Re: Дальний в полнакала
почему все привязываются к ручнику
Почему ВСЕ? Нас тут в теме только трое (пишущих):rtfm:.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Дальний в полнакала
Подскажите, пожалуйста, где вы брали управляющий сигнал от катушки зажигания, или генератора?
На Ф1 интересует. Я не нашел.
В большом разъеме искал, который труднодоступный в блоке предохранителей в подкапотном...
Какой цвет, или где его можно взять в руки? ))
... или если взять с реле топливного насоса и катушки зажигания К5, то с какого контакта?
Подскажите, не могу подключить собранную схему!
... или если взять с реле бензонасоса К5, то с какого контакта?
(с управляющего №86?)
Ой, а у меня в дизеле блок предохрагителе по другому, но у меня еще есть и бензин у тестя, потом буду разбираться...
я брал с генератора перед раземом прорезал изоляцию и подключился к проводку, потом после некрасивого провисания пустил под переднюю панельку, под замок капота вместе с проводкой, там есть готовые кембрики-хомутики, где помещается еще один проводок, а потом в блок предохранителей
но если бы у тебя был тестер, то гнезда с предохранителями легко снимаются, что и легко можно изиерить, так сразу не могу ничего помочь.
Тестером прозвоните. Я с него плюс брал для вариатора. Он не исчезает про кручении стартером. Но минус в том будет, что дальний будет светить сразу после включения зажигания.
Чего так мудохаться?
Возьмите "+" с канала Генератор - Сигнальная лампа "Заряд АКБ".
Тока диод поставить не забудьте.
у меня работает без диода в так назіваемой шеколадке он уже есть, розряда АКБ нет, это я отвечаю
Наконец-то дошли руки поставить сегодня контроллер ДХО "Дальний в пол-накала".
Результаты:
Для любителей самостоятельного ковыряния в проводке. Схема установлена на двух авто,работает нормально, реле располагаются за аккумулятором, все функции головного света работают штатно.
принцип его работы основан на последовательном подключении нитей накала ламп дальнего света.
http://avto-fishki.com/avtofishki/drl/easy_drl.html
Намедни рассматривали ПТФ в пол накала.
Я предложил следующее решение:
Хочу сделать дальний, это теоритическая схема или уже реализована и работает?
Под впечатлением последних сообщений накатило вдохновение и наваял вот такую схемку :
Вроде и помигать дальним можно.
Реле К1 можно взять и 4-х контактное, с нормально замкнутыми контактами.
Что скажут гуру электромагнитных полей ? Работоспособна, или надо что-то добавить-убрать ? Сам-то я в этом деле в основном "по-вершкам".
Чем для авто могут грозить потенциальные неисправности, типа пробило диод и т. д. Какие критерии выбора диодов?
Схемку я не ваял (ленивый стал до ужаса), а взял готовую из интернета. Два реле, два диода и предохранитель. Всё работает. Но меня беспокоит то, что лампочки светят скромненько. Не в полнакала, а наверное на 1/3. Не нужно ли будет искать ответы на вопросы?
сяся, что ты там можешь увидеть нового?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-10-05 20:38:22[/merge_posts_bbcode]
Партизаны блин. Надо пальцы в двери зажимать.
Расписал же каждую цепь и по каждому режиму! Где вы такое еще найдете?
Странные вы люди, чем больше инфы вам даешь тем больше вы недовольны. Это взагали, по всему форуму.
Как её откорректировать под БС или ДС комментировать не нужно?
Нужно под ДС!!!
Шумно у Вас тут!
Нагол написал это:
"точно также эта схема может быть откорректирована как "ближний в пол накала", или "дальний в полнакала", или "все-что угодно в пол накала".
Если прочли и поняли-ок, если просто прочли-пук.
Всегда Ваш Крава.
Слава Украине!!!
Шумно у Вас тут!
Нагол написал это:
"точно также эта схема может быть откорректирована как "ближний в пол накала", или "дальний в полнакала", или "все-что угодно в пол накала".Если прочли и поняли-ок, если просто прочли-пук.
Всегда Ваш Крава.
Слава Украине!!!
та ты сепаратист
Згенеровано за 2.759 секунд(и), виконано 100 запитів
