Re: Какие дворники поставить?
след от щеток обычно . от графитовых.
так то ж на коллекторе а не на лобовухе
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Какие дворники поставить?
У меня 600 (водительский) 500 (пассажирский)
Такая же пара. Тот, который на 600мм, у тебя трёт нормально ? У меня слабо прижимался к стеклу, пришлось подогнуть поводок.
То матовые от абразивчика. Веерные форсы должны уменьшить такой эффект.
Купил в есто водительской 500 какой то АLCO (вроде так) длиной 560 за 20 грн. Трет отлично, но надо было еще длиннее брать-знаменитая сопля уменьшилась, но не полностью. Куплю 600-610. Должна будет перекрыть уголочек
Всегда ставлю такие (ещё с 2101) - претензий нет. А где это их отдают по 20? Поеду сразу. А то с меня содрали 3 года назад 40!
Уже начинают поскрипывать - пора брать новый комплект. Да, это опять будет Alco. У них есть особенность - нужно проверить и в случае необходимости поджать "усы" которые держат неподвижную часть резинки, иначе могут "разбортироваться"
По поводу размера стоковых дворников в этой тебе ходят несколько вариантов, от 500мм до 550 мм.
На оригинальном лобовом стекле (dacia/renault) присутствуют спец. контрольные треугольники, отвечающие за "рекомендуемое" заводом положение счёток стеклоочистителя.
Возьмите рулетку и померяйте,расстояние между 2мя треугольничками, на с любой стороны(пас и водительской), будет Вам счастье.
Кто никогда не замечал этих треугольников - подымите счетку и внимательно присмотритесь
Случайно купил в магазинчике на Калиновой. Остановка следующая после дома быта (если ехать со стороны пр-та Правды). Магазинчик старенький в полуподвальчике
Нормально
Ставьте те, которые трут тщательно
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PinAhL57chI[/youtube]
Стеклоочиститель нового поколения......
Розорився на бош-аеротвін, водійський 550, пасажирський 500. Труть безшумно і капітально.
Тоже поставил бош аэротвин (AR551S), 550 и 500, зазор 5 мм между щетками остался, смущает правда что на коробке не было написано что для логана подходит (по кривизне), перечислено много моделей а логана не было, хотя бескаркасники вроде этим и отличаются что принимают форму стекла, тогда зачем писать на коробке модели авто.
пишут те авто, к стеклу (его кривизне) которых адаптированы данные щетки.
Graas написав:тогда зачем писать на коробке модели авто.
Надеюсь адаптация эта достаточно условная???
потрем посмотрим, хотя кто то здесь уже писал что могут быть пропуски. А что же тогда с дешевыми по 40 грн, не думаю что они вообще хоть как то адаптировались хоть к какойто машине по кривизне, наштамповали разной длины и досвиданья, хотя народ вот доволен ими
ну должно лучше прилегать по выпуклости стекла, там же изогнутая пластина.. У меня тоже не по размеру, покупались отдельно Боши, где-то есть полоски конечно, но в целом нормально.
freewill написав:Розорився на бош-аеротвін, водійський 550, пасажирський 500. Труть безшумно і капітально.
И я
Только пассажирский почти с самого начала пропускать начал довольно сильно по-центру, хотя он и 500 (как родной), а вот водительский 550 трёт нормально (хотя и размер не родной). Странно
Собственно если быть уже принципиальным то бош выпускает как оказывается только два варианта щеток аэротвин приспособленных именно к логанам, но у всех у них размерность многих не устраивающая, 1- Bosch Aerotwin AR 500 S (500+500) и 2- Bosch Aerotwin AR 503 S (500+475).
Не странно, они ж не по размеру родного приспосабливают свои, а по выгнутости того или иного стекла. Размер при этом может быть любой.
вот поэтому я и взял 600 и 550.
Я недавно трохи по європі поїздив, всюди дивився на автотовари і на двірники, но ні на одній коробці не було написано що підходять до Логана, спеціально за цим дивився.
mekena написав:Graas написав:тогда зачем писать на коробке модели авто.
Пишут, вот фото с коробки
Дешёвые "дворники" не стоит покупать,2-3 недели уже скрипят. . На логан-маркете купил валео щётки недорогие совсем,уже пол-года трут нормально,весной возьму тоже валео,но уже по-дороже))
Ерунда...
Плохие дворники не стоит покупать!
а мои родные еще меньше года когда трут так "скрежетят" когда в низ опускаются, что приходится все время выключать, что опять же отвлекает при повторном включении
У меня уже почти 2 года стоят бош-аеротвин 65см и 55см. Вот новые собрался на весну брать, хочу водительский взять такой-же на 65см, а пассажирский поменьше, на 45см, если есть, ибо получается уголок по центру (пасажирский выше на 5см чем подбирает водительский), и потом стекает, по расчетам в таком варианте оставаться по центру ничего не должно ))
Народ, а як вам такий девайс? Хтось таке бачив?
http://www.spb-tuning.ru/product_2407.html
OKurylyshyn
Бачити - не бачив, але почитав трохи.
Підігрів реалізується кількома способами. Навіть тах двірників, які напочатку немли такої функції.
Річ, однозначно корисна, не менша, ніж підігрів дзеркал. Хочу.
По цих конкретно - не побачив ціну (не дуже й шукав
), але якщо вона х2 від номінальної вартості щітки - то можна брати.
не побачив ціну
1500 рублей - комплект
А тепер питання. Де їх знайти в україні, або як їх притянути з росії?
Ціна получається в районі 400 грн.
Згенеровано за 8.513 секунд(и), виконано 100 запитів
