26
Re: Как слить лишнее масло с двигателя?
Мне как-то на первом ТО в Рено сервисе перелили масло. Но я об этом узнал через день. В тот день конечно не посмотрел- я ведь выехал с "фирменного СТО". На следующий день рано утром уехал в  отпуск( в гараже большой уклон, мерять не стал). Очень удивился утром третьего дня- на 1.5 см выше метки max. Слава богу сальники не выдавило. Но шприцем "20" и капельницей 800мл. масла отобрал до отметки Max. Поэтому "Доверяй-но проверяй!"
Logan 1,4 (БК,ЭСП,Чип...)
Давление картерных газов всегда присутствует, почему же они не выдавливают сальники, потому что оно незначительно, вентиляция в К7 ,да и вообще в движках, отличная!  Если вдруг, отвод газов из двигателя нарушится, то избыточное давление в первую очередь "выплюнет" щуп проверки уровня масла... В моей практике такие случаи имели место быть...  Я думаю сальники начинают течь по причине естественного износа, при прямом контакте с маслом начинаются подтекания.
Вообще, бывалые мотористы, рассказали одну уловку с сальниками. Снимаем стягивающую пружинку, туго наматываем на ее место 5-6витков капроновой нитки, ставим пружинку на место. Такая манжета, после доработки, в разы плотнее обхватывает вал и дольше служит. Более того таким способом можно восстановить большинство  негерметичных сальников.
V.R написав:
почему то опобликовуются,не пойму почему
C этого места поподробнее - это как это ? hmm
Soda написав:
или вворачиваем потуже пружинку диаметр несколько уменьшается и плотнее прижимает манжету сальника , но это из серии полевых ремонтов  , а так сальник нуно менять на новый номинального размера ( и молится богу чтобы попался не брак)
Вот это точно! Был у меня в конце 90х "kadett" и потек сальник правой полуоси sad. Купил в магазине, причем сказали франция, за 40грн, по тем временам деньги немалые, поставил - течет... И так же зараза хорошо сел что не смог снять не испортив... Пошел на рынок и купил такой же за 3 гривны от 41 АЗЛК shok. Только внутренний размер чуть шире, подмотал нитку и .... откатал без малого свыше 70 тысяч, так и продал. Вот вам и полевой ремонт!
Ранее Вам совершенно правильно ответили почему потечёт сальник из-за повышенного уровня масла,есть ещё одна существенная причина:сальник на своём рабочем месте работает с масляным туманом в картере и с стекающим со стенок маслом(то есть охлаждённым).Масло же непосредственно в поддоне имеет гораздо выше температуру,и поэтому если превышен уровень масла, сальник как это не парадоксально звучит не охлаждается и рабочие кромки попросту теряют эластичность(дубеют).
В Вашем же случае с кадетом,Вы как занимающийся ремонтами авто человек должны были знать что со временем сальник вырабатывает(в данном случае на полуоси)канавку и замена на тот же сальник ничего не даст(частая причина на старых авто).Помогла устранению течи не нитка, а другой по конфигурации сальник севший в "новом"для себя месте.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77 написав:
Ваша правда, только полуось или как еще говорят привод в коробке стоит не жестко, он гуляет на шлицах, потому как при качении автомобиля изменяется его длина, и явных канавок я не обнаружил. А москвичевский сальник, как уже говорил, был изначально с большим (не меньшим) диаметром чем полуось.
А подробнее можно про "кадетовский" привод?Что то я не понял как всё устроено,если сальник без пыльника,да ещё и "гуляет"по полуоси-то жизнь его всего несколько дней.Что то немцы перемудрили smile.У "запорожца"и то хитрее сделано.
34 Відредаговано Soda (2013-06-09 08:06:48)
Clone-77 написав:
Где стрелка стоит сальник и в этом диапазоне "гуляет" по полуоси. Точнее по внутреннему ШРУЗу. Все просто и надежно без шума и пыли! Перемудрили как раз французы. Хотя мы ушли от темы про слив масла smile
35 Відредаговано Clone-77 (2013-06-09 13:24:18)
Судя по фото привода там всё стандартно,как и на тысячах авто.Я то думал там что то особенное."Гулять" там не должно,стопорное кольцо достаточно крепко держится в полуосевой шестерне,начинат течь сальник только из-за канавки на приводе и изношенных подшипниках дифференциала. Подобно французам сделано и на нашем запорожце или волынке,только добавлена маслосгонная резьба...только почему то всегда на одной стороне стоит полуось с не той резьбой что нужно и вечно течёт.Продолжать тему про слив масла бессмысленно,и так уже всё разжовано.
Все,лишнее масло сцедил,методом шприца и трубочки из под капельницы.Перелив где то 400гр.Продцедура не сложная,но заливать масло гораздо приятнее )чем высасывать его с двигателя:rock:
Разговаривал на тему уровня масла сегодня с одним человеком, всю жизнь проработавшим на СТО. У нас никаких общих интересов в части автомобилей, вижу его раз в неделю по другому поводу. Так что ему нет смысла меня агитировать или говорить неправду.
Он отъездил на трех жигулях с нуля, сейчас ездит на Шевроле.
Всегда все ремонтировал и менял сам.
Говорит, что в свои авто льет масло чуть выше минимума. Никогда - по максимуму. Тогда, говорит, не страшно где-нибудь газ выжать до отсечки, когда приходится.
Когда в разговоре я ошибался, например, в марках масел, он с ходу меня поправлял. Чувствуется, что это (автомобили) - его парафия.
Исходя из личного опыта и наблюдений за производством работ по ТО-1 и ТО-2 (работа более 25 лет в различных автопарках) , независимо от типа и  марки автомобиля, всегда стараются заливать или доливать до  3/4 нормы... В свою очередь, в свой Алеко,  я заливаю чуть больше половины , по щупу...Т.е. при норме 4,2 литра, я заливаю 3,4 л ... И  никаких проблем..... smile
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
39 Відредаговано pavel_iv77 (2013-06-09 19:45:43)
а с другой стороны инженеры проэктирующие авто дураки ?
logan 1.4 2006 г база
химик написав:
Я в 1,6 заливаю ровно 3 литра, ОТКУДА в 1,4 -4,2 литра? При этом уровень как раз чуток выше среднего!!!!!!!!!
Там речь идет об Алеко. Москвич, я так понял. Другие конфигурации поддонов.
42 Відредаговано химик (2013-06-09 22:26:59)
LawGun написав:
Вообще-то я писал не о литраже заливаемого масла, а об уровне ,его, по щупу в различных  автомобилях... В качестве примера взял Алеко...
А Алеко, Москвич... Двигатель 1,5...  УЗАМ - 331...:/
Логан, обслуживаю на СТО... Масло и фильтра покупаю сам... Заливают ровно 3 литра.....:|
43 Відредаговано химик (2013-06-10 09:42:38)
pavel_iv77 написав:
А Вы вдумайтесь... Сколько потребуется времени и затрат, чтобы  после слива масла, ДВС стал, полностью "сухим" ???
И как или каким прибором измерить к-во оставшегося масла в двигателе после слива ???
Инженера пишут заправочную ёмкость картера "сухого" двигателя.....;)
Hidden message by (0) 2013-10-15 15:37:50
Hidden message by (0) 2013-10-15 15:38:03
46 Відредаговано сяся (2013-10-15 08:24:11)
Hidden message by (0) 2013-10-15 15:38:07
Hidden message by (0) 2013-10-15 15:38:12
Hidden message by (0) 2013-10-15 15:38:16
Hidden message by (0) 2013-10-15 15:38:21
У нас завелось привидение...:crazy1::D,где делся(лась)Lana111?
Тише едешь-меньше должен.
