326
Re: Эксплуатация ГБО
Проверка в движении, я думаю, обязательна. Единственное, возможно, у Вас комплект ГБО с ОБД-коррекцией и установщики понадеялись, что само подстроится)))
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
rooti написав:
Чи означає це, що мені халтурно встановили та налаштували ГБО адже на даний момент 1км. мені обходиться 80 коп. (враховуючи бензин) апаратура BRC.
Нет, не халтурно, просто подрегулировать расход надо. На ходу регулируют некоторые польские мозги, совмещая график с бензиновым. Итальянские регулируют на месте, они автоматом совмещаются.
Пришлось поднять зад-практически идеально подошли проставки от Ланоса-но под низ пружины, а под верх! Пришлось немного подрезать внутреннее посадочное отверстие-но все стало как нельзя лучше! Амортизаторы даже удлинять не пришлось-хватает хода! Из минусов -балон хочу поменять на тороидальный-полбагажника занимает! Из минусов-пришлось прочистить и откалибровать газовые форсунки, поменять прокладки редуктора...-мпашинка попала с установленным ГБО.
Сегодня подрегулировали подачу газа-немного понизили, теперь комп вернулся к старым показателям....
Из минусов...на каждой заправке минусы  минусы минусы....денег, которые нужно отдавать! Сегодня по 5.9 гр заправил 40 л на 236 гр....бенза было бы на  460 гр....
А так да! Не ставьте ГБО ! Оно дорогое ( особенно бу по 1500-2000 за комплект) , отбивается всю жизнь и нафиг не нужно!
Хороший юрист, решающий любые проблемы! Суды с банками,  проблемная ипотека.Исполнение-неисполнение решений судов.Выкуп проблемной и спорной недвижимости. Выкуп нерабочих ноутбуков.
Александр-К написав:
upp
Смысл не понял.... Ведь перед остался таким же...  dntknw
Я просто приподнял зад, который просел немного от баллона в багажнике! И смотрится теперь поинтереснее...и когда поднимается зад-то немного и перед поднимается!
И я с августа катаюсь на газу.
Скоро уже 20тык будет, моя довольная smile
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
333 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-04-17 13:31:16)
5 лет и 170000 км на газе. Тамона рулит и по расходу и по безотказности работы! plus,клапана практически не уходят,сам регулирую каждые 60000км. Недавно поменял сам шланги резиновые газовые и водяные,фильтры тоже меняю сам,при пробеге 90000км замена ремкомплекта форсунок. Всё upp
а я научился менять фильтра. Не так уж это проблемно и сложно как казалось) tbsenile
Игорь Петрович1 написав:
Цікавить які були симптоми форсів? Які саме форси і складність заміни ремкомплекта? На газі вже 105ткм і теж подумую над редуктором і форсами. А шланги за 4,5р теж розтріскуються.
rk03 Троить начало на газе,форсунки вроде Валтек синие. Меняли спецы резинки на форсунках,там надо регулировать,нужно приспособление.
Процедура называется - юстировка, обязательна при замене поршеньков или резинок.
Поки не троїть, не звучить, но на холодну на компі видно, що одна з них вибивається по часу відкриття. Вродь теж Валтеки.
339 Відредаговано Migen (2013-04-17 19:02:22)
Менял резинки на 45 т.км (подтраивало, валтек). Вся работа - 150 грн и 1,5 часа.:tbsenile:
340 Відредаговано silverline (2013-05-23 12:39:51)
блин 2 суток читаю тему не могу опредилиться никто не ставил гбо в Луганске у сани на лесном кооперативе?????????????!!!!отзовитесььь!!
mekena написав:
как показывает практика, тегже ланосоводов, изминение конструкции кузова никчему хорошему не ведет...а там каждый решает сам...
Logan 1.4 2011 a-95 chip...
Принял волевое решение установить газ(пропан-бутан) и начитавшись форума сформировался список вопросов:
1. Оборудывание. На какое обратить внимание?
а) ГБО - STAG-4 Q-BOX, Вариатор УОЗ, Форсунки - HANA или AEB, Редуктор - Tomasetto Alaska
б) ГБО - Landi Srl, Форсунки - Landi  Srl, Вариатор УОЗ, Редуктор - Landi Srl
в) ГБО - Landi-Renzo EVO, Форсунки - AEB, Вариатор УОЗ, Редуктор - Landi-Renzo
2. Объем торового бака (на место запаски) (установщики говорят что 42 но надеюсь что влезет больше) какие размеры бака (объем, высота х диаметр)
3. Клапана. Нужна ли первоначальная регулировка их? (пробег 37тыс) Если да то возможно есть кто из Днепра.
4. Докатка. 14 или 15 и пробывал ли кто заркепить ее вертикально к спинке заднего сидения? ( хоть приспущенную)
5. у меня в тех талоне не укзан тип топлива. Нужно ли регистрировать такое переоборудывание или можно морозится так как есть логаны на газу с завода?
6. Нужна ли наклейка (желтый треугольник)?
7. Установщики. Есть ли у кого опыт установки в Днепре? выслушаю Ваши рекомендации.
8. При выезде за границу что то еще нужно учесть в авто или нет?
Mой бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422
Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
amendriy написав:
зверни увагу на установку BRC або Lovatto
amendriy написав:
в мене на 42л, реально влазить 38-39л.
amendriy написав:
бажано, атже зазори на газу трохи відрізняються від бензинових.
amendriy написав:
не скажу.
amendriy написав:
краще зареєструвати, ДАІ будуть домахуватись.
amendriy написав:
в мене нема, ніхто не домахувався.
amendriy написав:
нічого не потрібно.
Отвечу на некоторые вопросы.
У меня польское оборудование и работает нормально вот уже 240 тыс. км
Ставьте тор вместо запаски, но чтобы не было бугра. Заправок - море, поэтому можно не забивать голову максимальным тором. 42-литрового достаточно.
Докатка у меня фольксвагеновская. Становится вертикально за спинкой заднего сидения, креплю резиновыми жгутами. Сообразить, как крепить, несложно.
Клапана сразу при установке можно не регулировать, если на бензине все было нормально, но тысяч через десять пробега - обязательно, поскольку зазоры выпускных уходят.
Техпаспорт нужно переоформить, чтобы не было лишних разговоров с гаишниками на трассе. Правда, меня по этому вопросу за пять лет ни разу не останавливали.
Наклейку можно прилепить. У меня пару лет висела, потом соскреблась. Не принципиально.
Для заграницы нужно позаботиться о переходниках для их пистолетов.
В разных странах могут быть разные штуцеры. Не с личного опыта, а со слов на форумах.
Тут такая ерунда с газом.. Заменил свечи, поставил оригинал.. Во время очередного газового ТО, газовики выкручивают у меня свечу, ставят ее в стенд и она у них пробивает искру по корпусу.. Говорят что свечи хреновые, что надо менять и не делают регулировку газовых мозгов.. Средний расход у меня около 9 литров пропана.. Признаков нестабильной работы нет.. Никто ничего не понимает, что со свечами творится, ведь такой же оригинал идет и на машины с заводским ГБО. Кто что может подсказать?
Valerik написав:
Езжу на Бриске силвер для пропана, проблем нет.
Valerik написав:
Я езжу на оригинальных без проблем. Тех, которые двухэлектродные.
Ничего не перепрошивал. Возможно, была бы дополнительная экономия, но меня и нынешняя вполне устраивает.
LawGun написав:
мерял сегодня 53 л. горб присутствует. думаю приклееть изолон вокруг бака или вырезать кусок старого паласа.
Такой вариант думаю уберет горб. Еще окончатель не решил. Получится ли уйти от проблемы горба и в чем еще его недостатки?
amendriy написав:
Не знаю насчет недостатков, я езжу без горба.
Хотя нет, знаю один. В багажник можно поместить, постаравшись, четрые шины на 14, есть фото в инете, а горб эту возможность угорбит. lol1
Повторюсь, если для Вас  не принципиально заправляться на максимально большой литраж, лучше обойтись меньшим тором, без горба. Заправки сейчас под каждым столбом.
Установил сегодня ГБО Landi Renzo Omegas. Всунули балон на 53л немного есть горбинка(пока не мешает) буду чтото колхозить. как ведет себя бортовой компьютер при такой работе?
