Тема: Диски и шины на Логан 2013 г.в. R16
Всем доброго времени суток! Кто подскажет на новый Рено Логан 2013г.в. хочу поменять резину с дисками!
Родные 185/65 R15 а хочу поставить 205/55 R16! Что скажите? в калькуляторе считал, вроде все норм, пишите...
Renault Logan 2013, Dinamique 1.6 полная комплектация + жидкие подкрылки, R15 205/60
Re: Диски и шины на Логан 2013 г.в. R16
Не знаю на рахунок нового (хоча різниці не має бути), у Ф1 ставили такий ромір, нічого не затирало.
Є випадок і 17" ставили, розмір якщо не помиляюсь 255/45/17, також все гуд....
Пробуй....
Пробуй....
Если поставить 255/45 на R17"
Результаты изменения размера шин:
Увеличится ширина шины «D»
лучше внешний вид сзади (субьективно)
улучшится сцепление с дорогой и торможение (лета)
увеличится срок службы шины
незначительно увеличится расход топлива
есть риск затирание подкрылков (уточняйте на сервисе)
возможно незначительное увеличение уровня шума
Уменьшится высота профиля шины «С»
улучшается управляемость автомобиля
машина станет жостче
больше риск повредить диск или шину на ямах
Увеличится внешний диаметр колеса и клиренс (дорожный просвет) «A»
более комфортная езда на ямах и по бездорожью
ухудшится управляемость на скорости
спидометр будет показывать скорость на 6% меньше реальной
счетчик пробега будет показывать пробег на 6% меньше реального
grand2000 написав:
Затирать не будет 100%.
Ехать тоже не будет censored
205/45-17 storstark
RED написав:
grand2000 написав:
А почему ехать не будет, забыл написать 1.6 мотор 8 клапанный!:tbsenile:
RED написав:
205/45-17
storstark кажу, що можу помилятись vissla
grand2000 написав:
Ехать будет, но как же  неровности наших дорог будет тряски больше и комфорта меньше
grand2000 написав:
но управляемость и устойчивость за счёт  меньшей высоты профиля лучше , смотря где ездить собрался , кстати вдруг будешь продавать железки свисти
grand2000 написав:
Потому что колеса получаются тяжелее, длина их окружности больше, пятно контакта шире.
Все эти факторы очень сильно скажутся на динамике и без того не быстрой машины.
На моей турбо-Линейке 205 Нм крутящего момента и 120 л.с. на 1200 кг веса.
И тем не менее, когда я после зимних 185/65-15 обуваю летние 205/55-16, то сразу ощущаю потерю динамики!
Привыкаю конечно быстро, так как все равно есть запас под педалькой...
А вот в случае с Логаном можно сильно разочароваться. В свое время на Логан 1,6 (90 л.с.) я ставил вместо штатных 195/60-15.
storstark
ну так ширину по меньше , резину выбрать с меньшим коэффициентом качания , а так то вес дисков надо учитывать вот например у меня на старой машине железки весили 8,5 кг каждый , а легкосплавный 4,5 кг каждый так что   при переходе получилось даже легче, так что не обязательно что при увеличении радиуса увеличится и вес !!! просто диски надо подбирать правильно а не от фонаря на рынке , надо изучить этот вопрос  вот например ковка лёгкая и крепкая но дорогая sad  ну а литьё как повезёт  понятное дело что увеличение не подресориной массы ни к чему хорошему не приводит,
а длинна окружности  в принципе то та  же  остаётся! посмотрите в визуальном шинном калькуляторе
12 Відредаговано Александр007 (2013-07-12 11:44:50)
urabus87 написав:
ннапример у меня на старой машине железки весили 8,5 кг каждый , а легкосплавный 4,5 кг каждый
Не верится что легкосплавный 4,5 кг, сильно легкий или весы не точные? это 15 радиус.
обычно разница 0.5-1кг.
внешний диаметр увеличится, будут тяжилее шины это точно
и больший радиус труднее раскручивать мотору.
тормозной путь увеличится.
диски были 13 но разница была существенной,  и если к этому вопросу отнестись  ответственно то думаю можно выйти в хотя бы в ноль но на 16 колёса  , ведь вес резины у разных производителей разный,
14 Відредаговано Александр007 (2013-07-12 11:53:58)
urabus87 написав:
Если вес выйдет в ноль это плюс.
Вес 15Rдиск + резина штатный = одинаковый с 16R диска + резиной
По размерам встанет.
Но внешний диаметр станет большена 10мм, дорожний просвет увеличится на 5мм - это допустимо.
Вылет диска должен быть чуть меньше штатного, чтоб не затирало.
кстати чё мы мучаемся sandero Stepway то на 16 идёт  с завода! надо срисовать параметры  или диски, делов то big_smile
Вопрос не только как изменится динамика, или поместится ли.
Еще может и управляемость поменяться, причем далеко не всегда в лучшую сторону! Например на Logan MCV прошлого поколения замена резины со штатной 185/65 15 на 195/65 15 приводит к резкому ухудшению курсовой устойчивости. А казалось бы всего 1 см разницы...
grand2000 написав:
Надо выбирать, что хотите получить и чего лишитесь. Получить можно возможно красивый внешний вид. Лучшую управляемость на виражах на больших скоростях и хороших дорогах. Потеряете в динамике. Если вес колеса будет выше стокового,  то подвеска станет хуже отрабатывать на неровностях. Из-за меньшего профиля шин все неровности будут передаваться на подвеску и кузов, что скажется на комфорте и деталях подвески. Тормозной путь на более широких шинах с большой долей вероятности увеличится. Вероятно увеличится расход топлива.
18 Відредаговано Александр007 (2013-07-12 11:58:45)
urabus87 написав:
Да идет но там и расход больше, тестил на нем, динамика не сильно заметно от логана - 1.4 на штатном размере. wink
По размерам войдет без проблем, решать вам и кататься.....
ну тут ещё кстати много факторов, например соответствие ширины дика  и ширины резины, и развал очень важен, на узкой меньше ощущается на широкой больше , как то так , но каждый выбирает то что ему по душе , управляемость или комфорт, чем то по любому жертвовать тут вы правы
Всем спасибо за советы, учту, но тут сел подумал и решил на 15" влепить Goodyear EfficientGrip, 205/60 R15
avitech.com.ua/ru/tyres/detals/7536/205/60_R_15_R15_91_H_Goodyear_EfficientGrip.html
а я бы задумался о   Nokian Hakka Green 195/65 R15 95T
hmm/market.yandex.ua/product/6908107/reviews
urabus87 написав:
классная резина ,но мягкая - ездить очень аккуратно нужно а то "шишковаться" будет
24 Відредаговано urabus87 (2013-07-12 15:36:59)
или
/avitech.com.ua/ru/catalog/tyres/Nokian/Hakka_Blue/ надо тесты сравнить и опять смотря где ездить будешь, город, трасса или природа
grand2000 написав:
У меня в таком размере колесики стоят на МЦВ.Расход по б.к. 6,4-6,5л по трассе 90-100 4человека и груз 70 кг.Так что расход не страдает.Но у таксистов на стоке подвеска показалась мягче:imho:
Все что ни делается-к лучшему,но худшим из способов.
