126 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-08-15 15:50:56)
Re: Амортизаторы
gal-0 написав:
Я просто чуствую что аморты держать слабо начинают и сразу меняю, хотя для многих они еще нормальные, задние пока менял 1 раз на 90 тыс, пока под замену не просятся (151 тыс.)
Ну как можно просто чувствовать? А стенды для чего? Тут начитаешься и ночами не спишь,да аморты уже ж мёртвые,уже 4 раза надо было менять. А на стенде говорят,что если много бабла лишнего,то меняйте. Хотя не спорю,много людей поразбивалось из-за неисправных амортизаторов. Как в яму влетает на скорости,так и пошло носить по дороге и даже на встречку.
Re: Амортизаторы
Игорь Петрович1 написав:
Опорные подшипники вечные,если их смазывать один раз на 100000км.
Не ну если очень постаратся, то наш человек и их сломать может big_smile. Но в реальной жизни наверное если машина долго не будет ездить, то шарики внутри могут закиснуть imho2
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
Re: Амортизаторы
gal-0 написав:
У меня стиль езды такой, если проезжаю по "тарированой":D неровности (ямы у нас явление постоянное) и чуствую что качает и подбрасывает не так как раньше на такой же скорости, то аморты под замену. Метод ни разу не подводил (после замены явное изменение всегда заметно). А если ждать пока потекут, так на газомасляных как у нас амортах можно кататся очень долго, другой вопрос зачем.
Для меня стенд не показатель, я пятой точкой лучше чуствую imho2.
Re: Амортизаторы
пробег авто: 82000
Личный: 14610 дней (40 лэт  focus )
Решил вот поменять передние амортизаторы, ну явно что-то не то. Долго собирался, главный вопрос нужна ли стяжка для сжатия пружины. Мнения разошлись. Но решил рискнуть. Скажу сразу - не нужна. Но желательна на некоторых этапах помощь второго человека.
Ключем на 21 откручиваем верхний болт. Теоретически нужно держать амортизатор, чтобы не крутился, при помощи торекса, но мне это не понадобилось. В качестве амортизаторы был выбран  KYB 338713  (спасибо Logan Shop patsak)
http://s018.radikal.ru/i511/1208/52/69cc5675f398.jpg
Снимаем верхнюю крышку. На видео румына видел что внутренний болт на 27 откручивали, я этого не делал вынул стойку целиком.
http://s002.radikal.ru/i199/1208/1b/9f6b39dc7d5c.jpg
Теперь при помощи двух головок на 18 откручиваем два болта внизу.
http://s56.radikal.ru/i152/1208/fc/f795ce0a87d5.jpg
Потихоньку выкручиваем, постукивая.
http://s006.radikal.ru/i214/1208/3c/d31ccde15324.jpg
Но долбанные румыно-французы придумали бяку, второй болт упирается в шланг, приходится снимать суппорт (верхний болт), при помощи головки на 18. Вот с суппортами намучался по самое не хочу. Обратно вставил болт нормально, чтобы потом не мучаться.
http://s019.radikal.ru/i634/1208/25/68923c86a66d.jpg
http://s59.radikal.ru/i164/1208/4c/a8ff0d058492.jpg
Все, вынимаем стойку. Как сказал мекена подшипнику кирдык, но не менял.
http://s019.radikal.ru/i643/1208/63/19d176e5f12a.jpg
Гловкой, а  потом ключем на 27 снимаем.
http://s019.radikal.ru/i625/1208/97/909a5b105ffe.jpg
Все кто наблюдал за процессом разбежались сказали что ща ёпнет focus - не ёпнуло   smoke
http://s018.radikal.ru/i526/1208/45/e8ea9749a89a.jpg
ГУлять так гулять, помыл там и залил VeryLube Платикор, не то что нужно, но идея пришла внезапно.
http://s53.radikal.ru/i139/1208/b0/6fab486b1729.jpg
Правда терпения хватило только на одно колесо  dumbom
http://s018.radikal.ru/i528/1208/a9/2f73577cb437.jpg
А вот вставить стойку было чуть проблематично, верх залез, а внизу нехватало пары мм. пришлось поддомкрачивать ломиком. На втором колесе пошло лучше, очевидно я авто с той стороны поднял выше.
http://s018.radikal.ru/i515/1208/cf/0abf9a623842.jpg
Когда разобрал то левый аморт нажимался одним пальцем, правый был еще тугой.
Замер со старым амортом слева.
http://s019.radikal.ru/i628/1208/bb/f77cbd10babc.jpg
Новый - слева.
http://s44.radikal.ru/i105/1208/ff/caeac20c8a14.jpg
Старый справа
http://i062.radikal.ru/1208/f4/74a64ea676ef.jpg
Новый справа.
http://s58.radikal.ru/i162/1208/3a/ba4728a58994.jpg
Покатался после заметы. Такое ощущение что передок задран, да и ямы проходит "поглощая", перестал клевать при каждом нажатии на тормоз.
Спасибо сказали: дядя Міша1
130
Re: Амортизаторы
Небольшой тест новый vs старый аморт, просто ставил их наваливался свои весом crazy_pilot
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YjrvaZRvSBU[/youtube]
Re: Амортизаторы
ЕЕ еще проще можно снять... Гайку на 27 просто открутить когда стойка еще стойка в машине стоит, сверху до нее добратся можно. Тогда точно ничего не епнет smile
Re: Амортизаторы
Вчера был у официалов. Так видел брошюру по поводу амортов, так одной из рекомендаций была - замена сразу и опорного подшипника.
Re: Амортизаторы
Это наверное что бы подзаработать imho2
Аморты менял, подшипник в отличном состоянии, правда при второй замене поменяю.
Re: Амортизаторы
grinder написав:
Я коли свої аморти міняв, то мені правий опорний поставили верх ногами. На їзду не впливало, але щось щолкало при повороті руля. Ніхто не міг пояснити в чому справа, поки тут на форумі народ не підказав.
Так от, не мав часу, тому поїхав до офіціалів щоб поміняли. Все зробили швидко Logan Prestige by OKurylyshyn
Так от, я спитав чи при заміні правого опорного не потрібно і лівий поміняти, на що мені відповіли що в Логана опорні підшипники практично вічні, їх ніхто ніколи не міняє.
Re: Амортизаторы
OKurylyshyn
crazy Прикольно, а в реновских бумажках было с точностью наоборот.
Re: Амортизаторы
в реновских бумажках и масло в коробке не надо менять mad
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
Re: Амортизаторы
6apakyga написав:
во-во.....
Re: Амортизаторы
т.е. их не поймешь, то что нужно на самом деле не нужно, и наоборот g_hosp
Re: Амортизаторы
grinder написав:
я так делал, только ставил амморт наоборот и давил на шток ладонью, - так наглядней видно никчемность старых аммортов.
По новым аммортам. Поставил Монро. Отъездил в экстрим режиме на дальняк по всей Украине. В целом дороги - Ж. Жалко новые амморты. Отработали отлично (машина загружена была). Доволен, что не поставил жесткую Каябу. Сбалансированная мягкость Монро - это логановская мягкость подвески, за что он в том числе и ценится. upp
Re: Амортизаторы
grinder
Хороший отчёт!
+1.
Теперь - пусть долго ходят!
п.с. По высоте передка в статике, я так понял, изменений нет?
Re: Амортизаторы
grinder написав:
А я думал это сделали намеренно, чтоб в случае чего хотя бы один болт не смог выпасть.
Во всяком случае когда сам менял амморты, поставил как было, там делов-то суппорт открутить, хотя был соблазн тоже болт наоборот вставить...
LOGAN PRESTIGE серый "комета"
Re: Амортизаторы
AJlEKCEU написав:
а мое imho2 это сделано для увеличения нормо-часов при ремонте (как по мне это общая тенденция производителей)
Re: Амортизаторы
да он если чуть открутится тарахтеть будет
Re: Амортизаторы
Владимир+ написав:
Поставил Монро.
Вопрос, какие конкретно.Есть задумка поменять!!
Re: Амортизаторы
скорее дело в процессе сборки, вначале ставят аморт, потом суппорт. Традиционно ставят болтами назад, по ходу авто.
Re: Амортизаторы
niknik написав:
вот эти: http://www.shop.logan.in.ua/product_82.html
Re: Амортизаторы
mekena написав:
вот эти
Огромное спасибо!!!!!!!!:coffee:
148 Відредаговано pavel_iv77 (2012-09-05 15:32:18)
Re: Амортизаторы
mekena
ставил такие же. а задние менял:?
logan 1.4 2006 г база
Re: Амортизаторы
pavel_iv77 написав:
а задние менял:?
нет еще... Они как-бы не убитые, но для профилактики и поднятия зада намереваюсь и их менять. Пока задних Монро нет в Логан-маркете.... Каябу не хочу, жесткие они.
Re: Амортизаторы
mekena написав:
бери Коні, там жорсткість регулюється.
