301 Відредаговано grinder (2013-03-03 18:56:25)
Re: Эксплуатация ГБО
Думаю, значительно больше зависит от качества газа в регионе.
Вот именно и от конкретной заправки. Мой газовщик говорил что есть заправки в городе на которых нужно менять уже через 8, там где я заправляюсь вполне "ходит" 15000.
У нас замена и регулировка ~120 грн.
grinder написав:
У нас меньше будет, поиск и комп.диагностика цену нагнали (по 60 грн.)...
mekena
Я 120 грн в последний раз заплатил за замену двоих фильтров, комп. диагностику, проверку на утечку датчиком и "просто подергать" и новую крышку (посеял в Крыму).
grinder а, ну тогда другое дело.. Это частник или СТО? У меня в накладной каждая операция расписана с ценой...
mekena
Частник, я у него все ставил, отношение понравилось, поэтому не вижу проблем чтобы раз-два в год мотануться и все посмотреть. Сейчас (пробег на газу уже 60 000+) предлагает, сделать ТО (там резинки поменять и т.п., где-то ~150 грн). Говорит можно не трогать, но тогда, через тыщ 20-30, возможен вариант что придется делать б0льшую работу. Правда он туда не просто так полезет, а в начале послушают, если все гуд, то перенесут еще на +15 000.
grinder написав:
Частник
это все объясняет...
Не претендую на авторитетное мнение, исключительно по собственному опыту: от замены до замены фильтра ходят (желательно): грубой очистки (два шт) - 20т.км.; тонкой очистки - 30т.км.
Повторюсь - я поменял все через 55т.км. - полёт нормальный. Но то я проводил эксперимент.
Хотів би уточнити у п.Володимира де знаходиться другий фільтр грубої очистки газу, один на редукторі - відкручується трьома болтами розміщеними під кутом 120 градусів, а де знаходиться другий фільтр грубої очистки?
Дачія логан МСВ амбієнс 7місць, ГБО, БК, фільтр салону, дороблена трапеція, туманки, рейлінги, тоніровка...
nick35 написав:
на редукторе - это уже второй... Первый латунный как отстойник, от него идут две трубки и сверху блочок с двумя контактами (у меня так), откручивается - снизу болт и снимается нижняя часть самого фильтра.
То він знаходиться в районі газового балона?, чи біля редуктора? Бо я вже проїхав 10 000 тисяч км на газі і позавчора дивився на фільтри - тонкої очистки - чистий як новий, грубої очистки трохи місцями є потемніння, але не критично - до 20 000 тисяч хай доїздить тоді і заміню. Може мова йде про заглушку для зливу конденсату з редуктора?
nick35 написав:
а разве можно посмотреть? ведь они в металлическом корпусе?? shok
nick35 написав:
возле баллона нет фильтров, возле редуктора - второй грубой. Первый у меня прикручен сллева на крыле (если смотреть при открытом капоте), попробую фото найти...)
nick35 написав:
У ГБО-4 нет никаких конденсатов и сливов, это только у ГБО-2...
Mister написав:
тонкой очистки нельзя посмотреть, он не разборной, а грубой - да, там меняются фильтрующие элементы, а не сам корпус.
312 Відредаговано Владимир+ (2013-03-03 23:02:05)
nick35 написав:
nick35 написав:
Ні. Є два фільтри грубої очистки. До речі - вони однакові по вигляду. Так, "на пальцях", краще ніж mekena не поясню, але майстри знають, а ти - контролюй, щоб було три. А вони - де хотять, там хай і шукають, аби поміняли big_smile
п.с. - коли мені міняли - сам здивувався, що їх три. Сам вдома, перед поїздкою на СТО, почав міняти (але шайбочок не вистачило і газ пропускав), то міняв тільки два.
313 Відредаговано mekena (2013-03-03 23:03:30)
Владимир  написав:
коли мені міняли - сам здивувався, що їх три. Сам вдома почав міняти (але шайбочок не вистачило і газ пропускав), то міняв тільки два.
потому что тонкой очистки размещен в таком месте - перед рампой с форсами за воздуханом внизу - его визуально вообще не видно... Что есть, то есть..
В мене фільтр тонкої очистки стоїть від ЛОВАТО - знімаєш колбу з хомутів (вхід - вихід газу),розкручуєш,міняєш фільтруючий елемент , заручуєш колбу і ставиш на місце. Колба багаторазова, правда вона непрозора і пласмасова.
mekena написав:
Юра, судячи по опису це фільтр електроклапана газу. За 100тик. вперше чую, що є ще третій фільтр. Міняю грубий ел. клапана і тонкий парової фази. Шо б це ше помінять?
rk03 написав:
мабуть так.
rk03 написав:
http://i.piccy.info/i7/ad995a7dd59e1a7cb71127c13f7a9828/4-56-332/7235416/Reduktor_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-03-04-09-21/i7-4220602/471x354-r/i.gif
1. Фільтр електроклапана (відкручується знизу болтом і знімається нижня частина корпусу)
2. Фільтр грубої очистки на редукторі (відкручуються 3 гвинта кришки зверху)
3. Фільтр тонкої очистки (парової фази) - по шлангу під корпусом повітряного фільтру.
Поняв, гляну й собі на редуктор, хоча досі не помічав.
rk03 написав:
big_smile
Майстрів питай.
Фото моїх фільтрів:
Владимир+ написав:
Фото моїх фільтрів:
Нє, я так над машинкою не глумлюсь. Заміна грубого - 10тик., тонкого - 20тик. При ціні в 15 і 35грн. не накладно.
Дякую за фото, тепер все зрозуміло - в мене похоже немає фільтра очистки електроклапана, трубка подачі газу йде зразу на редуктор до фільтру грубої очистки газу.
Підкажіть чи правильно у моєму авто встановлений газовий фільтр? Одна людина сказала, що він повинен бути встановлений вертикально, а так як мені встановили це не правильно та користі від його 0.
Народ, їду на днях клапана регулювати.
Підкажіть хто пам'ятає які зазори повинні бути при їзді на газу.
OKurylyshyn написав:
впуск - ближче до 0,15, выпуск - ближче до 0,30.
mekena
дякую.
rooti написав:
Виникло, ще декілька питань на рахунок встановлення ГБО, а саме:
Після встановлення ГБО до мого авто підключили комп'ютер, та декілька разів натисли на газ. Після чого мотор попрацював заведений 5-10 хв. відєднали ПК від апаратури та віддали машину. Я читав, що коли встановлюють ГБО то майстер 20-30хв. їздить з ноутбуком та налаштовує апаратуру. Чи означає це, що мені халтурно встановили та налаштували ГБО адже на даний момент 1км. мені обходиться 80 коп. (враховуючи бензин) апаратура BRC.
