351
Re: Светодиодные лампы в автомобиль
Полная версия статьи
http://www.ledlamp.com.ua/articles/inde … NT_ID=2812
Потенциальные покупатели светодиодных лент очень часто задают один и тот-же вопрос:
-"а как светит эта светодиодная лента?
- Хватит ли мне этой яркости?"
http://ledlamp.com.ua.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/a8e/HID3-MKII_all_450_L.jpg
Описать словами как светит лента, все равно как пытаться описать запах ароматизаторов воздуха.
Как говориться лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Решено было сделать небольшой обзорный видеоролик светодиодных лент белого свечения.
На видео можно визуально увидеть уровень яркости той или иной модели светодиодной ленты по отношению друг к другу.
Прежде чем посмотреть видео -небольшая часть теоретического материала.
За многолетнюю эксплуатацию ламп накаливания в нашем сознании закрепилась так базовая точка отсчета- это лампа "сотка"- лампа накаливания мощностью 100ватт. Почти каждый примерно может представить какой уровень освещения дает "сотка". Так вот, выражаясь физическими величинами, уровень света такая сотка выдает около 1300 люмен.
Ниже представлена таблица с краткими техническими характеристиками светодиодных лент, которые мы предлагаем вам визуально оценить в нашем видеоролике. Теперь исходя из этих данных, точки отсчета в виде нашей "сотки" и представленного  видео, можно более-менее оценить отличие и яркость светодиодных лент.
Обращаем ваше внимание, что характеристики лент указаны за 1 метр, а приобрести светодиодные ленты в интернет магазине www.ledlamp.com.ua можно менее одного метра, кратно длине резки ленты. Именно за этот отрезок и указана цена. Если кратность 50мм, то соответственно в одном метре двадцать таких отрезков (надеюсь алгоритм понятен).
Код            Яркость      Мощность  Кратность резки
ID-W            360Лм/м       4,2 Вт/м.     50мм.
ID-WW    300Лм/м       4,2 Вт/м.     50мм.
HID4-W    720Лм/м       9,4 Вт/м.     25мм.
HID4-WW   620Лм/м       9,4 Вт/м.     25мм
ID3-W    900Лм/м       12 Вт/м.     50мм.
ID3-WW    765Лм/м       12Вт/м.    50мм.
HID3-W    1500Лм/м      14,4 Вт/м. 25мм
HID3-WW   1200Лм/м      14,4 Вт/м. 25мм
HID5-W    1700Лм/м      24 Вт/м.      50мм.
HID5-WW   1550Лм/м      24 Вт/м.      50мм.
HID6-W    3400Лм/м      48 Вт/м.    25мм
HID6-WW   3100Лм/м      48 Вт/м.       25мм
Теперь смотрим видео на YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=knMbL9SRweE
Делаем выводы.
Светодиодные ленты ID-W, ID-WW, HID4-W, HID4-WW идеальный вариант для создания декоративной подсветки, закарнизной подсветки, подсветки многоуровневых потолков, освещение мебели и пр. Они обладают небольшой яркостью и потребляют немного электроэнергии. Серия лент ID самая простая и содержит 60 светодиодов на 1 метр, серия HID4 содержит 120 светодиодов на одном метре, соответственно вдвое ярче. Справиться с установкой этих лент может каждый. Ленты могут монтироваться на потолки, стены, из гипсокартона, дерева, пластика.
Светодиодные ленты ID3-W и ID3-WW занимают промежуточное положение между декоративными лентами и осветительными. Из них можно создать либо яркую декоративную подсветку, либо слабое освещение. При длительной эксплуатации возможен значительный нагрев, поэтому при этом режиме рекомендуется устанавливать этот вид светодиодных лент на теплоотводящие поверхности. Это может быть металл или даже стекло.
Серия светодиодных лент HID3-W, HID3-WW, HID5-W, HID5-WW относятся к категории осветительных лент.
Они обладают высокой удельной яркостью, способной служить альтернативой основного освещения в помещении. Однако для предотвращения перегрева и потери яркости светодиодной ленты в процессе эксплуатации, необходим монтаж ленты только на специальные алюминиевые профили или иные конструкции способные рассеивать тепло. Монтаж таких лент необходимо поручать профессионалам. Рекомендациям по работе с такими лентами будет посвящена отдельная статья.
Серия лент HID6-W и HID6-WW можно назвать не только осветительными, но еще и конструкционными.
Один метр такой ленты освещает почти как лампа накаливания 250 ватт!!! Потребляя при этом всего 48вт.
Сегменты ленты можно использовать для интеграции в стационарные светильники, различные элементы световых конструкций, модернизировать традиционные светильники на светодиодные. Разумеется корпуса светильников и конструкций должны обеспечивать тепловой режим ленты- охлаждая ее от чрезмерного нагревания. Эти работы также рекомендуется поручать профессионалам светодиодного дела.
Светодиодное освещение в дизайне, автотюнинге и рекламе
ledlamp.com.ua
Интернет-магазин www.ledlamp.com.ua
Объявляет о распродаже нескольких моделей фар дневного света DRL
Скидки 50%
222,75грн
http://ledlamp.com.ua.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/dbb/240c83f7-3123-11e0-b699-001bfca98809.resize1.resize1.jpeg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1991
350,63грн
http://ledlamp.com.ua.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/ddc/30cdb388-0180-11e0-b66e-001bfca98809.resize1.resize1.jpeg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1951
264,00грн
http://ledlamp.com.ua.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/0a8/30cdb38c-0180-11e0-b66e-001bfca98809.resize1.resize1.jpeg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1950
412,50грн
http://ledlamp.com.ua.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/4ab/DRL-5re1W%20165_100x100.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1889
350,63грн
http://ledlamp.com.ua.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/69d/DRL-5p1W_100x100.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1886
569,25грн
http://ledlamp.com.ua.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/1ee/cf4d7a03-89d4-11df-b62d-001bfca98809.resize1.resize1.jpeg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1859
268,13грн
http://ledlamp.com.ua.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/c09/f7a6744f-77e6-11df-b622-001bfca98809.resize1.resize1.jpeg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=1838
ledlamp.com.ua
На начало весны и  нового автомобильного сезона интернет-магазин Ledlamp рекомендует две новинки дневных ходовых огней DRL (ДРЛ)  известных марок Philips и Narva.
Philips DRL LightGuide 6W
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2834
Новинка 2012года выполнена по технологии световода (Light Guide).
Световод, расположенный внутри фары позволяет создать равномерный яркий свет и при этом имеет широкий угол направленности в горизонтальной и вертикальной плоскости.
http://ledlamp.com.ua.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/7f9/Philips%20DRL%20LightGuide%206W_300_L.jpg
Narva DRL 4x1W
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2833
В качестве источников света используются четыре мощных SMD светодиода. Отражатель выполнен по технологии Multi Reflections который дает более равномерное распределение света по поверхности отражателя и исключает эффект ослепления в отличии от точечных источников света.
http://ledlamp.com.ua.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/d9a/Narva%20DRL%204x1W_300_L.jpg
ledlamp.com.ua
Лампа T10-2SMD-5630 (white) может устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог W5W (2825), а также для подсветки номерного знака или освещения салона автомобиля.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2852
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/27c/W5W_150.jpg
В качестве источника света используются два ярких SMD светодиода серии 5630, которые накрыты специальной светорассеивающей накладкой. Благодаря этой накладке свет равномерно распределяется на 180 градусов.
Лампа светодиодная передних габаритов T10-2SMD-5630
http://ledlamp.com.ua.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/49f/T10-2SMD-5630_1_450_L.jpg
Сравнение стандартной лампы накаливания W5W и светодиодной T10-2SMD-5630 (white)
http://ledlamp.com.ua.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/08e/T10-2SMD-5630_4_450_L.jpg
http://ledlamp.com.ua.images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/medialibrary/b57/T10-2SMD-5630_3_450_L.jpg
ledlamp.com.ua
Начинаем серию тестов светодиодных автомобильных ламп. Первый тест посвящен лампам передних габаритов.
http://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/7ef/W5W_test.jpg
В чем отличие ламп, какие лучше, каковы особенности различных моделей? В этом поможет разобраться данный тест.
Знакомство автолюбителей со светодиодными лампами в 90% случаев начинается с ламп передних габаритов автомобиля.
http://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/9f2/W5W_test_1_450_L.jpg
http://ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/8b5/W5W_test_450_L.jpg
Читайте полную версию на сайте www.ledlamp.com.ua
http://www.ledlamp.com.ua/products/test … ov_W5W.php
ledlamp.com.ua
Интернет-Магазин светодиодной техники
www.ledlamp.com.ua
представляет новинку
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/9a8/Matrix%20SMD%20Leds%204x6%20BIG_450_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2900
Светодиодная матрица Matrix SMD Leds 4x6 BIG (white)  предназначена для  установки в плафон освещения салона, автомобиля. Особенностью этой матрицы являются ее размер 60х40мм. При установке в плафон матрица занимает большую площадь в отличие от ламп фистонного типа, что дает более равномерное распределение света по поверхности.Матрица содержит 24 сверхъярких SMD диодов компании Samsung.
На обратной стороне имеется двусторонняя клейкая лента, с помощь. которой происходит крепление внутри плафона.
В комплекте приложены универсальный переходник для ламп фистонного типа 31-71мм , переходник Т10 и переходник BA9S.
ledlamp.com.ua
www.ledlamp.com.ua
представляет
Матрица светодиодная Matrix SMD-3020 (warm white) предназначена для установки в плафон освещения салона, багажника, бардачка автомобиля и др.
Особенностью матрицы на SMD светодиодах 3020 являются ее компактные размеры и высокая яркость.
Демонстрационный видеоролик
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LGwX5TD9te4[/youtube]
В ассортименте две модели:
Matrix SMD-3020 Leds 4x6 (warm white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2903
Matrix SMD-3020 Leds 3x4 (warm white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2902
Размер площадки 35х20мм. или 20х18мм что позволяет установить в большинство автомобильных плафонов.
На обратной стороне имеется двусторонняя клейкая лента, с помощью которой происходит крепление внутри плафона.
Для подключению к плафону можно подобрать необходимый коннектор.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … ;PAGEN_1=2
http://www.ledlamp.com.ua/upload/iblock/b10/11e65b37-8562-11dd-b18b-00064f5ccf60.jpeghttp://www.ledlamp.com.ua/upload/iblock/41c/11e65b35-8562-11dd-b18b-00064f5ccf60.jpeg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/027/Matrix%20SMD-3020(%20warm%20white)_2_450_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/c9d/Matrix%20SMD-3020(%20warm%20white)_1_450_L.jpg
ledlamp.com.ua
www.ledlamp.com.ua
представляет
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2909
Лампа светодиодная в ПТФ H1-15-OSRAM (white) предназначена для установки в штатное место передней противотуманной фары, имеет стандартный разъем. Лампа выполняет роль дополнительного яркого габарита или дневных ходовых огней ДРЛ (DRL) способного выделить автомобиль среди потока как в вечернее время, так и дневное.
В конструкции лампы используются пять мощных светодиода серии OSLON от компании OSRAM. Четыре светодиода расположены на боковых гранях алюминиевого теплоотводящего стержня, а пятый светодиод находиться на торцевой поверхности под направляющей линзой. Такая конструкция с распределенным расположением светящихся элементов позволила распределить свет на 360 градусов вдоль оси лампы.
При установке лампы в рефлектор противотуманной фары получается эффект равномерного свечения как при использовании галогенных или ксеноновых ламп.
ВНИМАНИЕ
Яркость данной лампы не соответствует необходимым нормам противотумманных фар, лампа выполняет роль дополнительного яркого габарита или дневных ходовых огней.
Освещать дорогу, как стандартная галогеновая или ксеноновая лампа она не сможет.
Узнать какой вид лампы установлен на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSARM.
http://www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
Или воспользоваться статьей Светодиодные автолампы. Как подбирать светодиодные лампы в автомобиль?
http://www.ledlamp.com.ua/articles/inde … ENT_ID=410
ВИДЕО НА YOUTUBE
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … kjnTL_2Cc4
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/ede/H1-15-OSRAM%20(white)_1_450_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/641/H1-15-OSRAM%20(white)_2_450_L.jpg
ledlamp.com.ua
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/3a4/1156-16W%20OSRAM%20(white)_2_450_L.jpg
Cамая интересная и яркая новинка нынешнего года среди светодиодных автомобильных ламп.
  Конструктивно лампа состоит из десяти мощных светодиодов компании OSRAM. Восемь светодиодов расположены на боковых гранях корпуса лампы, а два на торцевой поверхности под фокусирующей линзой с углом свечения 60 градусов. Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава обеспечивающий надежное охлаждение светодиода.
Благодаря такой конструкции удалось получить равномерное распределение света на 360 градусов в поперечной оси лампы и мощное направленное свечение вдоль оси.
В ассортименте два вида ламп белого свечения:
1156-16W OSRAM (white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2936
предназначена для замены штатных ламп накаливания в автомобиле.
Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала заднего хода
(цоколь BA15S на 1 контакт) тип лампы P21W.
1157-16W OSRAM (white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2937
Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала СТОП+габарит
(цоколь BAY15D на 2 контакта) тип лампы  P21/5W.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/ae9/1156-16W%20OSRAM%20(white)_1_450_L.jpg
VIDEO
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … -QxMdS3q-s
ledlamp.com.ua
gsokok написав:
А цена какая?
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
В стопы годится?
KoLoB написав:
В стопы годится?
Да, годиться.
Но в Стопы лучше красную, они будут через неделю-полторы.
Цена указана на сайт.  Клацните по ссылке.
ledlamp.com.ua
gsokok
Круто, 410грн за 2 лампи.
gsokok
А на передок лампочки  H 4 скока денег?
OKurylyshyn написав:
gsokok
Да так и есть -лампы самые "КРУТЫЕ"
ledlamp.com.ua
366 Відредаговано (((K0L0B))) (2013-07-18 16:37:43)
Какой у них срок службы? smile У H4
KoLoB написав:
у нас нет ламп H4
ledlamp.com.ua
Долгое время в автомобильных светодиодных лампах использовались SMD светодиоды серии 5050. Теперь им на смену пришли более яркие и компактные светодиоды 5630, и миниатюрные 3020.
Благодаря уменьшенным размерам светодиодов стало возможно изменить конструкции автоламп, установив их большее количество там где это необходимо.
Представляем несколько новинок этого сезона светодиодных ламп для передних габаритов W5W.
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/0cf/T10-10SMD-5630_300_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2965
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/fa1/T10-6SMD-5630-EF_300_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2969
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/566/T10-30SMD-3020_300_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2968
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/c34/BAY9S-30SMD-3020_300_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2967
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/5cf/BAX9S-30SMD-3020_300_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2966
ledlamp.com.ua
Представляем вашему вниманию несколько новинок светодиодных автоламп.
  Лампа светодиодная T10-3W OSRAM (white) может устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог W5W (2825). Также может применяться для освещения номерного знака, подсветки салона. В качестве источника света используются светодиод компании OSRAM, который накрыты специальной светорассеивающей накладкой. Благодаря этой накладке свет равномерно распределяется на 160 градусов.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2994
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/570/T10-3W%20OSRAM%20(white)_1_300_L.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=r1rdM0NorJY
Светодиодная лампа СТОП-ГАБАРИТ 1157-21HPS (red) предназначена для замены штатных ламп накаливания в автомобиле. Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала СТОП+габарит (цоколь BAY15D на 2 контакта) тип лампы  P21/5W.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2995
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/330/1157-21HPS%20(red)_300_L.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=td8iMhnO88c
Лампа светодиодная 3156-27SMD(white) применяется для замены ламп накаливания типа P27/7W (3156) сигналов ЗАДНИЙ ХОД  на автомобилях.
Тип лампы P27/7W (3156) чаще всего применяют на автомобилях для рынка северной Америки  (США, Канада)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=2993
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/300/3156-27SMD(white)_300_L.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mD3n-uTSFKA
ledlamp.com.ua
Большая распродажа светодиодных автоламп
Ledlamp.com.ua объявляет распродажу модели светодиодных автомобильных ламп снятых с производства. Лампы для стопа, габаритов, поворотов, освещения салона можно приобрести со скидками от 30 до 50%.
Весь перечень акционных ламп и цены на нашем сайте
http://www.ledlamp.com.ua/news/index.ph … NT_ID=3039
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/ead/1156-24SMDdredk_300x300_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/da2/1156-24SMDswhitee_300x300_L.jpg
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/23b/7440-24SMDqwhiter_300x300_L.jpg
ledlamp.com.ua
А есть лампочки в передние фары на профильный автомобиль.
Тип цоколя W21/5W  они ДХО + габариты.
Хохол написав:
Лампы вам нужны на Логан?
Вы точно уверены что у вас W21/5W,может P21/5W?
ledlamp.com.ua
373 Відредаговано Хохол (2013-11-10 23:17:18)
gsokok написав:
Хохол написав:
Тип цоколя W21/5W  они ДХО   габариты.
У меня именно те лампочки что я указал. Это автомобили этого года выпуска!!!
В мануале так написано, завтра загляну по капот...
374 Відредаговано Хохол (2013-11-11 23:36:45)
Хохол написав:
gsokok написав:
Хохол написав:
Сегодня не поленился и посмотрел на лампочки New Logan 2013, итого:
лампа поворота - желтого цвета PY21W12V
лампа габарит   ДХО - прозрачная, на ней написано: ТОSHIBA 12V21/5W.  W21/5W. E2 217. V3 14
на лампе на против того что я выделил жирным стоит жирная точечька, предпологаю, что они так отметили тип цоколя.
Фотки лампочки выложу позже....
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/dc0/T10-6SMD-DS-5630-EF_1_450_L.jpg
Светодиодная лампа передних габаритов с обманкой T10-6SMD-DS-5630-EF (white) может устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог W5W (2825).
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index … NT_ID=3054
Лампа содержит шесть ярких светодиодов SMD 5630, которые расположены на трубчатом радиаторе для лучшего охлаждения светодиодов. Светодиоды направлены в противоположные стороны для более равномерного распределения света при отражения от рефлектора фары.
  Лампа содержит стабилизатор тока для обеспечения постоянного тока питания светодиодов при изменениях напряжения бортовой сети автомобиля или пульсаций.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … uFzS2BUGwo
http://www.ledlamp.com.ua/upload/medialibrary/3b0/T10-6SMD-DS-5630-EF_3_450.jpg
ledlamp.com.ua
