601
Re: Какое масло и когда менять?
Случаи инфицирования зарегистрированы и для наших ВАЗов, и для японских «мазд», и для корейских «хёндай», и для итальянских «фиатов», и для немецких «фольксвагенов».
Работал я в одном из ведомственных автопарков(статус автопарка, я думаю неважен) контролёром отдела безопасности дорожного движения... Отдел безопасности дорожного движения к техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей прямого отношения не имеет... Наблюдал вот такие случаи... У любителей больших скоростей(автомобили начальников) начали выходить из строя двигателя, причём только бензиновые... При вскрытии двигателей, увидели... Двигателя просто - напросто "клинят"из-за коксования масла...Закоксован весь поддон картера ДВС, в том числе и маслозаборник... Независимо от того, где обслуживался автомобиль... Во всех случаях заливались масла  довольно известных марок(Mobil, Schell и т.д)... Может масла подделка... А может ???
Таким образом"запороли" двигателя в автомобилях Volkswagen Sharan, Peugeot Boxer и Mazda cx-7... Стали контролировать на каком этапе происходит коксование масла... Пришли к выводу через 6-8 тыс., когда масло пошло на угар, начиналось коксование двигателя...
Совет любителям больших скоростей... Тщательно обслуживайте свой автомобиль, соблюдайте все технические инструкции и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей...
Совет №2 от меня... Меняйте масло, как только оно пошло на угар, независимо от пробега... И ваш (стальной конь)Логан послужит вам не один год.....:dumbom:
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
химик написав:
Это что такое7 В смысле понизился уровень масла? Так на логане таких проблем нет,вообще уровень не меняется . Или на больших скоростях(больше 140?)масло угорает?
по статистике - чем выше скорость тем больше расход масла  на всех двс , только у кого больше у кого меньше
Игорь Петрович1 написав:
Сам по себе угар моторного масла диагностировать достаточно легко. На краях выхлопной трубы образуется маслянистая черная кромка.Масло сгорает в каждом двигателе!
Количество сгоревшего масла напрямую зависит от режима эксплуатации двигателя. Чем на больших оборотах, как правило, работает мотор – тем больше масла в нем сгорит, и от состояния собственно самого двигателя это никак не зависит. Тут работают законы физики – чем больше обороты – тем больше температура мотора и масла.....:tbsenile:
Поменял сегодня масло, до этого за 200 км влил Atomex TotalFlush http://xado.ua/index.php?route=product/ … ct_id=1433 хотел просто взять раскоксовку, но братан уговорил сказав что юзал Absolut Plus если не сильно закоксовано то хватает http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sre … dvigatelya
Авто явно ожило за эти 200 км, так что считаю что не зря. Масло когда сегодня менял, то стало явно темнее.
Интересная статья по испытанию моторных масел :
http://www.autoreview.ru/_archive/secti … ON_ID=4970
mekena написав:
Ух длиная... По сути только последних пару абзацев, так сать сумма-суммарум - лей синтетику по проще ( дешевше), меняй чаще и будет всем счастье...
Общался с СТО шником при прохождении ТО, он мне поведал интересную историю. Я у него спросил какое вы масло льёте, он сказал Shell. Говорит что если лить эльф сальник коленвала после 60 тыщ течь начинает...((
Mister написав:
Каждое СТО будет "нахваливать" то масло, которое есть у них в наличии.....:par:
вот шо правда, то правда app
Хочу поділитися  досвідом використання  масла на своєму Логані (пробіг 51 тис.км, 2007року випуску). Весь час використовував масло ельф еволюшин 5в30, міняв 1 раз в рік. (пробіг в середньому  від 8 тис.км до 12,5 тис.км). Проблем заведення в холод  при температурах до - 30 град (минула зима)  не було. Під маслозаливною горловиною деталі двигуна чисті.
        Одного разу залив масло ЕЛФ екселіум 5в40  (бо не зміг купити 5в30 еволюшин). Зразу відчув, що мотору важче працювати, бо більша вязкість цтого масла. Не розумію чому це масло багато власників Логанів  заливають в двигуни, якщо воно не рекомендоване заводом- виробником і не має Реновського допуску (RN 0700, 0710).
         Хочу запитатися чи використовував хтось масло ZIK XQ 5в40. В тестах журналу "За рулем" воно одне з кращих. Як воно в Логанівському двигуні. Думаю чи варто перейти на нього.
Пробег 700 км  решил уровень масла проверить  первый раз ))) достал щуп а он какой то грязноватый в маленьких точечках там где масло и само масло жиденькое как вода.
Это так должно быть? до этого в нексию лил синтетику мобил 5w40 так оно было другой консестенции погуще...
Renault Logan 1.2  2017 Снеговик
https://www.drive2.ru/r/renault/logan/5 … 734926020/
UAShumaher,
Должно быть  равномерного цвета.
Случайно не эмульсия?
UAShumaher,
Нет, масло как раз равномерного цвета но жидковато по сравнению с мобилом 5w40
А точечки грязи на самом щупе
Я щуп протер через соточку проверю
Интересно что они с завода льют
615 Відредаговано Игорь Петрович1 (2018-03-28 18:54:57)
Зашёл сегодня на лоходром на Перова в Киеве. Жесть,90-е . Продавцы с испитыми лицами, некоторые с явными признаками заболевания печени. Искал эльф 900 SXR 5 w-30 ,цены называли от 500 до 640 грн за 4 л. На просьбу показать банку или вопрос почему так дёшево,становятся агрессивными ,грубят. Не увидел я оригинал короче, всё фуфло парят лохам. Купил в АТЛ,там цены нормальные и оригинал.
UAShumaher написав:
А яке воно має бути на гарячу - звісно рідке. Подивись на холодну.
Фото/відо в студію на експертизу )
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
