Re: Регулировка клапанов
крестом затягивать от центра
типа да, в книге есть схема по номерам болтов...
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Регулировка клапанов
Сторінки Назад 1 … 12 13 14 15 16 … 46 Далі
кстати я не у поменял что мне еще поменяли ремень грм и ролик а также ремень генератора
это может влиять на цокот ?
цокот слышно даже если отойти от машины на пять метров
может это и не клапана ?
kamrat
Слушай, а можно как-то поменьше орфографических ошибок, а?
А то глаза режет.
Да нет, ремни не влияют на цокот... Я сам регулировал, выставлял 0,15 и 0,30 - у меня нет явно выраженного цокота... Может у меня со слухом что-то...
ну ладно спешил я
исправлюсь
вот снял роботу двигателя на телефон
http://youtu.be/Gn0eZEDptWM
мужики послушайте мне кажется ну очень слышна цокот клапанов
Да уж... Явно металич. цокот... Думаю, это не нормально... Может когда ремень ГРМ меняли неправильно установили.... что повлияло на открытие-закрытие клапанов?
ну на холодном двигателе нету шума
я думаю если бы ремень был установлен не правильно то и на холодном двигателе был бы шум
Ну не знаю... Может еще кто послушает и выдвинет версию... Я к тому, что после нескольких регулировок такой стук клапанов (если только это клапана), ну не нормально... У меня двиг с выставкой больших зазоров не стучит - только шелест на холостых...
ну а что может быть еще?
до этого момента двигатель работал тихо
вот ссылку в инете надыбал тоже клапана шумят. Можно сравнить с моим звуком
http://www.youtube.com/watch?v=0XW5K27WQfE
Ну да, похоже.
Вот еще как вариант:
Стук поршневого пальца ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком и слышен в месте расположения цилиндров на всех режимах работы двигателя. Увеличивается с повышением нагрузки. Этот стук может полностью исчезнуть, если отключить свечу проверяемого цилиндра. Если стук поршневых пальцев имеется в нескольких цилиндрах, то для определения — в каком именно, свечи необходимо замыкать на «массу» поочередно. Обычно стук может возникнуть по двум причинам: из-за слишком раннего зажигания либо большого увеличения зазора между втулками и поршневыми пальцами (бобышками поршня).
"а что скажет начальник транспортного цеха ? " уважаемый -
Sniff
Sniff
Попозжо чуток.
Я щас на работе, а у нас Ютуб табу.
Мне кажетя, что для изноа ЦПГ ранова-то.
И клапана так не стучат (слишком громко и слишком большой период ударов).
Пальцы могут цокотеть из-за детонации, причин которой несколько, включая и датчик детонации.
Исключить детонацию можно, как изложено выше: заглушить, снять один из свечных проводов, завести, послушать и так на всех котлах.
ВАЖНО: не допускать касания массы наконечником свечного провода!
Проверка датчика детонации:
1. Посмотреть по Тех.Нотам нормальный диапазон сопротивлений.
2. Подключить к датчику омметр.
3. Легонько постучать молоточком по двигателю рядом с датчиком.
4. Позырить как меняется сопротивление датчика детонации.
Не факт, что чудит именно датчик детонации, но исключить его из списка причин желательно.
Проверка занимает 10 минут и никакими последствиями не грозит.
Sniff может быть, что ремень ГРМ на зуб неправильно одет?
Может.
Тогда проверить стробоскопом.
телефон не может передать звук двигателя он немного искажает
на видео слышно только цокат а двигатель не слышно почти
в реальности цокат тише
так что это не клапана ?
ну это слишком большое совпадение поменяли ремни отрегулировали клапана и сразу что то случилось с датчиком детонации
Ну вы меня сейчас напугаете. Так что мне ездить нельзя ?
Пока не устранишь причину, нежелательно.
во блин завтра поеду на сто люлей мастеру навешаю пускай что то делает
Вот подобное видео.
http://www.youtube.com/watch?v=Y4jOIIa5VHo
Думают, что стучит поршень.
да не может резка взять и застучать поршень
утром не стучать а после регулировки и замене ремня так взять и застучать вечером
в жизни и не такие совпадения бывают
, ребята правы шукай гарного моториста -а то - ХОРОШИЙ СТУК НАРУЖУ ВЫЛЕЗЕТ на дай Бог
Згенеровано за 3.583 секунд(и), виконано 99 запитів
