176
Re: Renault Logan MCV 1.6 Ambiance 2010 года.
Далее, демонтируем штатный сигнал и аккуратненько протянув  его наверх,освобождаем его от проводки. Для этого нужно извлечь проволочый п -образный фиксатор и разъединить клемму. Всё это делал я для того,чтобы облегчить себе работу.
Renault Logan MCV (AMBIANCE),5-ти местный, вишнёвый металик
Перед работой,для самоуспокоения ,проверил всю цепь с реле. Меня чуть не "сдуло"...)))  Звук трёх дудок - БОМБА! ИМХО...
Далее к розовому(плюсовому +) проводу припаял коричневый провод. Место пайки тщательно изолировал.  Затем установил штатную дудку на своё место. Коричневый провод "одел" в гофру и протянул  по верху к месту расположения  реле,в данном случае - чёрной коробочке с предами.. Место пайки тщательно изолировал .
Наступила очередь установки волговских сигналов. Решил поставить их, для оптимального звучания,оба на один кронштейн. Для этого пришлось поработать молотком и тисками. Кронштейн, желательно,чтобы был жёстким. Сначала крепил кронштейн,затем оба сигнала с проводкой в гофре. Перед этим для надёжного контакта волговских дудок с массой я к кронштейну под место крепления сигналов подвёл минусовый провод к месту крепления  массы кабеля АКБ. Туда же  я подсоединил и минус реле (86 клемма). Минусовые провода в гофру не одевал. Везде использовал пайку.
далее...
далее...
Так я установил плюсовый провод от АКБ к реле.
Ну, и завершающий этап - подсоединение к реле.
далее...
Вот и всё. Спасибо!
shokkez_15 Я бы с удовольствием посмотрел, как ты ставил бы сигналы без снятия бампера...:lol:
mihart ну в то место, куда ты поставил - конечно smile а по другому - достаточно снять защиты крыльев.
mihart ну в то место, куда ты поставил - конечно  а по другому - достаточно снять защиты крыльев.
.... всё равно получился бы "колхоз":cool:)));)
mihart upp
Гарна робота та фотозвіт coffee
Дякую,Лаврик!:storstark::)
mihartlol в любом случае у тебя всё супер. и конца гарантии для этого ждать не надо было smile
Фотоотчет и проведенная работа на 5+
plus
193 Відредаговано bravo (2012-12-14 12:35:48)
mihart написав:
Вот и всё. Спасибо!
Професійний підхід до справи. upp
plus
"Куй зелезн, пока горяць"
Спасибо!
Спасибо!
Дякую!!!
195 Відредаговано mihart (2014-12-05 17:03:25)
well написав:
Размеры кронштейна?
Mihart plus
Размер подводил под отверстия на усилителе бампера и его глубины,так чтобы горловина "ракушки" дудки выходила за край усилителя бампера примерно на половину,а может и больше , для оптимального звучания. Последнее фото- вид снизу.
196 Відредаговано Lavrik (2015-06-10 12:30:11)
yanus, томущо, коли "переїзжали" на новий сервак/форум, не всі фото переносились  empathy
Та отож...  empathy
