551
Re: Минусы Логана...
Если ездить пристегнутым, то все очень гуд fool
grinder написав:
Честно говоря не понял сути этого поста, а тем более смайлика.
Я всегда езжу только пристегнутым.
Renault Espace V 1.6 DCI
Lelik написав:
аналогічно, всі хто спереді завжди прищіпнуті.
один раз ДАІ зупинили на трасі, попросили їх співробітника підвезти в Львів, так я і його заставив прищіпити ремінь, хоча він чомусь сильно не хотів.
Lelik
если ехать пристегнутым то отлично держит в кресле даже на крутых поворотах, как по мне тут минуса нет.
ИМХО, при езде пристегнутым чувствуешь себя как в кресле самолета. А если не пристегиваться то такое ощущение что сидишь дома в кресле перед ТВ.
OKurylyshyn написав:
Олег,  ти його таки вговорив dumbom ,чи він сам з машини випригнув dash1
Grafik87 написав:
Відчуття аналогічні. smoke
Renault Logan Black Line 1.6
Grafik87 написав:
Вот еще один стимул чтобы пристегиваться.
В этой машине есть минусы как и в любой другой. Но в данной модели они обусловлены именно ее бюджетностью. imho2
Если рассматривать минусы с точки зрения, машин в схожей ценовой зоне, то у Логана их меньше всего. Ланос в такой же комплектации стоит сейчас на 2-3 тыс. у.е. дешевле, чем АМБИАНС, только то что сейчас выпускает ЗАЗ полное дерьмо. Мне есть с чем сравнивать, 10 лет на них отьездил. А неудобства при желании и в Майбехе можно найти.
Logan_ 1.4/ Ambiance
Потеют задние пассажирские окна, обдуть их нечем из-за широкой стойки
Mister
Есть такое, где-то слышал, что есть специальные жидкости (спреи), который каким-то образом предотвращают запотевание стекол.
Pashko написав:
Я бы этого не делал, конденсату где-то надо оседать.
Lavrik
Возможно и так, меня лично не сильно напрягает это запотевание, мне не влом и тряпочкой протереть. Единственное, что напрягает, так это когда клиенты начинают размазывать конденсат своими "заготовками".... dumbom
Та "закрывайте" наконец-таки эту ветку... недостатков "по-мелочам" вагон и тележка, но ИМХО лучшей жоповозки в природе пока не существует! offtopic
Logan 1.5 dCi Ambiance
Бортовик: Renault Logan 1.5 dCi после Lanos 1.5
_Mandrik_
Хорошо сказал!!! upp lol
Для сравнения подкину минусы  RAV4, который стоит другие деньги и позиционируется в другом классе:
Самый распространенный агрегат 2,0 л наиболее надежный. Особенность эксплуатации всех двигателей – необходимость регулярной очистки радиаторов охлаждения: раз в 1-2 года (возрастает нагрузка на компрессор кондиционера) и топ­ливных форсунок: каждые 50–60 тыс. км (неустойчивая работа на холостом ходу). Кстати, 2,4-литровый агрегат больше остальных боится перегревов. При этом важно знать, что капремонту агрегаты RAV4 не подлежат – их блоки цилиндров выполнены из алюминиевого сплава и нет даже ремонтных размеров цилиндро-поршневой группы. Больше всего претензий имеется к флагманскому мотору 3,5 л. При замене смазки с интервалом более 10 тыс. км к пробегу в 100 тыс. км засоряются каналы, что приводит к масляному голоданию механизмов в головке блока цилиндров. В данном агрегате также отмечен выход из строя компрессоров кондиционера, генераторов, а после 100 тыс. км – индивидуальных катушек зажигания.
Как показал опыт эксплуатации, с классической АКП могут возникнуть серьезные проблемы при удлиненных сроках замены масла. Механики утверждают, что для бесперебойной работы «автомата» смазку в нем нужно менять не реже, чем через 40 тыс. км, причем вместе с­ фильтром. К общим «болезням» МКП и АКП следует отнести течь сальников полуосей коробок передач (чаще левого), а к пробегу в 80 тыс. км может потерять герметичность сальник хвостовика «раздатки».
аще всего придется менять «расходники» стабилизаторов (втулки – через 50–60 тыс. км, стойки через – 100 тыс. км). При неаккуратном преодолении препятствий к 60–80 тыс. км могут выйти из строя передние ступичные подшипники. К 100 тыс. км изнашиваются передние амортизаторы (задние ходят около 150 тыс. км), сайлент-блоки передних рычагов служат 100–150 тыс. км, а шаровые – еще дольше. В задней подвеске к 150 тыс. км изнашивается верхний поперечный рычаг, остальные механики еще не меняли. Фирменные «расходники» подвесок меняются в сборе с рычагами, а в «неоригинале» их можно найти отдельно. В реечном рулевом с электроусилителем к 50–60 тыс. км на наших дорогах разбивается втулка рейки. Тяги ходят около 100 тыс. км, а наконечники еще дольше. В тормозной системе с дисковыми механизмами задние суппорты каждые 20–40 тыс. км нуждаются в смазке направляющих. В противном случае они начинают подклинивать.
Автоцентр
mekena написав:
Существует ли в мире мотор без последствий переносящий перегрев?
mekena написав:
Это проблема не мотора, а нашего "бензина".
mekena написав:
На всех машинах "отмечен выход из строя" буквально всего, а вот на сколько часто...
mekena написав:
Без комментариев.
mekena написав:
Вот бы совсем ничего не менять, как прекрасна была бы жизнь.
mekena написав:
Левый сальник - слабое место очень многих машин.
_Mandrik_ написав:
Так в этой теме форумчане помогают друг другу добивать те мелкие минусы что есть...
Есть такие и часто выручают. В Ровно погода непредсказуемая.
_Mandrik_ upp:upp::upp::rock::storstark:
569 Відредаговано MACK (2012-09-14 19:53:16)
grinder написав:
И что за спрей и насколько хорощо помогает? fly
Pashko написав:
Mister
Цибулькою натерти чи олівцем з протигаза військового. wink
Білосніжний як хмаринка Логан 1,4
Iluha написав:
Цибулькою натерти
та тоді вже краще салом з часником...:D
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
Iluha написав:
Цибулькою натерти
Я якось пробував антидощ, не дуже жопомагає, все одно двірники вмикати доводиться.
А ще помітив що неприємно яскраво світить показник увімкнення обігріву заднього скла. Вдень ніби нічого, а вночі трохи неприємно. Не знаю чи "мінус" це, проте ось такий я вибагливий. wink
Iluha написав:
та ну, не вже ви його на довго вмикаєте? Ось що-що лупить в очі, так це сигнальна лампочка дальнього світла.
sani написав:
Точно! Зараза!:imho:
Тише едешь - дальше будешь!
Мой бортовик - http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?f=233
[img]http://nick-name.ru/forum/ivi64.gif[/img]
