mekena написав:LawGun да оно то понятно, только спрашивается - зачем придумали допуски производителей авто и почему французское масло не имеет допусков французского автопроизводителя? Хотя, и на подсолнечном можно ехать какое-то время....
Загляните сюда: http://www.renaultuk.co.uk/PDF/MyHandbo … 05_ENG.pdf
страница 2
recommends ELF
For all
engines
For all
petrol engines
For all
engines
Manual gearbox
Automatic gearbox
ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 ACEA A3 / B3 / B4
Premium performance. Best engine care under the most severe conditions
All types of driving
ELF EVOLUTION SXR 5W-40 ACEA A3 / B3 / B4
Premium performance
ELF EVOLUTION SXR 5W-30 ACEA A5 / B5
Fuel economy, engine protection and respect for the environment.
ELF COMPETITION ST 10W-40 ACEA A3 / B3 / B4
ELF TURBO DIESEL 10W-40 ACEA B3 / B4
Other RENAULT approved lubricants for normal use.
TRANSELF TRJ 75W-80
RENAULTMATIC D3 Syn
API GL5
DEXRON III
RENAULT recommends approved ELF lubricants.
When topping up or changing the oil, we recommend you use the original oils.
Consult your RENAULT Dealer or visit www.lubricants.elf.com
Скопировал, как мог. Так вот, касательно 5W40 написано, что оно - предоставляет наилучший уход при крайне тяжелых условиях (the most severe conditions),
а 10W40 - прочие смазочные вещества, одобренные Рено для нормального использования (Other RENAULT approved lubricants for normal use).
Там табличка красивая, загляните и поймете.
Я себя отношу к нормальным эксплуататорам: езжу на чистом газе и не выжимаю из двигателя последние соки.
ЗЫ. Эта ссылка, правда, судя по профилям кузова, для рено Симбола, но не думаю, что наш двигатель сильно по маслу будет отличаться.
