Re: New Renault Logan'13 1.2 16V 73hp Authentique "блондинка" (БЖ Хохол)
Ближний можно поднять - есть же слева на торпедо крутилка - коррекция фар по высоте....
Крутилка (т.е корректор фар) производит опускание фар в случае сильной загрузки кормы. В данном случае она поможет только если регулятор из салона был выставлен на другое от "0" положения. Стандартно, всегда делается регулировка при положении корректора в позиции "0" и сидячем на переднем сидении водителя (по схеме выводится положение ближнего света).
ПС. КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. 1.57 - РЕГУЛЮВАННЯ СВІТЛА ФАР.
