126
Re: не переходит на газ
Появилась проблема с ГБО! Еду на работу, слышу что то начинает пикать смотрю на датчике газа горят два светодиода зеленый и оранжевый, остановился заглушил-завел, все нормально. Домой ехал такая же история. В баке газа больше половины. Фильтра поменяны. У кого нибуть было что то похожее? Как лечили?
Серега3110 написав:
А це часом не сталось в пробці при жарі?
128 Відредаговано Devil (2013-07-02 07:07:42)
Серега3110 написав:
У меня такое только при полном баллоне и дикой жаре было. От избыточного давления клапан магистральный не открывался. Когда баллон остынет - всё ОК!
шануймося!  empathy
OKurylyshyn написав:
Серега3110 написав:
Нет один раз ночью, второй днем, ну было немного жарковато днем!
Devil написав:
Серега3110 написав:
Нет бывало и жарче но все работало!
Вобщем ездил на сервис! Подключили машинку к компу сказали что все датчики выдают ошибки! Стерли со словами если проблема повторится приехать еще раз!? Мастера еще те блин, не смогли определить что это было!!!
Привет всем!У меня рено логан дв.1,4 с ГБО выпуска 2011 г. На 7000 пробега начались проблемы с газом.Система показывала отсутствие газа при полном баке примерно через 20 км.Всё точь в точь как и выше писалось. 4 раза ездил в автосервис рено в Кременчуге.Там ничего не находили.Проверяли фильтра.Они были чистые.Благодаря форуму я записал на флешку все случаи отказа ГБО и отнёс им.В автосервисе к этому отнеслись равнодушно.Дескать что я понимаю у нас газ плохой бензин ещё хуже.Ну я тогда начал настаивать на замену датчика давления. Что-то повлияло.Они без указаний сверху не могут ступить и шагу.Продержали меня 9 часов и отпустили только тогда-когда получили указание с управления рено на замену датчика.Через 15 дней мне его заменили.Сейчас всё ок. Так,что ещё раз всем спасибо.
вот и ко мне добралась эта зараза - завелся  и ... не перешел на газ  бак на 1\3 с газом перешёл только после часа езды после того ещё не ездил , буду собирать статистику .
м-да, а какая погода нынче у Вас?
shurkis, - 16 ,без ветра
я б все-таки поехал на сервис, пусть смотрят. У самого было такое, знаю
shurkis, и чем закончилось ? во сколько обошлось ? что было?
в этой теме сообщения 90,92,95,99 и 106. Похожая ситуация, все поменяли по гарантии. Теперь тьфу-тьфу (шоб не сглазить).
shurkis,  спасибо чи дякую , ситуация действительно очень похожая , если такое будет продолжатся пойду по вашим стопам - звонок , сервис и т. д . токмо сервис от меня около100км. лишний раз ездить да ещё не бензусе , во попадалово блин-дерун dash1
у меня сервис в 50-ти км был - понимаю, даже делал попытки в своем городе у газовщиков самостоятельно решить, но у них не было проги на Ланди Ренцо. Поэтому добил официалов и ориентировался на ситуацию Mistera. Так что удачи!
у меня такая же ерунда была!Все рашилось заменой датчиков давления и температуры,заменили все по гарантии без проблем.хотя приезд в первый раз на сервис ни чего не дал,когда к ним приехал все заработало.Приехал второй раз когда отключился при заправленном баллоне,они нашли причины,и сразу все заменили.пока все нормально
В мене така проблема була зимою 2012 при -25 . Доки не виїздив бак до нуля були проблеми з переходом на газ при мінусових температурах.Після цього була вже плюсова температура + свіжий газ і проблема по сьогодні ще ні разу не повторювалась .При -15,-20 нормально прогрівається і переходить на газ.Напевне що в мене причина була в поганому газі,тому що більше такого не повторювалось.Зараз на спідометрі 21000 тис.Моя проблема розписана на 2-3 ст.
Renault Logan 1.4 ГБО Ambiance
Земляк, не прибедняйтесь, 75 гр выйдет сильно не газуя, что на газе прям большая разница чтобы dash1  ))
Logan 1.4 2011 a-95 chip...
змей  авто в Червоном Донце , посчитай.
сяся, я чет думал вы гдето перед поселком...согласен, ради это просто ехать прийдется, но всеравнож до этого наэкономили на газе, пора и потратится... storstark
Рома , я живу возле ж.д.вокзала в Змиеве , авто в Ч.Д.  и на злорадствуй я опять на газе  reta
была такаяже фигня. когда газовщики подключили комп датчик температуры газа показывал -135 градусов притом что на улице +15 а машина полностью прогрета. замена датчика 80гривен. вот зимой при температуе -27 все нормально переходило на газ.
На улице +3С, а газовый датчик пищит "АВАРИЯ ГБО" при переходе на газ. Температура 4 деления, включая газ моментально датчик пищит.
RENAULT LOGAN  Ambiance 1.4 MT LPG  "Серая платина" 2011г.
Begemot написав:
Для того что бы вам официалы сменили датчик, нужно диагностировать проблему, а диагностировать проблему можно только когда она есть. Так вот способ это сделать очень прост, ездите вы по городу, раз перестало переходить на газ - звоните на сервис, говорите мне нужно продиагностировать машину, не выключая при этом её, так как я поймал проблему. Если выключить и включить машину - КЗ на датчике может уйти. Вот и всё.
Был у официалов  на Б. Хмельницкого, ничего не нашли. Отправили на Зеленую, 105.
