1 Відредаговано Жека Борода (2012-01-24 12:16:32)
Тема: неиспраность центрального замка
Помогите люди добрые!!!!
сначало перестала закрываться одна дверь, затем полностью отказал центральный замок, не с пульта, ни с кнопки, ни с сигнализации!
хотя реле щелкает, когда нажимаеш кнопку! когда с пульта еще и поворотниками моргает!
Re: неиспраность центрального замка
а ключом открывается? какая машина? год выпуска? гарантия? сигналку ставили на сервисе?
3 Відредаговано vovan914vovan914@gmail.co (2012-10-24 15:00:20)
У меня тоже проблема. Замок закрывался с пульта всё норм. Поездил немного перестал закрываться. Потом опять закрывался. А сейчас не закрывает. (Включается сигнализация,моргает поворотниками) может провода отходят от блока центрального замка? И где он находится?
совсем не "клацает"? или звук есть, но не открывает?
Звук есть ,на сигнализацию становится . А центральные замки не реагируют. Я уже думаю что просто отходят провода. Потому что поездишь по не ровной дороге и перестает работать, потом опять работает. Фигня какая то. Или ехать сразу в мастерскую.?
vovan914vovan914@gmail.co написав:
Звук есть
Звук закрывающегося/открывающегося замка или звук самой сигнализации?
Pashko написав:
plus
Звук сигнализации. Я снимал обшивку дверей что бы посмотреть,может что мешает,и пробовал закрывать с брелка, так механизмы не подавали признаков жизни.(снимал правую переднюю )
А кнопка ЦЗ на торпеде работает?
Ее там просто нет. Машину купил б/у. И как оказалось,ц/з и стекло подъемники ставил хозяин  сам.
А провода смотрел? На изгибе, между дверью и кузовом.
Не смотрел ,завтра посмотрю обязательно.
скорее всего под замену блок ЦЗ, релюшки от времени умирают и пайка окисляется, так как ЦЗ судя по всему самый обычный универсальный
Migen написав:
Совершенно верно, но только в двери отломался пистон держащий пучек и ограничителем его перебило, затем сгорел предохранитель и поэтому уже не работало все осталное!!!
Вот вспомнил.  Багажник с пульта открывается , а двери нет. Что за проблема?
может ЦЗ стоит только на крышку багажника?
ненавижу наш автодор
Раньше и двери открывались.
А в мене навпаки, всі двері закриваються/відкриваються, а багажник не працює dntknw
В дверях стоять універсальні ЦЗ, а багажнику оригінал (з розборки). З цими св"ятами, немає часу зняти ЦЗ та глянути чого не працює.
_AlexSander_
flash
які будуть варіанти???
Lavrik
Тяга на месте?
20 Відредаговано Lavrik (2013-01-04 12:31:15)
Тяга та кріплення всі на місці. Але якщо рукою примусово закривати/відкривати, то стало набагато важче юзатись туди/сюди.
Lavrik
А он вообще хоть какието признаки подает когда пытаешься его открыть/закрыть?
Подає, по серцевині під ключ це видно, та і по звуку теж.
У меня признаков вообще нет .
до електрика......
починай з ВД40.
