151
Re: Масло в двигатель
насколько я помню эксцелиум продаётся в канистрах, эво - бочках и только для сервисов. а по сути они одинаковы практически
А кто пользует масло  Q8 Formula 5W40?  Как оно для наших движков?
bark написав:
Q8 Formula Excel 5W-40 -
Спецификации:
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
API SM/CF MB 229.3
GM LL-025B
VW 502.00, 505.00
Renault RN 0700, RN 0710
Рекомендовано для VW 505.01
Страна-производитель:
Швеция/Бельгия
Сертифицировано Рено, - значит все ок! upp
154 Відредаговано bark (2012-11-30 10:55:12)
mekena
Спасибо, буду переходить на Q8
Рекомендую FIRST 400 5W-40, (концерн Total)
Одобрения OEM's:
BMW - BMW Long Life 98
Daimler Chrysler - MB 229.3
Volkswagen - 502.00, 505.00
General Motors - GM-LL-B-025
Porsche
Характеристики:
Параметр    Метод    Единица измерения    Значение
Плотность при 15°С     ASTM D 1298     кг/м³     852,6
Вязкость при 40°С     ASTM D 445     мм²/c     85,11
Вязкость при 100°С     ASTM D 445     мм²/c     14,05
Точка застывания     ASTM D 97     °C     -39
Точка кипения     ASTM D 92     °C     228
Щелочное число     ASTM D 2896     мг КОН/г     10,1
Ant написав:
Схоже що це цей самий ELF Excellium NF.
157 Відредаговано Ant (2012-11-30 16:27:41)
Donpedro
Ні не так, це масло торгової марки Fina, яка являється вищою лінійкої концерна Тотал, хоча по харектиристикам 1:1
158 Відредаговано Donpedro (2012-11-30 18:46:40)
Ant написав:
І я про то ж. Концерн один, х-ки один в один, допуски теж на скільки бачу однакові. Моє припущення що це одне і те ж масло тільки під різними торговими марками і для різних країн (де більше розкручений бренд така й назва).
mekena написав:
bark написав:
Спецификации:
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
API SM/CF MB 229.3
GM LL-025B
VW 502.00, 505.00
Швеция/Бельгия
А что именно касается наших двигателей: RN 0700 или RN 0710?
Dacia Logan Laureat 1,6mpi
Piton написав:
Допуски моторного масла Renault
RN 0700 — Моторное масло для бензиновых двигателей без наддува, с повышенными требованиями к совместимости с системами нейтрализации отработанных газов, за исключением Renault Sport. Этот стандарт распространяется на все дизельные автомобили Renault, оснащенные двигателем 1,5 DCi без DPF (сажевый фильтр) до 100 л.с. Сервисный интервал до 20 тыс. км или 1 год.
RN 0710 — Моторное масло, с повышенными требованиями к совместимости с системами нейтрализации отработанных газов, для бензиновых двигателей с турбонаддувом в том числе Renault Sport и дизельных двигателей без сажевого фильтра от группы Renault, Dacia, Samsung. Кроме двигателей 1,5 DCi без DPF (сажевый фильтр) до 100 л.с.
RN 0720 — Моторное масло для дизельных двигателей новой генерации, с турбонаддувом и сажевым фильтром. Соответствие стандарту ACEA C4 + дополнительные требования Renault.
Чи правда, що в логаз з ГБО потрібно лити інше масло?
rooti
брэхня smoke
А я 8000 км тому назад (01/11/12) залил Моторное масло ELF Competition STI 10W-40
написано что
Моторное масло ELF Competition STI 10W-40 обеспечивает увеличение интервалов замены масла, специально оптимизировано для двигателей с системами прямого впрыска, обладает индексом вязкости, который обеспечивает хорошие свойства при высоких температурах и отличную текучесть при низкой температуре, что обеспечивает легкий запуск. В состав масло входят очень хорошие детергентно-дисперсионные присадки, обеспечивающие чистоту двигателя и защиту то образования «черного шлама».
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0.870
Вязкость при 40 оС, сСт 96,1
Вязкость при 100 оС, сСт 14,3
Температура вспышки в закрытом тигле (PMCC), оC 240
Температура застывания, оС -30
Щелочное число, мгКОН/г 10,8
Допуски и спецификации:
SAE 10W-40
API SL/CF
ACEA 2002 A3/B3/B4
MB 229.1
Volkswagen 500.00/ 505.00
а здесь написано, что
Область применения
Все бензиновые двигатели (с катализатором или без него) и дизельные двигатели (включая двигатели с наддувом) легковых автомашин и фургонов.
Пригодно для круглогодичного использования и для всех режимов эксплуатации (городской цикл, междугородние переезды, гонки).
Высокий индекс вязкости масла гарантирует оптимальный режим работы двигателя при очень низких температурах и при экстремально высоких температурах.
То есть, ИМХО, если нет морозов ниже минус тридцать, то годится.
LawGun написав:
То есть, - это полусинтетика, да еще и без допусков Рено.....
mekena написав:
LawGun написав:
В нашей гарантийной книжице на стр 10 написано, что
Бензинові двигуни
Використовуйте масла категорії ACEA*A3/B4  або ACEA*A5/B5
и нарисован график класса в зависимости от температуры воздуха
там 10W40 упоминается также
то есть, получается, что по категории подходит.
Коэффициенты вязкости и щелочности обоих масел практически совпадают, масло тоже годится для бензинового двигателя, так что не думаю, что что-то должно случиться. Фольксваген, Мерседес допускают использование, не думаю, что Рено - из другого теста.
Впрочем, я пороюсь на иностранных сайтах, чтобы узнать, не запрещено ли лить 10W40 в Рено
LawGun да оно то понятно, только спрашивается - зачем придумали допуски производителей авто и почему французское масло не имеет допусков французского автопроизводителя? Хотя, и на подсолнечном можно ехать какое-то время....
167 Відредаговано LawGun (2013-01-17 20:15:24)
mekena написав:
Загляните сюда: http://www.renaultuk.co.uk/PDF/MyHandbo … 05_ENG.pdf
страница 2
recommends ELF
For all
engines
For all
petrol engines
For all
engines
Manual gearbox
Automatic gearbox
ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 ACEA A3 / B3 / B4
Premium performance. Best engine care under the most severe conditions
All types of driving
ELF EVOLUTION SXR 5W-40 ACEA A3 / B3 / B4
Premium performance
ELF EVOLUTION SXR 5W-30 ACEA A5 / B5
Fuel economy, engine protection and respect for the environment.
ELF COMPETITION ST 10W-40 ACEA A3 / B3 / B4
ELF TURBO DIESEL 10W-40 ACEA B3 / B4
Other RENAULT approved lubricants for normal use.
TRANSELF TRJ 75W-80
RENAULTMATIC D3 Syn
API GL5
DEXRON III
RENAULT recommends approved ELF lubricants.
When topping up or changing the oil, we recommend you use the original oils.
Consult your RENAULT Dealer or visit www.lubricants.elf.com
Скопировал, как мог. Так вот, касательно 5W40 написано, что оно - предоставляет наилучший уход при крайне тяжелых  условиях (the most severe conditions),
а 10W40 - прочие смазочные вещества, одобренные Рено для нормального использования (Other RENAULT approved lubricants for normal use).
Там табличка красивая, загляните и поймете.
Я себя отношу к нормальным эксплуататорам: езжу на чистом газе и не выжимаю из двигателя последние соки.
ЗЫ. Эта ссылка, правда, судя по профилям кузова, для рено Симбола, но не думаю, что наш двигатель сильно по маслу будет отличаться.
mekena написав:
Потому, что сертификация стоит денег. smile
Xorius написав:
да уж... Другие масла просертифицировали, а на это не хватило...
LawGun написав:
глянул:
Странно почему на самом масле нет спецификации? dntknw
Может:
LawGun написав:
- тут буковка еще есть, а на том, рекомендованном Рено ее нет... Может в этом разница?
Здесь на сайте эльф написано про оба масла
Моторное масло COMPETITION STI 10W-40
Международные стандарты: ACEA: A3/B4, API: SL/CF.
Одобрения производителей: VW 501.01/505.00, MB 229.1.
Высококачественное полусинтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей. Характеристики масла оптимизированы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к маслам, используемым в дизельных двигателях с непосредственным впрыском.
>> Техническое описание моторного масла COMPETITION STI 10W-40
Моторное масло COMPETITON ST 10W-40
Одобрения производителей: VW 501.01/505.00, MB 229.1, Renault RN 0700.
>> Техническое описание моторного масла COMPETITON ST 10W-40
А по ссылкам я разницы не заметил. Главное, что можно лить в бензиновые двигатели легковых автомобилей при любых условиях эксплуатации. И не подсолнечное, в конце концов. И не конопляное, к сожалению. fly
LawGun написав:
big_smile
mekena написав:
LawGun написал:
конопляное стоит 55 грн 250 грамм. такшо слабо богу что не конопляное пруф http://agrohanf.com/product/20908/403/1068/
Не пойму, что в движках К7J и K7М такого что им нужно какое-то особенное масло. По устройству аналогичны нашей "классике", которая прекрасно работает на Мг-10 и не жужжит. Синтетика таким движкам - явный перебор, а минералка будет кстати когда капремонт уже на горизонте. Отсюда вывод - 10w40 по приемлемой цене, производитель не важен, главное чтобы не подделка. Менять 7-8тысяч.
Soda написав:
Устройство и конструктив - разные вещи. Пробег "классики" по мануалу до кап.ремонта - 150 тыс., а у К7 - более 300 тыс. Разница есть? У них разные зазоры сопряженных деталей, разные допуски и т.д. Поэтому, синтетика для наших двигов - бальзам, а МГ-10 - деготь. То есть, работать конечно будет, но на износ повлияет... Каждому - свое.
