Re: Renault Sandero Stepway New (БЖ Tomcat)
Так цього не було в мануалі і впопередніх версіях.
А-а - незадокументированная фича? Понятно ;-)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Renault Sandero Stepway New (БЖ Tomcat)
Посоветуйте, други, какой размер зимней резины выбрать?
1. Меньшего радиуса (15'') + новые диски (какие?) ?
2. Не морочить себе голову (сэкономить или взять резину подороже) и перебортировать каждый раз колеса туда-сюда?
Я бы купил Меньшего радиуса диски(15'') + резину 195\65\15 станет мягче профиль больше.
изминение клиренса 1.5мм почти не изменится вместо дорогих 205\55\16.
Ширина шины, мм (A) 205 195 -10
Высота профиля, мм (B) 113 127 14
Внутренний диаметр, мм (C) 406 381 -25
Внешний диаметр, мм (D) 632 635 3
Изменение клиренса (мм) +1.5мм
перебортировать каждый раз колеса туда-сюда - это морока и лшние траты
Стальные? Если да - то куда смотреть, на каких производителей? А если легкосплавные, то что лчше для зимы? Или все это миф?)
луше для зимы лучше стальный они дешевле и крепче
А легкосплавные на лето - красивей и легче. ( брал такие http://www.koleso.kharkov.ua/wheels/Mar … _MR_05_MS/ )
Каждый сам решает что выбирать
Дело в том, что штатные у меня стальные штампованные.
Просто штамповку а-ля "жигули" не очень хочется брать. Легкосплавные, традиционно считаются неприемлемыми для зимы. Из-за чего, из-за того что сплав на морозе становится более хрупким?
Литые которые я показал по ссылке зиму выдерживают.
штатные у тебя же 16. а-ля "жигули" тоже не нравятся
Tomcat
С почином!
:app:
З.Ы.
Кота только не раздавите когда уезжать будете.
Коты у нас привычные ;-) Это ж одесский дворик ;-)
Нет, металические гнутся при ударе, а легкосплавы - трескаются, откалываются, вобщем хрупкие они, НО это все если хорошенько приложиться, а так
при нормальной езде можно и зимой на литье катать.
...А легкосплавные на лето - красивей и легче...
Як показує практика, слово "легкосплавний" не завжде несе прямий смисл і такі диски часто навіть важчі від штамповки.:(
Кстати да - тут согласен бывает и такое, тогда остается просто
красивей
а вот тут колпаки никто не отменял
Нет, металические гнутся при ударе, а легкосплавы - трескаются, откалываются, вобщем хрупкие они, НО это все если хорошенько приложиться, а так при нормальной езде можно и зимой на литье катать.
Так парадокс же в том, что летние ямы - зимой заполняются снегом и дорога становится гладкой. ;-)
Т.е. реально летом шансов убить резину с диском намного больше.
Я рассуждал так. У меня заводская штамповка на 16''. Довольно красивая + удачный колпак = в результате полная имитация литья, при том что энергоемкость стали очень высокая. Т.е. больше шансов сберечь подвеску. Можно было бы просто взять зимнюю поуже и ставить на тот же диск. Налицо = экономия. Правда, говорят, что резина не любит многочисленных перебортировок.
Брать штамповку на зиму не хочется по несеръезной причине - портится внешний вид авто. Это расстраивает. Меньше выделяется эндорфинов ;-) А зимой итак грустно ;-)
Но как подсчитаю бюджет покупки диски+резина = ~800$ - становится немного страшно)
Кто бы посоветвал сайт с хорошей "штамповкой"? Чисто прицениться ;-)
Сигналку какую ставили?
Я смотрю брызговики пока не ставили? Не узнавали, сколько оригинальные стоят и что на замену подойдет?
Т.е. реально летом шансов убить резину с диском намного больше.Я рассуждал так. У меня заводская штамповка на 16''. Довольно красивая + удачный колпак = в результате полная имитация литья, при том что энергоемкость стали очень высокая. Т.е. больше шансов сберечь подвеску. Можно было бы просто взять зимнюю поуже и ставить на тот же диск. Налицо = экономия. Правда, говорят, что резина не любит многочисленных перебортировок.
Как по мне - это будет самый хороший вариант. Оставить родную штамповку под колпаки на зиму, а на след.лето прикупить литые.
Правда, не помню, как с местом, влезет чуть повыше резина на зиму, а то как то низковата родная показалась
По поводу ям...не знаю как у вас
у нас они довольно часто заполнялись водой этой зимой...тут высокий профиль и железяки предпочтительнее. Хотя отьездил зиму на литье - тьфу-тьфу.
Сигналку еще не ставил. Надеюсь, плохие парни меня не читают? ;-) И брызговики тоже. Главная причина - нехватка бюджета ;-)
И если брызговики я ставить точно буду. Вот где-то тут они были http://www.renault.ua/ru/service-and-sp … cessories/
Насчет сигналки, до сих пор не решил. Почему-то перестал в последнее время видеть в ней смысл ..
Вот такая мысль меня тоже посещала. Запас по высоте между верхней точкой резины и нижней кромкой арки вроде приличный.. Скорее всего на эту зиму переобуюсь в зимнюю на штатные штамповки. А уже следующей весной - поищу легкосплавные на лето. Таким образом диверсифицирую расходы :-)
так лучше не пиши такое, блокиратор надежнее, чем сигналка это просто пищалка как дополнение
У меня полное КАСКО, плюс штатный ЦЗ с ДУ и иммобилайзером. Что даст пищалка, кроме как минус в карму от соседей? ;-)
Проще все же отпугнуть сигналкой, чем связываться со страховыми. А то будут бак, багажник регулярно ковырять или еще что....
Ну и сигналку можно настроить так, отпугивать будет световой сигнализацией, а пишать будет только брелок.....
Вроде и правильно. Но у нас, например, у соседа 3 раза разбивали ночью боковое стекло несмотря на его сигнализацию - ничего не срабатывало.
Давят чем-то острым. Да я и не проснусь ночью на пиканье брелка. Я больше склоняюсь поставить IP-камеру наблюденния во дворе.
Мне кажется сигналка уже давно никого не отпугивает. Процентов 50 - ложные срабатывания. Буду эту тему думать.
roman74roman написав:Проще все же отпугнуть сигналкой, чем связываться со страховыми.
И я думаю надо ли мне, вон кум рассказал на ланосе сигналка, а окно почти успели выдавить. Но у спели украсть, то ли сигналка спугнула то ли залетные робяты...
Я сигналку в своего бывшего жигуля поставил из-за того, что нарки-малолетки сливали бенз, ломая крышку бака; ломали багажник монтировкой, загибая крышку вверх, вместо того чтобы стукнуть по замку, ломали замки на дверях. С сигналкой таких проблем уже не было....... Настройку малочувствительную сделал, чтоб от дождя ветра не выла, да можно вообще 1-й контур отключить либо сигнал на брелок вывести и ночью возле кровати ложить.
Так то понятно, что сигналка не спасет от желания разбить стекло.....
Жалко было не столько, что в машину залезут, как то, что ее тупо кромсали......
Профи не нужно ничего ломать, чтоб залезть в машину. Как-то случилось так, что не мог открыть машину вызвал профи и он за 10 сек открыл, пока я отвернулся. Как открыл рассказывать не стал)))
А камера это хорошо и правильно и регики срабатывающие на движение и удар - тут мудаки из числа соседей призадумаются.... а то ведь много скрыто недовольных парковкой во дворе....
Tomcat написав:roman74roman написав:Проще все же отпугнуть сигналкой, чем связываться со страховыми.
Мне кажется сигналка уже давно никого не отпугивает. Процентов 50 - ложные срабатывания. Буду эту тему думать.И я думаю надо ли мне, вон кум рассказал на ланосе сигналка, а окно почти успели выдавить. Но у спели украсть, то ли сигналка спугнула то ли залетные робяты...
прочитал, опечатался я
не успели украсть
Згенеровано за 9.376 секунд(и), виконано 100 запитів
