101
Re: Тросик газа!!!! всем проверить!!!
Bob3000 написав:
В самом начале подогнул кронштейн через который идёт тросик газа, чтобы он не шёл на излом
ммм.. у меня от педали идет сразу к переборке, кронштейнов там нет.
Antnick написав:
Там такая конструкция, что он должен свободно вращаться в педали, иначе трос очень быстро отломается.
по логике да, так должно быть, но думаю если его обточить, он вывалится.
Жалею что не посмотрел как родной стоял, думается что там не строго вверх а повернуть/наклонить его надо в сторону двигателя.
Как думаете, такой вариант поломки ремонтопригоден? в смысле без замены троса. Запас там есть.
сделать не сложно. береш бочонок с болтиком от велика или от моцыка короче на рынке есть и ставиш. у меня стоит big_smile . бочонок правда с карбюратора стоит валялся в сарае крепеж с него и выломал big_smile
logan 1.4 2006 г база
эм.. прошу пардону, что есть "бочонок с болтиком" ? . Как он выглядит или называется чтоб  гугля спросить.
Snike написав:
Нет, не вывалится. Когда вставляешь тросик, заводишь его через горизонтальную прорезь которая смотрит на водителя, а потом его поворачиваешь по вертикальной прорези в сторону переборки.
Snike написав:
Я как раз родной хорошо рассмотрел, как он там стоял и крепился smile
Родной очень легко вращался в отверстии, потому и не ломал трос.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Snike как он называется не знаю похож на то что у тебя оторвалось только с боку болтик. вставляеш трос и с боку болтик поджимаеш и вуаля
ага, понял. сделал в размер
спасибо storstark
107 Відредаговано pavel_iv77 (2012-10-25 15:44:15)
точно big_smile . только смотри чтобы хвостика(троса) не было а то вращатся не будет и переломается сново.
Antnick написав:
ну вот получается и причина. я когда вынимал , тросик как раз параллельно порези был, т.е. не повернут. Вот и перегнулся.
109 Відредаговано Antnick (2012-10-25 16:28:18)
Snike написав:
Да, это явно основная причина. Но даже если повернуть тросик, а  "боченок" не будет свободно вращаться, все равно переломается в этом месте, только не через 500км а попозже. Когда нажимаешь на педаль, угол изгиба  тросика на выходе из "боченка" заметно меняется,
что не очень хорошо для него. Ну и еще один минус, если "боченок" внатяг вставляется - потом тяжело обратно его повернуть и вынуть.
Snike написав:
Bob3000 написав:
C другой стороны тросика smile
Туточки:
http://i.piccy.info/i7/4a044847cecd636d370622bdb3aad9f0/4-47-823/25935557/Logan_trosyk_gaza.jpg
ага, сенкю storstark, погляжу
Бывает подвисают обороты двигателя , по педали газа с боку стукнеш легонько и норма. Походу где-то тросик затирает /приклинивает.. Подскажите где искать , где смазать м.б. ?
Были подобные темы...
«Тросик газа всем проверить.»
Не могу вставить линк, я с мобильного пишу.
Может быть еще залипание на морозе.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
114 Відредаговано Antnick (2013-01-13 19:14:43)
Grafik87 написав:
Чаще всего тросик перетирается и начинает разлохмачиваться на выходе из оплетки, с той стороны где он соединяется с дроссельной заслонкой. Смазывать там нечего, только менять. У себя поменял примерно на 90 тыс.
Вот тема по тросику: http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=4136
Kolob написав:
для начала можно снять корпус воздушного фильтра, подобраться к тросику, отсоединить его и оценить состояние самого тросика (возможно разлохматился). также осмотреть состояние тросика возле педали газа. если все ок - смазать тросик - залить несколько кубиков масла.
ANDROS написав:
Воздухан можно и не снимать, пальцем вытягиваем тросик и хорошо все видно, обычно перетирается под резиновым пыльничком.
117 Відредаговано grinder (2013-01-13 19:17:38)
Точно. Штатный тросик мало того что под углом, там на выходе стоит жесткая пластмасска, об которую он и перетирается. Брал год назад у AlexSander так там на выходе резинка, он хоть и болтается, но никаких даже намеков на "перетереться"
grinder написав:
воздушный фильтр я снимал чтобы подогнуть крепление троса - исходно он идет на излом - об этом писали в соответствующих темах.
Antnick написав:
Grafik87 написав:
Да еще и 30-ти тыщ не наездил...
Antnick написав:
Вот тема по тросику: Тросик газа!!!! всем проверить!!!
так мы ж уже в ней.... vissla
Спасибо , будем посмотреть по свободе smile
Grafik87 написав:
Это как кто пользуется педалью газа.
Logan 1,4 Base 2006 г.
FS
Интересно, а как ей пользоваться? nose_eat
124 Відредаговано Lavrik (2013-04-30 10:20:23)
Народ, а хто підкаже, тросик газу якось регулюється??? А то подивився, нічого схожого для регулювання не знайшов dntknw
Після заміни, здається що новий чуть довший, при наборі швидкості дроселю ще є куди відкриватись, а педалька вже "в пол".
І при старому тросику педаль була вище.
Регулируется конечно.
