Тема: Как установить волговские сигналы на Логан.
Назрела необходимость в дополнение штатной "пищалки" поставить комплект сигналов от "Волги" .В инете более менее доходчивой и  подробной информации по установке к сожалению не нашел. В связи с этим прошу помощи от знающих логановодов.
Renault Logan MCV (AMBIANCE),5-ти местный, вишнёвый металик
Re: Как установить волговские сигналы на Логан.
mihart написав:
а зачем? чем штатный плох???
3 Відредаговано well (2012-12-04 22:21:05)
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph … 0%B3%D0%B8
Почитай, там все прописано. Когда я ставил (Логан ф2), то штатный сигнал справа под крылом, обязательно ставить реле с предохранителем, я оставил родной и добавил 2-е волговские дудки.
А зачем - на штатный сигнал все реагируют как на велосипедный звонок, даже голову не поворачивают, а волговский звучит солиднее и реакция на него есть в 99%. Конечно пневмосигнал еще круче, но бабульке-пешеходу стремно им бибикать - может и помереть с перепугу.
Дело в том, что в первой фазе сигнал громче чем у фазы два. Сравнивал звучание своего и отцовского. У меня стоит 1 "улитка" (типа волговской) а у второй фазы обычная пикалка sad
Renault Sandero 1.4 MT AMBIANCE
upp
стандартно,через реле.
ANDROS написав:
Просто хочу голос своей старушки "Волги" поставить)))
mihart написав:
ANDROS написав:
тогда надо ставить через кронштейны, а то чисто волговского не получится
well написав:
К сожалению не всё.... Сама установка,как реле,предохранителей и других вроде бы мелочей для кого то но не для меня "чайника")))
well написав:
В том то и дело что они уже с кронштейнами(фотки)
Вот тото ж и оно...интересует сам процесс и какие релюшки и преды  ставить сколько ампер? Как подсоединять...С монтажом я справлюсь а вот в тонкостях электрики...увы))) Мне легче было музыку поставить)))
mihart так провода от штатного сигнала кидаешь на обмотку реле. а вторую пару от реле - с одной стороны на + от аккума, вторую - к сигналу, а от сигнала масса.
Схемку бы...)
14 Відредаговано _AlexSander_ (2012-12-05 00:23:06)
а схемы стандартны.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_123_.jpg
15 Відредаговано mihart (2012-12-05 01:27:44)
А где ставятся реле и преды? И на сколько ампер?
mihart
УУх какой!!! Сразу от Волги-это, чтоб не мешали ездить в пробках upp
Лучше бери от MAN или DAF, раз пикнешь, так все дорогу будут уступать upp
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
mihart есть реле,которые уже с предами.ампер на 20-25-30. реле ставь где хочешь smile хоть в черной кайобочке под капотом smile
схема и фото реле
Спасибо Всем большое!!!:) По ходу установки, с Вашего позволения,если появятся вопросы,прибегну к Вашей помощи...:coffee:
Сегодня утром. Заезжаю во двор, а со двора задним ходом бодренько Лансер 9-ый сдаёт. Сдаёт прямо в бабку... Я засигналил, тот по тормозам, только слегка пнул беспечную бабусю. [видео есть, да не умею резать выкладывать]
Больше всего меня поразило, что я в горячке всё-таки попал на кнопку...:crazypilot:
21 Відредаговано mihart (2012-12-05 22:05:39)
well написав:
схема и фото реле
На фотках два разных реле...какое из них брать? hmm На первом вроде нет предохранителя? И нужно ли ставить предохранитель на кабеле от АКБ? Если да,то какой? И ещё,какого сечения проводку брать? На фотке моя "чорна скринька" Спасибо.
mihart можешь взять то, что с предом. только не побоись при продавце аккуратно его вскрыть . бывает, что внутри стоят 5ти вольтовые китайские ))
проводку медь ) -2-2,5 квадрата
рассчет где-ьто такой:
кв.мм   _1,5__2,5___4___6__10__16___25___35___50_
Ток, А  _17___25__35__42__60__80__100__125__170_
23 Відредаговано mihart (2012-12-05 23:20:11)
shok Что значит вскрыть и как? И какие, кроме китайских ,они должны быть? И кто ОНИ ... ? Сорри.
_AlexSander_ Санька хочу поставити сигнал від Лаура, (вже куплений) мені теж потрібно запобіжник, чи ти сам мені поставиш в суботу??? lol
и ещё по проводам : надо смотреть мягкий многожильный провод - бываят жесткие -быстро выходят из строя (ломаются и изоляция не очень -перепада температур не выдерживают) там видно на срезе по количеству и толщине проволочек
