326
Re: Logan 1.4 AMBIANCE LPG (ГБО) -(БЖ Mister)
Mister написав:
включается в прикуриватель
Кожного разу вмикати-вимикати коли пасажири сідають dntknw
Краще на кінцевики накинути. При їзді вночі, дуже заважає.
imho2
Mister написав:
imho2
можно и так, но там есть удобная кнопочка на коннекторе.
Итак, пробег около 19 тыщ.
Перестали блокироваться от центрального замка задние двери. Обе. По словам отца - проблема наблюдалась давненько, хотя я не замечал. Поехал на сервис на Треке, всё быстро сделали по гарантии без проблем.
Ход исправления - снимали карту, снимали замок, откисание в дизтопливе, просушка-продувка, установка. Даже от руки туго ходили. После проделанной оперции - вроде работают норм. Вот щас после работы ещё проедусь - посмотрим результат.
329 Відредаговано Mister (2013-02-13 14:19:03)
С пробегом немного запарился. Сейчас 18100. Был на сервисе по поводу глухих стуков справа в подвеске при переключении скорости.
Сервисмен протянул всю подвеску(отклонений не нашли) - проехались, звук остался, опять подняли и начали дёргать суппорт тормозной, звук очень похож. В итоге сошлись что это суппорта стучат - нужно смазать направляющие, что бы не подклинивало. Прошёлся по темам, есть такая болезнь. ХЗ что делать пробег ещё 20 нет. Может ближе к концу гарантии поехат пусть меняют направляющие или всю скобу целиком?
Mister написав:
Свої почув після 15 тис. Змазали (не офіціали). Помогло на пару тис. На ТО-2 офіціали щось робили з супортами (безкоштовно) - помогло на пару тис. На 45 тис (ТО-3) офіціали змазали за 110 грн. babruysk - не помогло взагалі. На 52 тис. заміна гальмівних колодок і змазка направляючих (не офіціали) - разом з діагностикою підвіски, за все 60грн. Вже 60тис. - досі нічого не брянчить.
"Куй зелезн, пока горяць"
bravo написав:
Висновок, не сильно довіряти офам... vissla
Та ну мне эта погремушка тоже не нравится. dntknw
Mister написав:
Юра, я поставив нові колодки (+ перемазав направляючі) і в мене все ОК. Деякі міняють направлябчі на нові, хватає не на довго. Інші їдуть до токаря і там виточують направляючі (наприклад Олег Курилішин - попитай у нього). А ще дехто кулібнічають з підмотованням тонкої мідноі проволки, або з заміною направляючих від Газелькі. Хто як. dntknw
bravo написав:
Mister написав:
Спасибо за совет!
Похожая ситуация с супортами. При прохождении ТО у официалов мастер указал мне на возможность возникновения шума. Как вариант, чтоб не менять колодки, которые еще нормальные, предложил дать номер телефона толкового токаря, который может устранить проблему. Пока не далею ничего. Может ближе к лету этим займусь. Вы если устраните проблему отпишитесь чтоб как-то сориентироваться тогда.
Началась история с подушкой двигателя. Стучит не суппорт а подушка. Проездил я на 2 оф СТО, на последнем был 4 раза, на 4-й раз выявили, что стучит подушка двигателя верхняя, подставили туда резиночки по краям. Вроде не стучит. Назревает вопрос, если они заблокировали допуски работы подушки резинками, не будет ли оно причиной того, что в другом месте будет "рвать"?
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTyMlMVRfKhDUpfA-MdZY0FeUhfHUV1Kt19ORBAxmUNZ0kWku1srA
337 Відредаговано Mister (2013-04-13 21:54:50)
Пробег 20500 км
Поменяли по гарантии подушку, проехал пару сотен км, опять застучала. Подозрение что это хлопки резины подушки по рамке. Решил забить....
Поменял газовые фильтры. Решил это делать сам, так как машину собираюсь эксплуатировать долго и менять прийдётся часто....
Про замену фильтров каждые 30 тысяч - это официалы загнули, потому что открутив клапан жидкой фазы сразу начала сыпаться металлическая стружка yikes - вот такой у нас газ. Теперь буду менять каждые 10 тысяч.
И так коротко про этапы замены. Менять не так сложно и страшно как кажется. Это относится к заводскому оборудованию Landi Renzo.
- Завинтить клапан газа на балоне в багажнике. Там он один.
- Дать машине остыть, потому что трубки с тосолом будут жечь руки, но ничего страшного я и так менял.
- Открутить расширительный бачёк с петель, отодвинуть и зафиксировать в самом крайнем положении, в сторону кожуха с фоздушным фильтром над головкой блока. Я его фиксировал верёвкой в ушко и привязывал к основанию дворника.
- С помощью плоскогубцев отодвинуть хомут на верхнем толстом резиновом шланге, который крепится к штуцеру на редукторе. Далее правее по центру идёт такой же шланг, только с тосолом, его не трогать. angel
- Затем отключить разъём на клапан, и выкрутить с него штуцер с металлической трубкой входа газа.
- Ключами 22 держать, 19 крутить выкрутить клапан.
- Узкогубцами вытянуть скобу, вытянуть фильтрующий элемент.
- Сборка в обратном порядке. Если корпус клапана после прикручивания будет смотреть не в ту сторону, его можно ворочать...
- Замену фильтра газооборазной фазы я не пишу - это самое лёгкое.
Замена обошлась мне в 50 грн Certool 14мм входи и выход - газообразной фазы и 15 грн фильтр жидкой фазы.
Сам клапан в снятом положении
http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=382863&filename=%C3%E0%E7%EE%E2%FB%E9+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EA%EB%E0%EF%E0%ED+%F1+%F4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%EC.jpg
Фильтр жидкой фазы
http://lpgtech.com.ua/sites/default/files/imagecache/product_full/filtr_landi_renzo_s_rezinkami_0.jpg
Фильтр газообразной 14/14
http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=382863&filename=%D4%E8%EB%FC%F2%F0+%E3%E0%E7%EE%EE%E1%F0%E0%E7%ED%EE%E9+%F4%E0%E7%FB.jpg
338 Відредаговано Дворовый кот (2013-04-25 21:03:24)
всю неделю искал пост по замене фильтров и случилось чудо! спасибо за инструкцию по замене и и диаметрам фильтров plus
Logan 1.4 LPG белый BASE 2012
в жизни нет абсолюта
бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 74&p=1
Дворовый кот написав:
Пожалуйста. Я тоже когда искал - ничего не нашёл. Поэтому и решил написать инструкцию.
Mister написав:
plus толково та грамотно розписано
Так може цю інфу перенести в FAQ????
Потрібно писати "ходатойство у верхні ешалони" клубу big_smile
Mister написав:
Спасибо. Можете перенести - мне не жалко smile
342 Відредаговано Серега3110 (2013-05-08 18:08:38)
Mister написав:
Пробег 20500 км
http://www.logan.in.ua/forum/showimage. … %E7%FB.jpg
Диаметр входа/выхода на родном фильтре одинаковый с двух сторон? На сколько диаметр?
343 Відредаговано Серега3110 (2013-05-08 18:36:40)
Серега3110 написав:
да одинаковый - 14 мм.
345 Відредаговано Mister (2013-07-02 10:44:04)
Давно не отписывался в бортовике.
Пробег 24500 через 4000 км обязательно ТО-2. Думаю то ли проходить на сервисе, то ли самому.
За последнее время случилось одна неприятность. В меня въехал дед на волге, зацепил левое крыло и оставил отметину на бампере. Слава Богу что полностью крыло не оторвал, ибо ГАЗ 2410 танк с металлом ну как минимум в 2 раза  толще логана. Суд присудил деду штраф за дтп, мне ничего, хотя ГЕИ пугали, вызывали 2 раза в обл ГАИ, типа взятку просили, давили на совесть типа "Ну что ж ты так уехал с месте ДТП". В общем с тем всё слава Богу удачно, а вот со страховой и банком не очень. Не хочет банк перечислять деньги страховой на мой личный счёт, что бы я отремонтировал машину. Подробнее по поводу страхового случая УСГ + Креди Агриколь http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=13545.
600 грн которые подвисли - и ни туда и ни сюда. Я решил не перекрашивать крыло, попробовать сделать малыми силам - беспокрасочным удалением вмятин. 300 грн - средняя цена.
Достоинства
- низкая стоимость работ
- быстрое время устранения вмятины
- машина не красится
- не снимаются никакие детали
Недостатки
- возможно как с завода деталь не отрихтуешь обратно
http://i053.radikal.ru/1307/22/504235a0f94e.jpg
Пару последних фотографий
https://dl.dropboxusercontent.com/u/59992510/2013-07-01_16-39-57_762.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/59992510/2013-07-01_16-40-36_163.jpg
И я узнал что у меня .. нет салонного фильтра. Теперь нужно выбрать онный, читал что угольный - бессмысленный, нужно покупать обычный. Снял заглушку а там пустота. Фото заглушки и пустоты ниже.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/59992510/2013-07-01_16-33-51_245.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/59992510/2013-07-01_16-40-51_282.jpg
Опачки! так это и у меня тода наверно нет салонного фильтра. Посмотрю седня. Надо ж наверное  будет поставить. В пятницу ТО-2 у официалов. Сам пока не решаюсь делать.
shurkis написав:
Буду следить за бортовиком, интересно прохождение ТО-2.
Mister
shurkis
так мы приблизительно в одно время будем проходить ТО2, у меня на одометре 26450
пробег 26300
Перестали гореть стоп сигналы. Буду смотреть разбираться, думаю что проблемы с выключателем под пидалью.
едь на сто. а то в рено рассказывают сказки, что обращений мало по поводу жабки)
