена ламп в ПТФ гораздо муторнее.
big_smile
sergok написав:
А DRL в полнакала делаем
Делаем в смысле сейчас? Или делаем в смысле разрабатываем?
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
dimon85
В смысле отлаживаем
sergok написав:
В смысле отлаживаем
Ну как будет готовый продукт, стучитесь в личку, готов купить)
Я на драйве
Сам веришь в то, что именно по этой причине американские автопроизводители используют дальний в качестве DRL? smile
Так бурно обсуждалось удлиненние поворотов с автоматической аварийкой для ЗХ, что я и не понял - это работает? Если да - такая штука нужна, особенно MCV-шникам crazy
А какие варинты с ДХО для тех, у кого ксенон? Только диоды лепить?
І ще було б мега-бомбово до тої приблуди додати функцію коли при заглушеній машині залишаєш включений поворот щоб світились габарити, або навіть повори тої сторони куди включений поворот в якості щоб проїзджаючим було здалека видно.
Bob3000 написав:
Нет, не работает.
Там делов-то: 1 реле и 0,5 м. провода.
Как-то видел на Лаччети, вместо ДРЛ светили оба поворота, при включении поворота, один мигал, второй светил дальше.
Даже схема есть по подключению заднего хода на логане
http://avtoelektronika.at.ua/Logan_LC-16/logan_zx.jpg
In recent years, Lexus has installed high-beam or turn signal based DRLs on US models. Хотел закосить под Лексус? smile А задние повороты красные были?
172 Відредаговано sergok (2012-08-30 22:22:00)
Lavrik да Bob3000 прав, это чисто америкосовские прибамбасы, у них так всё, сзади вообще всё красное, у нас есть такие лехусы пару раз видал
Установил удлинитель поворотов субботу. Интересный глюк проявляется. Иногда при включении зажигания начинает мигать поворот. Сам по себе. Потом прекращает. При повторном включении зажигания не проявляется. Что может быть?
Скажи термоусадка на клеммах красная или чёрная?
175 Відредаговано OYuSkr (2012-09-03 15:29:18)
sergok написав:
черная, на радиорынке покупал
