1,201
MACK написав:
а зимой зачем?
Каждый сам решает, с чем ему придется мириться и ради каких плюсов переходит на более широкую резину, тем более зимой. Из плюсов лучше маневр на чистом асфальте, больший профиль смягчает удары на подвеску и немного выше клиренс. Естественно придется миритья с тем, что тормозной путь будет выше на льду, укатанном снегу а возможно и на асфальте. При выборе такого размера на зиму решающее значение имеет качество шины ИМХО. Если выбрать премиум уровень, то недостатки этого размера можно нивелировать в той или иной степени. Лично я сделал вывод, что для Логана оптимальная ширина 185 мм в плане тормозных свойств. Больше ширина  и меньше будут его удлинять
1,202 Відредаговано Bob3000 (2012-09-13 17:24:43)
RUNO написав:
...Лично я сделал вывод, что для Логана оптимальная ширина 185 мм в плане тормозных свойств. Больше ширина  и меньше будут его удлинять
Выполнил 15-20 тестов на разной поверхности, на разной размерности одной и той же модели покрышки, и сделал вывод?
Или просто "сделал вывод"? smile
MACK написав:
Bob3000 написав:
185/65R15 --> 195/65R15
А в чём смысл уходить с рекомендуемого заводом изготовителем размера? Я понимаю летом хочется катки пошире чем 185, а зимой зачем?
1) Про зиму нигде не было сказано, ваапче вся ветка про летнюю резину. dumbom
2) А в чём смысл на него молиться?
3) Катки пошире - просто побочный эффект, а чуток повыше - дас ист гут. (imho)
Bob3000 написав:
Или просто сделал вывод?
Почти что так big_smile На дружественном российском форуме у меня была дискуссия по этому поводу. Все что удалось найти - один тест на другой марке машины с одними и теми же шинами но разной ширины. Лучшими оказался стоковый размер в плане торможения. Я до этого считал, что чем шире, тем лучше, но оказалось не так - признал свою неправоту.  Для каждого автомобиля оптимальной является своя ширина с учетом веса. Все что остается считать с Логаном - это отталкиваться от отзывов тех, кто ездит на 165,185,195,205 мм ширины и результата одного теста, в котором лучший результат был показан на другой машине со средней (заводской)  шириной шины. На заводах не дураки сидят, высчитывают параметры, дающие оптимальный (усредненный) результат на всех видах покрытий. Так что по моему мнению логановский размер 185 мм и можно 195, но понимая куда смещаются показатели шин на этой машине с этим весом
1,205 Відредаговано Bob3000 (2012-09-13 17:32:52)
Хотелось бы всё-таки услышать того, что перешёл с нормальной (не стоковой) 185 на нормальную 195...
Я перешёл со 185 на 195, но с Дебицы...:crazy1:
Конечно я почуствовал заметное улучшение, но я бы его наверное почуствовал уйдя с Дебицы и на 165...
1) Ой, затуркался я. download Искал зиму вот и зациклился на этом, но, слава Богу, прошло - купил.
2) Молиться не буду, но слететь с гарантии тоже не хочу. Поэтому буду выполнять рекомендации FAQ
3) Ладно для зимы важен клиренс выше, но летом-то лучше устойчивость 195/60 пусть и -3мм.
1,207 Відредаговано Bob3000 (2012-09-14 09:56:40)
Давайте будем обсуждать вкус устриц с теми кто их ел smile
Какая устойчивость? Ап чём бишь это мы? Всё в порядке с устойчивостью на 195/65
Директор соседней фирмы все уши прожужжал про мишелин енерги сейвер.
Говорит после кумо (какая там на ниссан альмеру шла с сзавода) поставил только на передок мишку. и расход упал с 7,7 до 7,25 даже пусть 7,3.
Это 0,4 литра на сотню. 4 литра на 1000, 40 литров на 10000. т.е гривень 400 на каждой 10 тыс экономится. и при этом очень мягкая, тормозит отлично.
Renault Logan MCV-5
Bob3000 написав:
Какая устойчивость?
Может он имел ввиду работу высокого профиля на гребенке? Я  на 185/70/14 замечаю, как машину сносит при вираже на гребенке. Амортизаторы гасят колебания колеса, но они ничего не могут сделать с деформацией высокого профиля шины. Но все равно я считаю, что 195/65/15 будет поустойчивее даже на гребенке чем 185/70/14 за счет большей ширины
Dendnepr написав:
Да, Энерджи Сейвер окупает себя, особенно за счет устойчивости к износу, хотя грыжи она тоже умеет набивать. Если ездите много и спокойно, то хороший вариант. Минус её в том, что достаточно слабая на мокрых покрытиях
RUNO написав:
Ну вроде того. 195/65
Увеличится ширина шины «D»
лучше внешний вид сзади (субьективно)
улучшится сцепление с дорогой и торможение (лета)
увеличится срок службы шины
незначительно увеличится расход топлива
есть риск затирание подкрылков (уточняйте на сервисе)
возможно незначительное увеличение уровня шума
Увеличится высота профиля шины «С»
машина станет мягче
меньше риск повредить шину или диск на ямах
машина хуже держит дорогу на скорости и в поворотах
Увеличится внешний диаметр колеса и клиренс (дорожный просвет) «A»
более комфортная езда на ямах и по бездорожью
ухудшится управляемость на скорости
спидометр будет показывать скорость на 2%  меньше реальной
счетчик пробега будет показывать пробег на 2%  меньше реального
195/60
Уменьшится высота профиля шины «С»
улучшается управляемость автомобиля
машина станет жостче
больше риск повредить диск или шину на ямах
Уменьшится внешний диаметр колеса и клиренс (дорожный просвет) «A»
улучшится управляемость на скорости
менее комфортная езда на ямах и по бездорожью
спидометр будет показывать скорость на 1%  больше реальной
счетчик пробега будет показывать пробег на 1%  больше реального
Шинный калькулятор
Теоретиков до фига... storstark
Перефразируем вопрос - кто сейчас катается на 195/65R15 ?
Я следующей летней возьму именно такую imho2
grinder написав:
Напиши, плиз, по-подробней. С какой фирмы на какую перешёл, что изменилось, плюсы минусы, комфорт, расход, управляемость и т.д.
MACK
Я пока не сильно тестировал. С Дебицы перешел на Нокиан грин + меньше шум (даже жена заметила), управляемость просто супер, в т.ч. и по слызькому, расход субъективно тот же, но за счет управляемости начал ездить быстрее.
grinder написав:
А вот и спасибки тебе! plus Меня именно интересует субъективное мнение об управляемости, комфорте, расходе, тормозном пути и т.п. coffee
Катаюсь катаюсь... и чувствую какой-то дискомфорт в организме, а ведь так радовался сначала, и всем рассказывал как мягко и комфортно... На всякий случай померял давление - 2.8Атм! Откуда?!!  Подкачивал и проверял ещё в жару. Посторонние не подкачивали (ну или я не в курсе crazy ) Сбросил до 2.2 - опять кайф fuck
Тож позавчера прикупил Никиан грин, так агонь moto И мягкая, и дорогу держит отлично, шума меньше, чем от родной )))) посмотрим что дальше будет ):tbsenile:
BULL написав:
Бывает больше? dumbom
Ребята а есть кто юзает Gislaved Urban Speed хотелось бы улишать мнения об этой резине.
http://www.drive2.ru/cars/dacia/logan/logan/faust1982/
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО
Перевзулся 2 недели назад с Нокиан грин на старую зимнюю, так расход по БК вырос почти на 0.5 л. Когда ездил на Дебице то такой ощутимой разницы не было.
1,221 Відредаговано kamrat (2012-10-27 13:19:24)
вчера попал в яму на трассе , спустила покрышка через минуту .
при осмотре на шина монтаже на месте удара шишка и дырка
резина Hankook Optimo K 415 195/65 R15 вобше удар не держит диск остался целый
как думаете стоит наваривать заплатку или это уже хана покрышке ?
ps.  Родной карморон выдержал три удара с погнутым диском и остался целый
Sandero 1.4 Laureate был . SKODA сарай 1.8т 4X4
Кроме Bodek'a еще кто катался на Uniroyal RainExpert ? Судя по немногочисленным отзывам резина-то отличная... но вот и не понятно, че так мало отзывов %) ... И, Bodek, мнение свое не изменил, случайно ?..
Выбираю между Kumho H17 и RainExpert'ом.
boatswain написав:
Uniroyal
Сталкивался с другими моделями этой ТМ - остались только положительные впечатления.
boatswain написав:
один ОЧЕНЬ привередливый автолюбитель сказал: " Резина бомба! Шел 200 по Бориспольской в ливень. Машина шла как по рельсам." Ездит на новом VW Passat
Ребят, собрался брать Nokian Hakka H 205/60 R15 - что скажите? Отговорите или похвалите за выбор. Буду благодарен ща мнения.
Еще очень хотелось бы узнать в чем отличие (и есть ли оно выпринципе) Nokian сделанные в Финляндии и России. Мое мнение конечно что надуманно многое.
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
