Тема: Доработка опоры двигателя
Вот наткнулся на интересный материальчик... Никто такого не делал? Интересно в чём минусы такой доработки.
Всем логановодам наверно известна тема на форуме про "белый логан престиж", аук провел можество испытаний, доработок и т.д. Очень ему благодарен, что все четко описал на форуме, и как раз в его теме увидел эту доработку, предложил ее только по-моему colorex первый, а сам подглядел чтоли у спортсменов, не помню.
Берем полиуретан, вырезаем пластинку, и вставляем в верхнюю опору двигателя. Закрепляем, чтолы не уехала хомутиками. Все)
Хочу добавить, что вставляем тольк ос 1 стороны, ун и часть на верху, с другйо стороны уже не вставить будет, но это и не нужно, всеравно должен не большой ход остаться на случай сильных кочек.
Доработка более чем бюджетна, лист полиуретана у сапжников 150 рублей стоит, примерно на 5 -7 опор хватит, а то и больше)
Эффект более чем зметен:
1. Пропала почти вся вибрация с ручки КПП на холостых в частности. При движении стала ооочень маленькой.
2. Теперь на кочках можно спокойно выставить любую скороть, и обороты, т.к. двигатель не качается. ну кароче думаю поняли)
3.Передачи стали втыкаться четче, ну и т.д. со всеми вытекающими.
Дел на 15 минут. Всем советую, а если не понравиться вытащить 1 секунда.
http://s3.uploads.ru/n15ed.jpg
http://s3.uploads.ru/eWg9V.jpg
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan … /#comments
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
Re: Доработка опоры двигателя
Баян.
Уже это обсуждалось с подачи  тов. Властелин Кубика.
Кому как, а Лаврику не понравилось, да Юра???
3 Відредаговано Lavrik (2012-11-23 11:10:36)
Sash_KO написав:
да Юра???
Ага, але не зовсім vissla
Якщо робити проставку по периметру, буквою "П", то не варто. Трусить всю машину разом з двигуном, аж в попі лоскоче lol
Я лишив проставку, але обрізав кусок до букви "Г".
4 Відредаговано shellfish (2012-11-23 11:13:13)
CharlyX написав:
Для меня, главным минусом было то, что вот это
"лукавство" tease. Потому, что как раз после доработки, вибрация двигателя начинает в гораздо более значительной степени передаваться на корпус авта. И он "весь" начинает вибрировать. Возможно, из-за этого вибрация ручки КПП, относительно корпуса, становится менее заметной fly
Я с этим минусом мирился, ибо "плюсы" доработки с лихвой его перекрывают. Только не надо брать очень уж толстый полиуретан, чтобы подушка не зажималась в опоре очень плотно, а чтоб оставался хоть небольшой зазор. Тогда "минус" проявляется в меньшей степени, а "плюсы" почти не страдают.
А вообще, доработка полезная. Тем кто любит "давить педальку" - ставить однозначно. moto
ЗЫ: Любителям вальяжного перемещения на дачу и обратно, по выходным, не советую. Вам, скорее всего, эффект не понравится. rock
Живи и дай жить другим
shellfish написав:
CharlyX написав:
А какие плюсы, что с таким минусом смирится можно? smile
CharlyX написав:
А какие плюсы,
А плюсы такие, что авт начинает гораздо более адекватно реагировать на активные манипуляции педалью газа, особенно на низких передачах.
Жмешь, авт едет, бросаешь - тормозит, и это всё без стоковой "задумчивости" roll и "расколбаса" (двигатель гораздо меньше "телепается" на опорах при изменении нагрузки на коленвал).
В общем, это лучше один раз попробовать (почувствовать самому), чем десять раз услышать (прочитать).
Так что, пробуйте. Там всё просто. Не понравится - снимите.
А как вставлять кусочек полиуретана? Просто в пустое место засовываем без усилий или как?
CharlyX написав:
Так, вставляти. Вже не пам"ятаю, можна зі сторони двигуна, чи зі сторони крила, як буде зручніше.
Зусилля трохи прийдеться докласти.
