minimax написав:А есть ли где-нибудь русификатор OBDGauge ? Моего знания английского не хватает
Это скрины с моего телипона:
Тыксь... чего он тут нам кажет? Ничего сложного.
Throtle position
Относительное положение дроссельной заслонки (%)
Engine RPM
Обороты (об/мин)
Vehicle speed
Скорость (км/ч)
Calculated load value
Значение рассчитанной нагрузки... ой чаво эта? Вот чаво:
California Air Resource Board (CARB) defines this as airflow divided by peak air flow. Peak air flow may be adjusted for altitude via barometric means if available. For diesel engines, the number is current output torque divided by peak output torque at current rpm. We have noted that vacuum leaks can have dramatic effects on this value.
Или другими словами: текущий объём проходящего потока делённый на максимальный, для дизеля по другому вычисляется, но пока не будем...
Short term fuel trim
Краткосрочная составляющая коррекции базовой подачи топлива для поддержания идеального (теоретического) состава смеси.
Ignition timing advance
Угол опережения зажигания
Intake air pressure
Абсолютное давление во впускном коллекторе (кПа)
Long term air trim
Показатель топливной адаптации
Air temperature
Температура всасываемого воздуха
Coolant temperature
Температура охлаждающей жидкости
Oxygen sensor 1
Статус контура лямбды 1
Oxygen sensor 2
Статус контура лямбды 2
А на следующем занятии мы поговорим... шучу
Остальное на самостоятельную проработку
2019 Стёпа 5МКПП 1.5 dci азурный Zen буддист 35 тк
2007 Logan MCV 7 мест 1.6 8v серокометный Laureate 113 тк
