Re: задні гальмівні колодки 180 чі 203?
Antuan
У меня джойстика нет, потому не помню находится лт он на той части о которой мы говорим. Если да, то думаю аккуратно открутить один болтик под заглушкой возле ног задних пассажиров и легонько приподнять и высунуть из креплений передней части в сторону заднего сидения. По проводам надо у Сани спросить какой они там длины или как отсоеденить джойстик снаружи (если есть такая возможность вообще).
 Жду пока вы подтянете, и отпишитесь
 что при неподтянутом ручнике, задние тормоза недорабатывают... Так как после подтяжки ручника, может субьективно, но эфективность торможения даже в штатных (спокойных) режимах возросла....
