101
Re: Продам OBDII Bluetooth адаптер ELM327
Vovan-kv написав:
Получається, якщо в мене Андроїд, то смислу немає брати wifi адаптер? Чи можливо э якісь переваги Wifi?
Думаю що немає сенсу брати вайфай. Перевага думаю хіба в дальності дії. Але блютуза достатньо.
Тим більше є в наявності по 150 грн.
Прайс-лист здесь https://goo.gl/L2Kt1n
Які умови купівлі?
Можна оплатити на карту ПриватБанка або накладеним платежем.  Краще на карту, так не треба платити за зворотню доставку.
Доставка НовоюПоштою тільки.
Дайте будь-ласка реквізити на моб.телефон. Завтра зможете відправити?
Так, завтра буду робити відправки на НП.
Скиньте номер рахунку і ПІП.
Vovan-kv написав:
Так скинув в ПМ. Номер карти і ПІП.
108 Відредаговано minimax (2013-03-28 10:15:14)
Приветствую!
Получил адаптер, воткнул в разъем - лампочка засветилась :-)
Хобд пока не видит адаптер, стандартным блютус менеджером устройство распознается хотя и не соединяется...
кто-нибудь может подсказать настройки? Какой ком-порт указывать в параметрах ELM-соединения?
пытаюсь соединиться с навигатором GoClever
Sandero Stepway+навигатор+камера заднего вида+регистратор
Ну по навигаторах я не подскажу, так как не пользовал.
Я тока по Андроиду могу подсказать - если есть возможность, то я бы советовал таки начать с телефона(планшета)  с Андроидом и Торком.
Приветствую!
Вот еще вопрос появился :-)
После включения адаптера в разъем светится красный светодиод, как я понимаю - индикатор питания. А есть ли у адаптера какая-то индикация установленного соединения, т.е есть ли возможность понять, что адаптер успешно законнектился с навигатором/планшетом ?
111 Відредаговано Stas220 (2013-03-28 22:34:27)
Да. При передаче данных мигают еще два светодиода(прием и передача, как на инет-модеме). Если все законнектилось, то Вы это поймете и без светодиодов. С Торком пробовали?
С Рено Логан и всеми "вариациями на тему" работало, проверено.
Stas220 написав:
к сожалению, оказалось что у меня все устройства с блютус - только винмобайл и винсе...
буду бороться с хобдрайвом - он, редиска, показывает зеленый кружок, типа соединился, а данных никаких не показывает. На адаптере светодиоды тоже не моргали...
Спасибо за поддержку !
bluetooth адаптер тормознутый, у меня такой стоит на тигге, долго обновляет данные, похоже на работу gps спидометра, вайфай версия надеюсь шустрее данными обменивается
По Вай_Фай не скажу - нужно тестировать, еще не заказывал такие.
А блютуз передают данные с задержкой, что поделаеш. 1 секунда не беда.
Подскажите пожалуйста, для логан фаза1 подойдет? Спасибо.
Точно не знаю, но скорее всего должно пойти.
Приветствую!
Удалось-таки подружить адаптер с хобдрайвом :-)
Навигатор - Goclever Navio 500.
Профиля для Сандеро в готовых не нашел, хотя на сайте пограммы говорится что профитль есть. Похоже, что нужны какие-то поправочные коэффициента, т.к. хобдрайв показывает расход в 1,5 литра в час на холостом ходу, на мой взгляд - многовато :-)
У кого-нибудь есть опыт работы с хобдрайвом?
Yurii0001 написав:
Гэс написав:
Yurii0001 написав:
У меня нормально работает (с диагностикой) только hobd 1.1 на WM5.
Ну вот у меня как раз тоже WM5 поэтому Торг не пойдет.
Вчера удалил hobd и поставил заново, после этого к адаптеру присоединился, но кроме напряжения аккумулятора ничего не показывает ((
Yurii0001
А какие настройки для машины указывали?
тип - стандарт
шаблонELM - Standart
метод расчета расхода - MAP Sensor
Объем двигателя - 1.4
Объемная эффективность - 75
т.в. коэффициент - 14.7
можно взять стандартные для клио1.4
если ничего не показывает - возможно нужно включить зажигание
диагностику делает при заведенной машине
а для моторчика 1,6 какие настройки нужно указать?
minimax написав:
Приветствую!
Купленный? Итого? Тоже была мысль...
По моему опыту HOBD единственная программа, которая у меня пошла со всеми адаптерами (их 3 у меня перебывало), причем нормально пошла версия и для мобильной винды и для андроида.
Можешь попробовать ещё OBDGauge http://www.qcontinuum.org/obdgauge/
(тоже может накапливать данные и рисовать графики)
Torque - работает у всех smile (на ведроиде конечно) с другими возможны варианты. С удивлением обнаружил что программа (DashBoard) выдернула на телефон UIN машинки.
Bob3000 написав:
minimax написав:
Приветствую!
А есть ли где-нибудь русификатор OBDGauge ?  Моего знания английского не хватает dash1
С сегодняшнего дня адаптеры ELM327 micro в наличии по цене 140 грн
minimax написав:
Это скрины с моего телипона:
http://s52.radikal.ru/i136/1103/99/bd5c5e8769d3.jpg
Тыксь... чего он тут нам кажет? Ничего сложного.
Throtle position
Относительное положение дроссельной заслонки (%)
Engine RPM
Обороты (об/мин)
Vehicle speed
Скорость (км/ч)
Calculated load value
Значение рассчитанной нагрузки... ой чаво эта? Вот чаво:
California Air Resource Board (CARB) defines this as airflow divided by peak air flow. Peak air flow may be adjusted for altitude via barometric means if available. For diesel engines, the number is current output torque divided by peak output torque at current rpm. We have noted that vacuum leaks can have dramatic effects on this value.
Или другими словами: текущий объём проходящего потока делённый на максимальный, для дизеля по другому вычисляется, но пока не будем...
Short term fuel trim
Краткосрочная составляющая коррекции базовой подачи топлива для поддержания идеального (теоретического) состава смеси.
Ignition timing advance
Угол опережения зажигания
Intake air pressure
Абсолютное давление во впускном коллекторе (кПа)
Long term air trim
Показатель топливной адаптации
Air temperature
Температура всасываемого воздуха
Coolant temperature
Температура охлаждающей жидкости
Oxygen sensor 1
Статус контура лямбды 1
Oxygen sensor 2
Статус контура лямбды 2
А на следующем занятии мы поговорим... шучу smile
Остальное на самостоятельную проработку empathy
123 Відредаговано Lavrik (2013-04-04 12:54:58)
В мене ці всі дані, і більше показує "Престиж-55" vissla
offtopic не втримався
Если по проводам - тады больше smile
через разъём OBD II можно увидеть и нажатие педали тормоза (у кого ABS) в реальном режиме времени, про остальное уже молчу smile
Доброго дня! Отримав адаптер вчасно, за що дуже вдячний. Все працює, без ніяких нарікань. Потрібно трохи розібратись з прогою, на що дуже нехватає часу(((.
