126
Re: Какие дворники поставить?
Прекрасно видно что и 65 см / 26 inch на водительский станет легко.
Так стоит nose_eat
grinder написав:
Так стоит nose_eat
Но некоторые всё ещё уверены, что 53см - предел.
ROMlg написав:
...В Метро на глаз выбрал размер 21 дюйм / 530 мм, Бош каркас. Когда поставил, удивился что так чётко они подошли по размеру, т.е. если следующий размер, то точно не влезли.
у меня 65\55\40 - и все гуд smoke
Поставил без переделок 650-водитель,510-пассажир GRAPHITE kioki Китай. Вид не очень,зато практично,"сопля" отсутствует smoke
Для установки дворников 60/55 на Логан МЦВ нужно что-то подгибать? Трапеция непереваривалась...
Серинький написав:
60/55
Постав 55/55, хватає з головою. Трошки лежать "внахлест"
Постав 55/55,
в мене зріст 195....чим більший водійський тим краще - менше треба голову пригинати в дощ...
Серинький
а 65/55 ? )
Серинький написав:
Ничего подгибать не надо - они в нахлест чутка лягут и все - мешать друг другу не будут
Серинький написав:
Спинку опустить больше - и пригибаться не надо будет big_smile
Pashko
Грязюку не будуть ялозить?
Майский Кот написав:
Поставил себе такой же вариант. Но, водительский дворник (тот что 660) не протирает полосу шириной сантиметров 10 ровно перед глазами. Это дефект дворника или особенность его длины?
Eney написав:
Довший двірник- слабший прижим, ну і кривизна його і скла різні.
rk03 написав:
Eney написав:
Якийсь вихід є? Чи плюнути та купити коротший двідник?
rk03 написав:
Через це і зупинився на оптимальному варіанті. Рідні 53/53, поставив 55/55. Труть добре пез пропусків, і захват площі нормальний
Eney написав:
или подрезать
rk03 написав:
Оце, мабуть і є оптимальний режим для нашої автівки. І сопля не так дратує, бо трохи у стороні, і немає пропусків перед очами.
или подрезать
Можна й так, хоча ціна питання всього від 20 до 40 грн.
Серинький написав:
Имеешь ввиду из-за плохого прижима? У меня нормально трут, вот только все время забываю их длину - надо померять какие себе ставил.... плюс ко всему я себе в прошлом году поводки дворников поменял - старые уже плохо прижимали.
Я поставил водительский 610 мм, пассажирский 550 мм.
Renault Espace V 1.6 DCI
Eney написав:
Не Витек, у меня такого нету,вроде доволен. Смотри пружину,она виновата...:smoke:
Pashko написав:
Я весною цього року від Ф2 upp
Eney написав:
Стояли Dr. Max (з Ашану) 60 і 55см- все гут, зараз стоять Alca 60 і 55- водійський середину 2см пропускав. Трохи вирівняв його. Стало краще.
Они где-то в продаже есть или с разборки? Сколько стоят?
чем они отличаются от Ф1?
149 Відредаговано Lavrik (2013-06-27 11:10:47)
Vladimir_K вони металеві, а не дюралюміній (чи що воно там).
В мене пооблазили, покрились білим слоєм, вже раз красив, погло на рік, знову все облізло.
Плюнув та купив від Ф2
На скільки знаю, можна ще від 10-ї моделі ВАЗа поставити.
150 Відредаговано inok (2013-06-27 11:40:48)
Звідки це ти таке знаєшь? Може бачів десь? lol
Vladimir_K
Если брать от десятки, то там есть нюанс, по крайней мере у меня и у Sniff "а наблюдался - ширина поводка в рабочей части (там, где дворник держится) уже, чем крепление дворника. и он, зараза, без уплотнителя болтается. Андрей решил вопрос, натянув термоусадку, а я до сих пор тряпку подкладываю focus...
