Re: Светодиодные лампы в автомобиль
Полная версия статьи
http://www.ledlamp.com.ua/articles/inde … NT_ID=2812
Потенциальные покупатели светодиодных лент очень часто задают один и тот-же вопрос:
-"а как светит эта светодиодная лента?
- Хватит ли мне этой яркости?"
Описать словами как светит лента, все равно как пытаться описать запах ароматизаторов воздуха.
Как говориться лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Решено было сделать небольшой обзорный видеоролик светодиодных лент белого свечения.
На видео можно визуально увидеть уровень яркости той или иной модели светодиодной ленты по отношению друг к другу.
Прежде чем посмотреть видео -небольшая часть теоретического материала.
За многолетнюю эксплуатацию ламп накаливания в нашем сознании закрепилась так базовая точка отсчета- это лампа "сотка"- лампа накаливания мощностью 100ватт. Почти каждый примерно может представить какой уровень освещения дает "сотка". Так вот, выражаясь физическими величинами, уровень света такая сотка выдает около 1300 люмен.
Ниже представлена таблица с краткими техническими характеристиками светодиодных лент, которые мы предлагаем вам визуально оценить в нашем видеоролике. Теперь исходя из этих данных, точки отсчета в виде нашей "сотки" и представленного видео, можно более-менее оценить отличие и яркость светодиодных лент.
Обращаем ваше внимание, что характеристики лент указаны за 1 метр, а приобрести светодиодные ленты в интернет магазине www.ledlamp.com.ua можно менее одного метра, кратно длине резки ленты. Именно за этот отрезок и указана цена. Если кратность 50мм, то соответственно в одном метре двадцать таких отрезков (надеюсь алгоритм понятен).
Код Яркость Мощность Кратность резки
ID-W 360Лм/м 4,2 Вт/м. 50мм.
ID-WW 300Лм/м 4,2 Вт/м. 50мм.
HID4-W 720Лм/м 9,4 Вт/м. 25мм.
HID4-WW 620Лм/м 9,4 Вт/м. 25мм
ID3-W 900Лм/м 12 Вт/м. 50мм.
ID3-WW 765Лм/м 12Вт/м. 50мм.
HID3-W 1500Лм/м 14,4 Вт/м. 25мм
HID3-WW 1200Лм/м 14,4 Вт/м. 25мм
HID5-W 1700Лм/м 24 Вт/м. 50мм.
HID5-WW 1550Лм/м 24 Вт/м. 50мм.
HID6-W 3400Лм/м 48 Вт/м. 25мм
HID6-WW 3100Лм/м 48 Вт/м. 25мм
Теперь смотрим видео на YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=knMbL9SRweE
Делаем выводы.
Светодиодные ленты ID-W, ID-WW, HID4-W, HID4-WW идеальный вариант для создания декоративной подсветки, закарнизной подсветки, подсветки многоуровневых потолков, освещение мебели и пр. Они обладают небольшой яркостью и потребляют немного электроэнергии. Серия лент ID самая простая и содержит 60 светодиодов на 1 метр, серия HID4 содержит 120 светодиодов на одном метре, соответственно вдвое ярче. Справиться с установкой этих лент может каждый. Ленты могут монтироваться на потолки, стены, из гипсокартона, дерева, пластика.
Светодиодные ленты ID3-W и ID3-WW занимают промежуточное положение между декоративными лентами и осветительными. Из них можно создать либо яркую декоративную подсветку, либо слабое освещение. При длительной эксплуатации возможен значительный нагрев, поэтому при этом режиме рекомендуется устанавливать этот вид светодиодных лент на теплоотводящие поверхности. Это может быть металл или даже стекло.
Серия светодиодных лент HID3-W, HID3-WW, HID5-W, HID5-WW относятся к категории осветительных лент.
Они обладают высокой удельной яркостью, способной служить альтернативой основного освещения в помещении. Однако для предотвращения перегрева и потери яркости светодиодной ленты в процессе эксплуатации, необходим монтаж ленты только на специальные алюминиевые профили или иные конструкции способные рассеивать тепло. Монтаж таких лент необходимо поручать профессионалам. Рекомендациям по работе с такими лентами будет посвящена отдельная статья.
Серия лент HID6-W и HID6-WW можно назвать не только осветительными, но еще и конструкционными.
Один метр такой ленты освещает почти как лампа накаливания 250 ватт!!! Потребляя при этом всего 48вт.
Сегменты ленты можно использовать для интеграции в стационарные светильники, различные элементы световых конструкций, модернизировать традиционные светильники на светодиодные. Разумеется корпуса светильников и конструкций должны обеспечивать тепловой режим ленты- охлаждая ее от чрезмерного нагревания. Эти работы также рекомендуется поручать профессионалам светодиодного дела.
ledlamp.com.ua
