26
Re: Вода в багажнике
гони к дилерам,если на гарантии и не была бита smile
а про стойки - это тоже в тему, а не по конкретному случаю. большинство же не видит,т.к. ковролином всё закрыто.
Ковролин снимал,вроде сухо  и следов не видно.
Тише едешь-меньше должен.
лека__ написав:
Я с одним человеком консультировался, вроде в машинах разбирается, сказал что может под стекло заднее подтекать, хотя я сомневаюсь.
Ерунда! Правильно ответили Вам в предыдущем посте_ через воздушный клапан. Осмотрите его повнимательно, хорошо это можно сделать при снятом заднем бампере!
Dacia Logan Laureate 1,6 (2006г.)(газ/бензин)
Сегодня посмотрел,номера и коды всех стекол одинаковые,значит стекло не переклеивалось,видимо все таки плохая вклейка стекла-заводской брак.
сьодня теж після дуже сильної зливи виявив цей не долік,зразу почав грішити на ті вентиляційні отвори і їх ущільнювач який там болтався)) дякую за те що є така тема!
А я то думаю: "що за фіґня" - вважав що то конденсат. Кілька днів тому, проглянувши дану тему форуму, подивився на ці самі клапани, а справа дійсно саме в них. Ґумка яка мала би затримувати вологу розвалилась на кусочки, а з іншого боку взагалі вивалилась.
Сьогодні поставив на герметик замість ґумки,.
PS: Чому ніхто не написав що герметик з рук важко вимити, практично неможливо. dash1
Посадил клапаны на герметик еще летом, но проблема не ушла, как оказалось! sad
В правом кармане багажника лужа... Куда теперь смотреть? Крышку багажника по контуру засиликонить?
"Das Auto" - есть
Xabr написав:
якщо причина в кришці багажника може краще ущільнювач новий попробувати.
Xabr может течет из под стопаря.резинка наместе:/:/:/
Стоишь в пробке-смотри на ПОПКИ!   Ambiance1.4+передние ЭСП+гур+Kcenon+БК
ВТ8235АК написав:
Xabr может течет из под стопаря.резинка наместе:/hmmhmm
или крышка багажника не плотно прилегает к уплотнителю
ненавижу наш автодор
После дождей,которые не давно прошли,то же обнаружил воду в левом кармане,причиной оказалась трещина в герметике,на стыке крыла и панели багажника,на который одевается резиновый уплотнитель.Вот в этом месте:
38 Відредаговано aleksandriec (2012-11-12 19:00:33)
Натупил немного с сообщением,просьба модераторов подправить,вот фото:
Не могу загрузить изображение!!!:(
Почему здесь нельзя удалять свои сообщения?
39 Відредаговано aleksandriec (2012-11-12 19:06:32)
Пробую еще раз.наконец то,получилось,вот в этом месте,была трещина в герметике.(фото не мое,одолжил в ине-те)
ВТ8235АК написав:
Хмм, кстати, надо будет проверить эту версию! like
У меня через правый фонарь заведено 6 доп. проводов fool, фара в принципе может не совсем плотно прижиматься.
"Das Auto" - есть
Xabr Жень ето просто предположение а вдруг:angel:
Столкнулся с той же фигней. Лил воду и смотрел. Действительно, заптекает через вентиляционное отверстие.
Да, читал, способы. А это отверстие вообще можно затянуть наглухо? (закрыть насовсем)
                          Характер скверный.
Кирилл_М написав:
Не стоит этого делать....
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
CharlyX написав:
Нашел в инете пояснение.
"Штатно эта система работает так. Воздух проходит через прорези в пластмассовой обшивке задних стоек и сквозь отверстия в кузове попадает в багажник, по бокам которого предусмотрены «дырки», вытягивающие воздух наружу через клапан за задним бампером. "
                          Характер скверный.
Снимите клапан и проверьте уплотняющую резинку. Замените ее или посадите на герметик. У меня сразу пропала вода, после этих процедур.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
После покупки резинового ковша в багажник, обратил внимание на то, что начало потеть справа, возле вентиляции(началось где то в октябре). А до этого возил бутылку в багажнике думал разлилась, засунул туда дуйку и высушил. в течении месяца смотрел - было все ок. Сегодня заглянул и увидел там иний, то есть снова появилась влажность. Ща решил поездить без коврика, посмотреть. У кого то есть такая проблема или может подскажите что может быть?
В логане 2013 проблема осталась и правый угол тоже потеет, поеду к официалам пусть смотрят.
Бортовой журнал
Заметил что начало мокреть в багажнике справа. Снял обивку, высушил и вылил ведро воды на заднее стекло. Есть лужица. На форуме писали за течь через клей стекла. Убедился что это так. Высушил хорошо и безцветным герметиком заполнил щель стекло - кузов по верху и бокам. Подожду пару дней потом испытаю.
Спасибо сказали: сяся1
48
sasha111 написав:
у меня лило там через вентиляционное отверстие. посадил на герметик.
                          Характер скверный.
http://www.tutorialelogan.ro/2014/03/et … bagaj.html видеогайд от румынского товарища)))
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
Видео хорошее. Только у меня логан 2013 года выпуска. Вентиляционные клапаны стоят не по бокам , а сзади. И таких карманов-ниш по бокам у меня нет. А когда выливаеш сверху на машину воду,то лужица появляется возле колёсной арки. Поэтому думаю что в моём случае течёт из под стекла.
