Re: низкая температура двигателя
Urist?
якщо не секрет, на який термостат поміняли? можливо не той взяли?
не секрет, просто не помню. внешне один в один. Температура выбита ТАЖЕ.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → низкая температура двигателя
Urist?
Заменил термостат, взбрызнул ВДхой на контакты датчика...
По Престижу в движении показывает 80-83...бывает и 77.
Приборка два деления. Кода стоял в пробке нагрелась аж вентилятор включился...все равно два деления...Патрубки до и после горячие.
Судя по показания БК, начинает открываться раньше чем 89...или 89 это полное открытие???
Из-за низкой температуры в радиаторе сильно охлаждается жидкость и как только термостат приоткрывается, жидкость смешивается, но пока термостат опять закроется температура упала до 80 или меньше...Правильно или нет???
Или опять гуамняный термостат???
У меня недавно тоже стало то 2 палки то 4. Вроде прогрелся, температура начинает скакать 2-4 палки -особенно когда по трассе. Заметил что это стало после доливки антифриза.Сначала думал накрылся термостат медным тазом:grater:, нужно менять на новый (40тыс. км три года машине).Потом сосед по гаражу посоветовал посмотреть плотно ли закрыта крышка расширительного бачка. Я взял и закрутил на один оборот и еще чуть чуть крышку расширительного бачка,(когда доливал антифриз не закрутил должным образом). Сегодня ездил по трассе только 4 палки:app: Может и правду помогло, завтра поеду на Симферополь проверю. Вроде и печка лучше греть стала.
крышку надо закручивать плотно, иначе может подсифонивать и не создавать нужного давления в системе охлаждения.
тьфу триста раз, чтоб не сглазить... уменя починилось... само...
что делал - брызнул на контакты ВДшкой... На вид контакты нормальные, но советовали тут... Два час дорога Севастополь-Симферополь со скоростью 60-80 км/ч. ПОФИГУ. Две палки хоть укакайся...
Практически в Симфере прыгнуло 4 палки... После доливки омывайки в бачок... В правильный бачок, а не расширительный....
Думаю фигня, временно, но вот уже 5-й день, поведение пришло в норму - на тех отрезках пути (дом-офис) где год назад было две палки, а потом четыре все устаканилось и вернулось обратно.
Что характерно - температура ВОЗДУХА из печки, реально возросла после появления 4-х палок....
Еще раз тьфу сто мильйон раз...
ТАк что дело не датчике... и не термостате.... (он новый).... Тогда в чем?????
Летом поменял родной зеленый тосол на красный тотал эльф и температура стала 71-78 градусов, стало2 деления иногда когда в пробках то 4 думаю в тосоле дело или ?
да нет, может пробку не дозакрутил или термостат...
вот объясните мне физику процесса с недокрученной пробкой. То что закрученная пробка влияиет на температуру ЗАКИПАНИЯ, я не спорю, но вот как она влияет на саму ТЕМПЕРАТУРУ???
Я докрутил пробку и теперь постоянно 4 деления. Не до конца закрученная пробка- система не становится герметичной( поподает воздух, нет давления) и как следствие ухудшается церкуляция. Ну короче мне помогло. Хотя с другой стороны водяному насосу все равно что качать.
пилять!!! сглазил.... пока была минусовая температура - было 4 палки, сегодня +15 утром 4 палки появились и все, больше не появляются.... В ЧЕМ ЛОГИКА СЕГО ПРОЦЕССА??????
АГРОНОМ написав:Я докрутил пробку и теперь постоянно 4 деления. Не до конца закрученная пробка- система не становится герметичной
може пороблено?
Была такая же проблема логику и сам не могу понять, но после замены термостата все нормализовалось, причем по Мультитрониксу температура ОЖ была больше 80 градусов и на улице было лето плюс ко всему вентилятор срабатывал при 96 градусах и останавливался при 92. А на приборке было всего 2 палки! Так что для начала нужно опредилить саму температуру ОЖ а потом плясать дальше, у когото помогало побрызгать ведешкой на контакты датчика температуры, кто датчик менял (он двухконтурный если не ошибаюсь).:tbsenile:
Разве Мультик не с этого же датчика температуру снимает ?
Надо искать глюк в самой приборке.:imho:
ВД-40 на разъём, довернул датчик температуры (покрутил туда обратно чтоб лутчше была масса) и сейчас 4 деления. Правда при морозе -10 и скорости 90-100 + включеной печке иногда падало до 2 делений. А так стабильно держит 4 деления.
Над датчиком температуры установлена заглушка распредвала и оттуда идёт запотевание масла и попадает на датчик может причина в этом.
Space-Cat написав:думаю в тосоле дело или ?
Пробка закручена, может с термостатом трабллы начались, хотя и до замены тосола вентилятор без энтузиазма включался.
Потихоньку прорисовывется логичное объяснение.
Последний-год два заправлялся на ТАТ-нефть и ТНК (типа тюменской). Именно при переходе на такое топливо (92-95) пропали четыре палки. Тот раз когда появились 4, заправился на Европетролиум. Потом опять перешел на эти заправки. И 4 палки пропали. Тут подкатили талона на Европетролеум. И опять появились 4 палки. Если за время езды на ЕП всегда будут четыре палки, значит у других бензинов НИЖЕ температура горения (энергия теплообразования). Для дискретной электроники 1-2 градуса весьма чуствительная величина, а если тепла при горении бенза выделяется меньше - двигатель таки не будет прогреваться - 2-3 градуса, но тем не менее для процессора у которого жесткая логика это существенно.
Urist?
Вы конечно извините,но это не возможно.
Urist?
Не, ну это уж совсем не то.
Это у охлаждайки температура 80-90-100-120, а у стенок цилиндра гораздо выше.
На одном форумах проскакивало, что жабоеды, переев несвежих лягушек, накосячили с системой охлаждения, в результате старение ОЖ заметно влияет на температурный режим.
Мужики на том форуме и термостаты меняли, и датчики меняли - нифига.
Вылечили так: сливали 1 литр ОЖ из системы и заливали 1 литр неразбавленного концентрата GLACEOL - проблема с прыгающими палками уходила навсегда.
Кто поставит эксперимент?
Я не могу - у меня с системой всё в порядке.
aleksandriec, Sniff талоны закончаться - проверю... а слив - замена ОЖ не помогает... проверено когда менял термостат...
что касаемо температуры цилиндров - так датчик таки меряет температуру ОЖ... а ее температура сильно зависит от того что происходит в цилиндрах.......
+100500 Подтверждаю! После замены ОЖ весной, летом по пути в Крым - две палки. Помогла замена термостата.
Urist? написав:а слив - замена ОЖ не помогает... проверено когда менял термостат...
я вот не пойму в чем связь, если до замены ОЖ все было ОК
при чем тут термостат?
Датчик температуры,который на блоке, имеет две секции.Одна дает инфу на бортовой комп,вторая на щиток приборов.Накрывается чаще та что на щиток приборов(это если проблема в датчике). А термостат штука совсем не логичная,ему до лампочки что 21 век на дворе.При температуре открытия в 89град.он может открыться и в 84 и в 80. Чем старее тем раньше.Если термостат без проблем отработал 5 лет(это 120-150тс/км)-можно начинать строить ему памятник,аккурат когда "гавкнет" закончите.На Логане была проблема с датчиком,на втором году.В Мегане шкала аналоговая(стрелка) начал замечать шевеление прошлой зимой-забил.Этой поменял термостат,стрелка стоит как вкопаная.Меган 2007 года.
Меняли термостат, чистили контакты не помогло. Потом отец долил ож и стало 4 палки "как укопано". Через 4 месяца опять то 2 то 4 .
Згенеровано за 4.093 секунд(и), виконано 100 запитів
