51
Re: New Renault Logan'13 1.2 16V 73hp Authentique "блондинка" (БЖ Хохол)
roman74roman написав:
Ближний можно поднять - есть же слева на торпедо крутилка - коррекция фар по высоте....
Крутилка (т.е корректор фар) производит опускание фар в случае сильной загрузки кормы. В данном случае она поможет только если регулятор из салона был выставлен на другое от "0" положения. Стандартно, всегда делается регулировка при положении корректора в позиции "0" и сидячем на переднем сидении водителя (по схеме выводится положение ближнего света).
ПС. КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ. 1.57 - РЕГУЛЮВАННЯ СВІТЛА ФАР.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
52 Відредаговано Лёва (2013-05-22 09:41:17)
крутил я тоже этот корректор, он выставлен на самое верхнее положение фар.
Может где-то под капотом на фаре нужно какой-то винтик покрутить???
53 Відредаговано Pashko (2013-05-22 11:24:31)
Лёва написав:
На предидущих версиях логана на фарах есть специальные болты которые поднимают/опускают фары и сводят/разводят свет. Надо глянуть на новых фарах как это реализовано.
Лично я бы посоветовал если есть такая возможность - подъехать к стене на расстояние 3 метров (желательно чтобы площадка тоже была ровной), поставить регулятор в салоне в среднее положение - выставить фары как нравится, но не "задирать" сильно вверх. Потом в случае загрузки авто будет возможность опустить свет, чтобы не слепить встречных.
Немного фоток подкину.
Окантовка отверстий в крышке багажника.
Подскажите чем красивыйм и практичным обклеить всю крышку изнутри?
Хохол написав:
По-моему, отлично получилось - теперь не поранишься и зимой мокрая рука не примерзнет smile
Что использовал для окантовки и чем клеил?
Logan 1.5 dCi 2013
Кому не трудно, поддержите ютуб канал подпиской https://goo.gl/P78KQn
sirmaestro написав:
Хохол написав:
Окантовку брал с прошлой работы, она обычно используется на пищевых заводах для окантовки острых кромок металлических частей оборудования.
В продаже не встречал ни разу...
Ни чем не клеил, просто нацепил, позже может сниму и промажу клеем.
п.с. что-то подобное использовалось в ЗАЗ-968М на дверных проёмах.
А как движок 1.2? Под горку тянет? Интересует мнение владельца.
58 Відредаговано Clone-77 (2013-05-29 22:30:58)
Хохол написав:
Кстати, сегодня полазил под сидушкой. Вообщем похоже что это проводочек идёт именно к датчику наличия человека на сидушке.
Я думаю, что он будет командовать срабатывать подушке пезопасности или нет. Хотя, если пассажир будет не пристёгнут и сработает подушка то ...
У меня на логане тоже по два провода к сидушкам идут,когда снимал их чтоб одеть чехлы,то увидел что они просто прицеплены снизу сидушки-выведено для подогрева.Никаких датчиков там не будет,не той ценовой категории авто.
На ситроене берлинго есть датчик не пристёгнутого ремня водителя,если не пристегнулся то противно пищит зуммер минут 20 наверно(не засекал)....а потом замолкает(при не пристёгнутом ремне).
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
LANOS CLUB написав:
Тянет нормально, чувствуется что на 5-й передаче туго, если плохо разогнаться. На 4-й передаче в основном штурмую горки на Воздухофлотском мосту/Черновола.
kapitulation:kapitulation::kapitulation:
сегодня ночью под шумок грозы с моей новёхенькой машинки УКРАЛИ!!!! все 4 колпака, колпаки были новенькие!!! нигде не поцарапанные ещё!!!
обидно до слёз sad
следующие наверное попривязываю тросиками, что-бы нельзя было отодрать без инструмента!!!
мдя...
без колпаков машинка совсем печально смотрится... sad grater
а кто-то знает как спереди прикрыть гайку ступицы?
Хохол написав:
по функціоналу її можна не прикривати, нічого гайці не станеться.
але для кращого вигляду і самозаспокоєння я, поки шукав ковпаки, прикрив ковпачками від ВАЗ десятого сімейства. діаметр отвору в логана чуть більший тому треба нагріти запальничкою вусики і чуть їх розугнути.
And_TC написав:
Спасибо за дельный совет!
Кстати, расход за первые 270км вышел 8-8,5л/100км по городу + кондей...
вроде как многова-то, буду дальше мерять, может после обкатки опустится...
Спасибо сказали: UAShumaher1
64
Хохол написав:
На рынке продаются колпачки специальные (я себе на ниссан докупал: вперед/назад).
Антенну не трогайте - она у нас неплохая (градус поменьше - 15-20%,  не больше).
Масло менять нет необходимости, ИМХО. Но я обычно меняю на всех машинах при пробеге ок.500-1000км.
Хохол написав:
And_TC написав:
С кондиционером это вполне нормально, он хорошо жрет.
Сегодня поставил сигналку у оффициалов.
Не очень доволен установкой и отношением мастеров.
Кстати, в сервисной книжке отметки не делают, ссылаются на то, что в базе всё отмечается и типа там будут смотреть, что где и когда ставилось...
Хохол написав:
теперь - да. в реношной базе(общей) по вашей машине теперь вся история есть. в т.ч. всё, что с вашей машиной делалось на офф сто.
Хохол написав:
Ну и как тебе нравится ее работа? Все ли четко отрабатывает? Нет ли глюков? Да, и кто из официалов ставил сигналку?
Хохол написав:
Сигналка конвой? Какую цену объявили за сигналку и установку?
На Лакк (Луганск) ставят конвой за 800грн. + установка 900 грн - китайские разъемы, а 1100 - хорошие big_smile загадка....
Logan 1.5 dCi 2013
Вот положа руку на сердце - сигналку бы ставил сам. Ибо халтурят не по детски. А по поводу гарантии - электрика в Логане меня ни разу не подводила, а вот рукоблудство оффициалов по части сигналки, музыки всегда. Пока ам все не переделал - не работало
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Хохол написав:
А я таки заставил написать в книжке фразу по установке сигналки и печать поставили.
72 Відредаговано Хохол (2013-06-05 00:33:34)
sirmaestro написав:
Хохол написав:
На Лакк (Луганск) ставят конвой за 800грн.   установка 900 грн - китайские разъемы, а 1100 - хорошие big_smile загадка....
нет, сигналка другая...
сигналку к ним привёз купленную не у них, съэкономив 300грн.
за установку взяли 750грн
кстати, куплю два таких колпака:
http://forum.autoua.net/files/7280931-kopiya_IMAG0232.jpg
Добавлю фотографий без колпаков и с колпаками
Хохол
Да, с колпаками просто супер rock
Хохол написав:
с колпаками
Не даремно ще Генрі Форд говорив, що колеса - це на 80% лице авто
upp
