76 Відредаговано alexus (2013-01-21 22:40:45)
Re: Renault Logan 1.4 Ambience 2010г.(БЖ @ alexus)
Саша, подогнул бы трапецию и не парился smile
разве просто подгибанием все решается? там же нужно вырезать, варить и т.д.
нету ни инструментов, ни навыков.. и вообще я против изменения конструкции всяких подвижных деталей в автомобиле, буть то хоть трапеция или еще что. А щетки - расходный материал. Два года поездил на бескаркасных аэротвинах 65/55, ща попробую 65/45.  Все равно менять нужно. А так еще и поэксперементирую smile
alexus написав:
там же нужно
или резать и варить или гнуть
alexus я себе и Олегу Alik гнул.
Итак, жидкость стеклоомывателя NISSAN (зимняя, -30'C, Made in France).
Сфотографировал в сравнении с LIQUI MOLY (-27'C, цитрусовій аромат,  Made in Russia)
В комплекте есть даже носик для удобства заливки в бачок (за наклейкой).
Еще не использовал. Нужно сперва liqui moly "довыливать" а потом уже этот. По отзывам в интернете - пишут что аромат сдержанный и не такой яростный. У меня жена и дети аллергики - несколько раз жаловались. Так что для меня это наболевшая тема. Как только проверю - сразу тут отпишусь.
Дальше, щетки стеклоомывателя. Старые щетки до замены, с отмеченными зонами действия и с планируемыми зонами для новых. Красные линии - левая (пассажирская) новая щетка на 45см, старая была на 55см. Правая (водительская) новая такая-же, на 65см как и старая.
81 Відредаговано alexus (2013-01-24 23:22:03)
И результат после замены, вид с места водителя на правую сторону лобового стекла:
Итак, итог: СОПЛИ НЕТ! НЕТ СОПЛИ! smile
alexus написав:
НЕТ СОПЛИ
Радий, що вийшло без мех. вмішательства. wink
"Куй зелезн, пока горяць"
83 Відредаговано oleksy (2013-01-25 14:48:44)
alexus написав:
Если хотите без запаха - продается зимняя омывайка Shell. Зеленого цвета, кажется до -40 град. Можно разводить водой (в меру). Пару лет назад пользовал такую всю зиму (фирма закупила централизованно) - вообще без запаха, моет отлично! Пока что лучшая из всех, которые я пробовал.
Правда дорогая, зараза (в инете видел 3,8л. канистрочка за около 150 грн.)
Выглядит вот так: http://shop.linom.com.ua/p413-Zimnyaya_ … _40C_3-78l   (не реклама!, просто открылся первый попавшийся сайт в гугле).
oleksy написав:
alexus написав:
ОК, приму во внимание если ниссан неподойдет.
85 Відредаговано alexus (2013-02-17 00:56:17)
crazy_pilot
31.715 км -
Ровно в 13:00 уже летнего времени пошел в гараж, уложил в машину 4 колеса с летней резиной на литых дисках, заменил зимнюю запаску на летнюю и поехал на шиномонтаж.
За 120грн мне сняли зимние колеса, отбалансировали летние и установили на машинку. Был затык с одним болтом, не входил, монтажник 3 раза бегал его растачивать. Таки вошел. Один болт со стального диска на 3-4 первых витка какой-то покореженный. Странно. Осенью когда ставил зимнюю было что-то похожее. Один болт тупо не входил, пока я не прошелся метчиком. Наверное нужно купить новый болт, или просто купить жменю запасных. Надеюсь ступица в порядке.
После шиномонтажа прямиком поехал на мойку, заказал полный комплекс с жидким воском и полировкой пластика в салоне + попросил помыть колеса с зимней резиной.  За все про все - 105грн.
Итого за этот зимний сезон 6.600км, а всего зимняя резина уже прошла 4.700+6.600=11.300км. Надеюсь еще на пару сезонов хватит smile
На следующие выходные планирую обработать зимнюю резину пеной и запаковать в чехлы для хранения.
Также увидел на сколько проржавела поверхность тормозного барабана на задних колесах. Заводской краски практически уже нет, ржавая пыль на всей поверхности.
В общем специально съездил в Эпицентр, купил там преобразователь ржавчины (даже не знаю зачем, что-то я решил что он мне поможет), баллончик с черной краской, и еще решил попробовать одну фиговину, которая якобы поляризуясь заполняет микроцарапины на стекле и скрывает их видимость а также обладает более низкой смачиваемостью  чем стекло и благодаря этому капли воды и грязи скатываются по стеклу smile) Попробую smile
alexus написав:
А не зарано???
alexus написав:
Не допоможе. Я також перед покраскою обробляв, але хватило тільки на два сезони, перед перевзуванням, знову буду все обробляти і красити.
alexus написав:
А не зарано???
Та вроде пора, ночью у нас +5, днем вот сегодня +17.. Куда ж уже ...
alexus написав:
Понятно... но делать то что-то нужно, ибо не красиво совсем...
alexus написав:
alexus написав:
А не зарано???
alexus написав:
единственно что поможет - пескоструй  а потом порошковая покарска с грунтом. Но это нужно снимать барабаны
Точно не помню, но где-то около 32.500км или чуток больше.
- ехал со дня рождения сестры, и поймал ямку правым передним колесом. По приезду в гараж решил проверить состояние колеса. Вооружился фонариком, вывернул руль вправо до упора. Просмотрел - нормально. Осмотрел также левое переднее колесо. И тут фонарик подсветил мокрый от чего-то пыльник левой полуоси и сантиметров на 5 в сторону от пыльника влажная сама полуось и корпус коробки передач слегка по контуру пыльника. Правая полуось сухая вообще.
Ну еще мысля пробежала - прошел легкий дождик, могло от колес туда налить воды? Хотя таких чтоб прям луж я вроде не замечал.
Что-то нужно делать?
Планировал с понедельника записаться к официалам на полную диагностику ходовой, проверку развала и обслуживание кондиционера. Нужно ли им тыкнуть на влажную полуось?
Также был замечен/услышан странный шурша-звенящий шум при работе двигателя в холостую. Ребятам на встрече показал, - прислушались, такое ощущение что от куда-то из района ремня ГРМ исходит, но не постоянный, короткий, потом нормально, и потом снова. Иногда выдает серийно несколько раз подряд.
А, вот еще что...
- Если еду накатом очень медленно и нужно под горку, например, поддать на первой передаче, то когда её втыкаю при выжатом сцеплении - машина подвывает, такое ощущение, что сцепление не до конца выжато. На других передачах или когда машина стоит - такого нет.
- Если ехать на медленной скорости в горку на первой передаче - машина движется рывками, будто бы я поддергиваю педалью газа, как только втыкаю вторую - все нормально.
- На нейтралке при выжатом сцеплении слышно только работу двигателя, а когда сцепление отпускаю - какой-то звук часового механизма, причем слышно четко из салона.
91 Відредаговано alexus (2013-04-14 17:45:32)
Вот фото:
92 Відредаговано _AlexSander_ (2013-04-14 18:28:17)
ого. Саня, тащи на сервис,пока гарантия. там внутренний пыльник с подшипником под замену
хотя по первой наверняка смоют и скажут - понаблюдайте
Завтра потащу...
Машина в сервисе с часу дня. Жду звонка...:dntknw:
95 Відредаговано alexus (2013-04-16 15:23:26)
Только что отзвонились....
сказали запотевание пыльника не критично и ездить можно.... ну и шо ты им скажешь?
также по коробке замечаний нет, кондиционер обслужили, почистили, сказали долить антифриза. за все что-то около 175грн.. ))
36.750км
Купил очиститель стекла HG5622 - буду пробовать наносить палироль-защиту на днях.
Сперва этой штукой зачистить (пена), а потом уже обрабатывать палиролем...
Также получил сегодня посылочку из магазина autoklad: OSRAM 2850CW-02B - поставлю вместо штатных габаритов (143грн + 16грн доставка).
97 Відредаговано alexus (2013-04-19 15:17:56)
Кстати,  вчера вечером позвонили из отдела по работе с клиентами автосалона ))))  - я ж оставил на сайте рено рекламацию smile
По голосу девушка была слегка в панике. Сказала, что они получили претензию от Рено-Украина на то, что мне было отказано в гарантийном обслуживании. Хотя мне ведь сказали, что проблема не критична и можно ездить.
Я уточнил, что я не столько подавал претензию на них, а сколько хотел у Рено-Украина выяснить - верно ли поступил дилер ответив мне в такой форме. Есть ли какая-то технорма, что вот можно ездить с запотевающим сальником-пыльником и не менять его. И если мне ткнут в какие-то нормативы - тогда будет уже видно предъявлять претензии или нет. На что она сказала - что если у меня будет уже не запотевать а протекать - то приезжайте - заменим )))
Чудно )
Жду звонка от Рено-Украина.
33200км
заметил утром, что как-то приспустило правое заднее колесо.
Подумал и решил что ерунда. Однако вечером приехав в гараж решил повнимательнее посмотреть и таки нашел шляпку от гвоздя. Поехал сразу на шиномонтаж. Цена вопроса 50грн минус 10% скидка = 45грн smile
Первый прокол был этой осенью, когда приехал на переобувку на зиму и ребята нашли в колесе скобку от степлера.
Второй - спустя неделю - утром увидел в гараже, что заднее левое почти на ободе стоит. Подкачал, прикатился на шиномонтаж - оказался кусок велосипедной спицы.
Вот такие вот "гвозди"  smile
alexus написав:
... нашли в колесе скобку от степлера...Подкачал, прикатился на шиномонтаж - оказался кусок велосипедной спицы.
Ох уж эти офисные работники с их здоровым образом жизни ;-)
Tomcat
в смысле? smile
