26
Re: Дальний в полнакала
Antuan написав:
народ, а в чем плох ближний свет?
plus
Я вже зараз, виїзжаючи з гаража, вмикаю ближній, так би мовити привикаю.
ДХО є, але буду знімати vissla Добре що дешевеньке ставив, не жалко.
27 Відредаговано UMC (2013-04-03 15:24:38)
Antuan написав:
народ, а в чем плох ближний свет? зачем надо изобретать велосипед?
если переубедите - сделаю себе такое же smile
Ну как бы ответ в 4 посте + если использовать накал на 30-40% нагрузка на генератор меньше (типа экономия топлива big_smile). Это для тех кто много и часто ездит там где будет нужно включать ближний свет ( в городе я так понял его включать не обязательно?).
Logan 1.6 Laureat 2006 |ГУР|Кондей|ЭСП|Чиповка|БК|Расточенный дроссель|Круиз-контроль|
28 Відредаговано Antuan (2013-04-03 16:10:29)
UMC написав:
та сколько там той экономии? 5-10 грн на 100 км?
не вижу смысла в такой экономии
ИМХО
UMC написав:
да, только за пределами населенного пункта
хотя я и так за городом везде езжу на ближнем, даже в поселках и деревнях
ненавижу наш автодор
29 Відредаговано UMC (2013-04-03 16:44:36)
Antuan написав:
тюю.....когда была тема про карточки на WOG где скидка составляла по-моему 40коп. с литра , так очередь стояла, а тут реально 50коп. с литра и уже не хотим. Шютка ..........на самом деле экономия составит наверное 0,5-1грн. на 100км.
Зато на лампочках сэкономиш......нить накала дальнего практически никогда не используется , а задействовав её наша лампочка будет отрабатывать свои (150 - 250 грн сколько они там стоят) на все 100% , тобиш её прийдется менять реже , чем если ты будеш ездить только на ближнем.
Я хочу спаять схему не из-за экономии.
Просто мне лично будет некомфортно ездить днем, как елка, с подсвеченными номерами , габаритами, и с приглушенным светом на приборке.
А так будут гореть только 2 лампы дальнего и то - на 40-50% света.
DACIA Logan 1.4 Laureate: кондей + ГУР + и т.д.
www.shooting-ua.com
UMC написав:
по бырику нашел, правда Россия, на наши примерно 40 грн, не думаю что у нас дороже будет
http://www.logan-shop.spb.ru/logan-shop … m-64193sup
32 Відредаговано UMC (2013-04-03 17:46:14)
Antuan написав:
тоже по бырику , далеко ходить не надо , на нашем форуме кнопочка Магазин http://shop.logan.in.ua/index.php?categ … ction=DESCи цены адекватные.......
а в АТБ неделе две назад можно было по 11грв за лампочку купить с нашим цокалем.....так наверное лампочка - лампочке рознь
33 Відредаговано shellfish (2013-04-03 18:52:31)
Куча схем всяких, и ссылок на примеры установки в других авто.
Интересно, конечно. И познавательно, очень.
А может кто нибудь вразумительно описать, как это все дело подключить на наших конкретных Логанчиках/Сандериках/Дастерах (думаю наши схемы и проводки почти идентичны).
Где у нас в салоне/под капотом "присосаться" ко всем этим "ручник"-"габариты"-"масло"-"контроль генератора"-"выход на дальний", и пр. и пр., при условии, что сама девайсина уже есть (которая умеет выдавать ШИМ заданной полярности при определенном сочетании входов)?
Всё таки, Реновский подход к авто-электро-схемотехнике не совсем "стандартный". Многие вещи у нас решены без логичных релейных коммутаций. Так где, на каких колодках/разъемах у НАС эти контакты удобнее всего взять?
Ну не электрик я по профессии (хотя закон Ома знаю big_smile), и в сторону электрических схем меня желательно не отсылать. Думаю, я не уникален в этом. И за такую инфу нашлось бы много благодарных, imho2
Живи и дай жить другим
shellfish
http://2126.ru/autoelectr/drl/renault-logan
Большое человеческое спасибо like
Atol написав:
Если потенциометром, то нужен мощный, сколько Ватт - сказать затрудняюсь, по сопротивлению - что-бы можно было регулировать в пределах 0- 40 Ом.
Но лучший вариант - это электронный ограничитель по току.
не забудьте в цій схемі розімкнути коло на ближнє світло бо в цьому випадку будуть послідовно світити в одній блок-фарі дві спіралі, і ближнє і дальне
Logan 1.5 dci, ЭСП, без кондюка
2010 г.в
Check написав:
Была похожая мысль, но с ближним светом. И именно в полнакала. Дальний, на мой взгляд, несколько через-чур.
їжджу з дальнім в пів каналу вже другий тиждень, все гуд і ніхто ніразу ще не моргав вдень щоб переключився, але коректор фар опускаю по максимуму
2010 г.в
wasya написав:
Check написав:
Себе, все же, буду делать на ближнем. Для обеспечения "полунакала" буду использовать мощный диодный мост. Ампер эдак на 20. Там целых четыре диода. Падение на диоде - около 1,2 вольта. Не хватит одного диода из моста - подключюсь чтобы использовать два.
Схему хочу тоже упростить. Просто поставить перемычку с мостом с провода где есть 12в после замка (или с габаритов) на провод к лампам ближнего света.
Как должно работать - повернул ключ в замке - ближний через перемычку в полнакала, включил на подрулевом переключателе - ближний в полую силу.  В случае если подключился к габаритам - все тоже самое, но после включения габаритов.
Чтоб эту всю автоматику wink еще 1 мая можно было отключить, а 1 октября включить - рядом с диодным мостом поставить тумблерок. Все это в небольшую коробочку и спрятать в районе аккумулятора.
Раз в пол-года залезть и щелкнуть тумблером мне не сложно.
shellfish написав:
в догону: http://daciacar.biz/shemy-electrooborudovaniya.php
Renault Logan 1.4i, белый, база + mp3 + сигналка + ЦЗ  + БК + GPS + регистратор + тонировка. crazy
+ ЛОПАТА на зиму smile
Народ, а зачем? Зачем всё это? Не, ну я понимаю, руки там чешутся, хочется что-то улучшить в машине. И всё?
Я уже 6-й год езжу, каждый раз включая ближний. И в городе и на трассе. Рефлекс уже, сел-повернул ключ-пристегнулся-завел-включил ближний. Лампочки менял, если не ошибаюсь раза 3. И то как-то в один год-полтора. Взялись перегорать. По одной. В общей сложности поменял 4 лампы. Пусть в среднем по 30грн\штука. 120грн. За 6 лет эксплуатации.
Не вижу смысла в подобного рода доработке.
При включении ближнего( и габаритов) тускнеет панель приборов. Не очень приятно, если честно, особенно в солнечный день. Я себе поставил российский контроллер ДХО(40% дальнего), не жалуюсь.
Renault Logan MCV 1.6MPI AMBIANCE + ЭСП + ПТФ + контроллер ДХО  + реле-регулятор паузы дворников(sergok) + чиповка от blistograd + БК от _AlexSander_ + ГБО
Если покупать ШИМ-контроллер, не дешевле заказать из Р.Ф.?
Вот такой хочу, как в ссылке post#34?
Dacia Logan 1.4 Ambiance 2007(f1)silver. -пробег- 190000km. (I use Logan 04.12.2012 - 110000km.) БК- от _AlexSander_
43 Відредаговано OYuSkr (2013-04-04 13:42:22)
Зачем из России? Уже у нас делают подобное
http://avto-fishki.com/index.php?route= … duct_id=96
Когда я брал российский( post #34), у нас такого не было.
Rothmanz
сел в машину, завел и поехал, свет горит уже... остановился, вышел, свет сам выключается спустя время...
вобщем для лентяев (как я, например), или склерозников.
Atol
такая, как мне кажется, лучше
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html
напередодні вже викладував свою роботу, де все працює бездоганно, як на мене
http://www.youtube.com/watch?v=Sssv6t8hNR8
http://www.youtube.com/watch?v=gsWAAOf4woE
http://www.youtube.com/watch?v=Q1TODUm29lk
все це організовано за цією схемою
http://www.youtube.com/watch?v=kGeYMJ4A … e=youtu.be
2010 г.в
OYuSkr
OYuSkr написав:
Что-то наши кулибины цену ломят недетскую... Там деталек тех...
"Das Auto" - есть
Xabr
Тут вообще охренели - 60 баксов censored babruysk
http://drl-ukraine.com/
Да ладно, мужики - там, после принятия новых правил, всего 15 дней то ездить на ближнем, а потом всё лето, что определиться...
app Прально, а там всякое может случиться.
grinder написав:
Ну, положение о необходимости использовать ДХО вряд ли отменят big_smile
а вот варианты ШИМ-контолеров по более адекватным ценам к осени должны появится  imho2
