Всем, кому не удобно сидеть в Логане, курим мануал по правильной посадке. И не просто курим, а внимательно изучаем и пробуем (хоть один раз на практике)
http://www.voditel.info/polezne/praviln … vtomobilja
IO95 написав:Хороша посадка передбачає:
(керованість)
1) обхват руля повністю долонню (щоб міцний) в найвищій точці не розпрямляючи руки
 Откуда вы взяли это?
Так сидит Волощенко в своих тестах... кстати сидит
 абсолютно не правильно.
 - "Выпрямленной рукой возьмитесь за рулевое колесо в его верхней точке и подгоните спинку сиденья, так чтобы поясница и лопатки к ней плотно прижимались. Седалище несёт нагрузку около 30% веса тела, остальная нагрузка должна приходиться на спину. Спинка сидения принимает полный вес туловища при наклоне около 30 градусов от вертикали. Не используйте руль в качестве опоры, на нем должен быть только вес самих рук."
"При движении в городе чуть больше согните руки в локтях. Полностью выпрямите одну из рук и положите ее на обод руля, так чтобы он проходил в месте сгиба кисти.
При движении по скользкой дороге, лужам, неровностям, грязи и песку чуть разведите локти вверх-наружу, что позволит подключить к работе сильные мышцы спины и легче удерживать автомобиль, особенно переднеприводный, от рыскания."
IO95 написав:Тому для них керованість (справжня, як радять гонщики) не критична.
 Дуже цікаво, що радять гонщики про справжню керованість, і яких авто своїх гоночних, чи наших логанів та Ланосів... (Може ссилку дасте, почитаємо)... І  які гонщики, раллі, чи кільце, наші чи закордонні... WRC DTM чи може вже з формули 1? Розкрийте мені очі...
Посадка Волощенка за рулем в тестах. Ауді Ку 7. Вже якось побільше логана ланоса. Дивимось як сидить та як керує. На положення спини та рук на рулі, на кут в лікті...Дивимось із 5,20 по 6,04
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=k5V7tPX90t0[/youtube]
Посадка Себки Льба в Сітроєні. Дивимось із 0,11 по 0,30. Як на мене, сидять дуже схоже, практично один в один. Я якщо посадка Льба виправдана на 100%, то ді як можна виправдати посадку Волощенка?
 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=E42cyz-zG4c[/youtube]
І це ще я не шукав про Волощенка інші відео, це перше яке попалося... В деяких тестах він взагалі на руль "накручується" .... Так от перестаньте їздити в Логані як Волощенко та Льоб, і зразу стане зручно.
IO95 написав:Спершу виставляю максимально вертикальний наклон спинки сидіння
 Спершу треба регулювати положення ніг на педалях...
IO95 написав:Або можна було б втопити далі педалі, але люди з малим зростом могли б до такого і не пристосуватись.
 в мене 170 см. Пристосувався чудово.
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
