Re: SEAT Toledo 2 - любовь с первого взгляда
61 000 км.
Поменял кронштейны заднего бампера - бампер теперь не оттопыривается в стороны.
Затраты: $16 и 3 часа времени.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → SEAT Toledo 2 - любовь с первого взгляда
61 000 км.
Фото отвратное - фотографирую чем попало.
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ: 0 - 61 000 км.
Работы по регламенту:
ТО (моторное масло, фильтры) каждые 9-10 тыс. килотеров
Масло КПП на 40 тыс. км.
Гидравлическая жидкость ГУРа
Тормозная жидкость
Свечи каждые 20 тыс. км.
Чистка форсунорк на 45 тыс. км.
Фильтр салона каждое ТО
Регулировка клапанов каждое ТО (9-10 тыс. км.)
ТО-60 (компелкт ГРМ, помпа, ОЖ)
Замены по износу:
Передние тормозные колодки (2 раза)
Кронштейны заднего бампера для устранения провисания
Втулки/стойки стабилизатора (2 раза)
Прокладка клапанной крышки
Замены по поломке:
Термостат
Датчик температуры ОЖ
Рулевые тяги (1 раз)
Наконечники рул. тяг (1 раз просто замена, а на второй раз установлены разборные)
Рычаги в сборе (шаровые и сайленты оказалось гуаном)
После гуана (см. выше) установлены полиуретановые сайлентблоки и разборные шаровые опоры
Неприятности по кузову:
Ободрал о столбик заднюю правую дверь и заднее правое крыло
На стоянке переднее левое крыло примяла девушка на Ситроене
Кинули бутылку на капот (3 вмятинки, как от каштанов, и несколько мелких сколов)
Царапины на бамперах
Правый дворник на трассе перекрутило, а пока заметил, то сделал затиры на лоовухе
Доработки:
Полная вибро-шумоизоляция
Защита кромок крыла
Штатные брызговики
Впереди плафон салона от ВАЗ "Калина"
Сзади штатный плафон
Подсветка зоны ног
Подсета зоны выхода
ПТФ (полностью вместе с цепью питания)
Электрорегулируемые зеркала с обогревом
Акустика (майфун, усилитель и двухкомпонентная 16,5 см на фронт)
Чип-тюнинг
Замена всех концевиков на концевики от Фольцвагена (Febi кат.№ 19418)
Индикация минимального остатка омывающей жидкости
Веерных форсунок омывателя лобового стекла
Открытие багажника с кнопки в салоне
Подъёмники крышки багажника
Солнцезащитная штора заднего стекла
Доводчик ЭСП с импульсным режимом
Утеплитель капота
Усовершенствованный подающий патрубок воздухана
Уплотнитель по периметру капота
Поводки дворников от ВАЗ-2110
Доработка трапеции дворников для удаления "сопли"
Переменная пауза дворников
"Удлиннитель" прворотников (4 "мига" от касания переключателя)
Сетка на воздухозаборнике отопителя
Установлен средний ремень безопасности на заднем сиденье
Чехлы сидений
Затяжеление педали дросселя
Установка тёмных карт дверей
Подсветка бардачка
Инверсия экрана БК на приборке
Подсветка стрелок спидометра и тахометра красным цветом
Установка модуля ДХО (дальний на 36% мощности)
а шо це? о_О
а шо це?
мебельные газовые упоры если не ошибаюсь...
фото бы глянуть в действии...
Ага пашти как у Лехуса: пупочку в салоне нажал и крышка багажниа сама поднялась.
Сделаю - выложу.
Хотя фотоаппарата нету и приходится фоткать регистратором.
Только у Лехуса при повторном нажатии она еще и закрывается.... а тут надобно усилие приложить и йопнуть сверху...
Да не важно в принципе на что фоткать, охота глянуть на разницу с ближним и полноценным дальним.
Ага.
Ну что ж, попробую.
Аааааа, а я думал вместо петель что то придумал
Сегодня обнаружил, что во второй раз порвались пыльникики обоих наконечников.
Разобрал наконечники, помыл, смазал, собрал и поставил пыльники от 8-ки.
Времени 40 минут и затрат 16 грн.
Продал я Дуську.
Блин, как что-то родное ушло.
Sniff
Быстро ушла.... какая комплектация и сколько удалось выручить если не секрет?
UPDATE:
Комплектуху нашел..... а хотелка была удовлетворена ?
"Лауреат" без кондея.
По цене сторговались несколько меньше объявленного из-за кузовных нюансов.
Быстро-то быстро, но я в МРЭО проторчал с 10:00 до 16:30.
"Эт нормально...." (С) (к\ф Охота на пиранью)
Поздравляю! Какой дальше пепелац будет?
Андрюха, ну так ждём продолжение хистори
Пока понятия не имею.
Абязательна.
Sniff
Андрей, через какую инет-площадку продал? риа, автобазар? Через форумы что-то я сомневаюсь...
Xabr
Размещал на Риа, Автобазаре и РСТ, а через какую именно продал не знаю.
Тоже решил сливать свой Логан?
Sniff
не решил, а уже фактически начал сливать, но пока по форумам!
Только т--с-с!
Кстати, если кто думает, что у Логана большой багажник как для седана, то у SEAT Toledo 2 он ваще безразмерный, при этом петли багажника внешние и спинки задних сидений откидываются.
Теперь я снова на коне:
SEAT Toledo 2 - любовь первого взгляда.
2005 год
151 тыс. км.
Двигатель 1,8 125 л.с и 170 Нм 3500-4400 об/мин.
на этом не ездил , ездил на предыдущей модели , поездите и разницу с логаном в студию пожалуйста все "+" и "-"
Згенеровано за 7.129 секунд(и), виконано 100 запитів
