Re: Логан FS (Борт. журнал)
В процессе замены пыльника шруса были замечены некоторые нестыковки. Первая - хомуты (но о них - было раньше). Вторая - смазка. На фото1 - пакет со смазкой из ремкомплекта. Когда я срезал пыльник , то обратил внимание на кол-во смазки и её консистенцию . Она полужидкая. Я постарался удалить из шруса побольше старой смазки, выстукивая её и т.д. Но когда начал закладывать новую смазку из ремкомплекта, бросилось в глаза, что она кардинально отличается от родной по цвету и консистенции. Второй нюанс - её мало .В мануале к-во смазки - 294гр., в пакете - 180. Но время было позднее , авто надо было убрать с проезда, да и гараж машина мешала закрыть, поэтому добавил старой смазки. Так и уехал. С утра червячок ел мозг, не навредил ли я ? И поехал с офф-ам. Пообщался с менеджером по з.ч. Его я знаю давно, не один год, вполне квалифицированный человек. Он сказал, что эти комплекты идут только на Логаны и их продано более 100шт. Если требуется замена смазки полностью, её заказывают отдельно (от Шелл), если только добавка - то добавляют из ремкомплекта. Т.е. смазки совместимы. Я уже успокоился. Но когда я сказал, что на Логане внешний шрус - трипод, то начал быть глубоко убеждаемым со стороны менеджера в том, что он-шариковый ! И это мне доказывал человек, который лучше всех должен знать "состав" авто ! Дошло до того , что шрус на 3-х ( ! ) шарах. Консенсуса не достигли. Но я этот трипод видел не более 12-ти часов назад ! Вот и узнай, что я там себе наболтал ?
Там же купил смазку для направляющих суппортов . Хотел взять 1 пакет, но было сказано (ура, думал, решена проблема количества смазки), что один пакет идёт на 2 направляющих. Взял 2 пакета.
Пусть сейчас этот человек разикается плюс пропоносится (учитывая время написания ). Сегодня делал профилактику тормозов. Полпакета заложил в пыльник направляющей , на направляющую, в его "гнездо". Потом 20 минут пытался воткнуть палец на место. Не получилось ! Смазка лезла из-под пыльника, воздуха не было, на палец упорно выталкивало на две трети из посадочного места. Потом решил немножко посчитать. В пакете 5,5мл. смазки. По 2,75см куб.см на одну направляющую. Объём отверстия под направляющую (на глазок, с запасом ) - 5,5см.куб.см. В складки пыльника уходит мизер, сама направляющая занимает почти всё отверствие. Смазке куда деваться ? Очередная лажа. Могу с уверенностью сказать, что на 4-ре направляющих хватит с избытком 1-го пакета. Большее количество ведёт к тому, что колодки будут постоянно поджиматься к диску.
Следующий момент. На диагностике ходовой за несколько дней до моего вмешательства в "тело" авто, (побывал в 2-х организациях) никто не заметил разлезшегося пыльника рулнака. А он реально развалился. Зато на одной из диагностик определили вышедший со строя передний ступичный подшипник. Но он в норме ! Хотя я уже успел купить его.
Для прикола. Чтобы выявить источник постороннего шума, сотворил даже стетоскоп. Забрал у сынишки старый медицинский стетоскоп, который отдали ему, и при помощи пластиковой бутылки и шпильки сотворил то, что на фото2 и 3.
Но разобраться самому не удалось, поэтому и поехал по диагностикам.
Следующий момент. На диагностике было выявлено, что положение верхней части передних пружин не соответствует их местам в верхней тарелке опоры (как-то так ). На сервисе меня убеждали, что для исправления надо только снимать стойку. Меня подняли на смех, когда я сказал, что это можно сделать, просто сжав пружины съёмниками. Так я и сделал с одной стороны. Потом понял, что это можно сделать, просто крутанув верхнюю гайку опоры ключом, ничего не трогая ! Очевидно, очередной баг Логана. Но налицо очередной развод со стороны СТО.
Если плюсонуть сюда то, что уже года полтора езжу с кривым рулём, после регулировки схождения (причём 3 раза перерегулировали ).
В общем, сегодня рейтинг обслуживания Рено для меня упал до отрицательной отметки.
Мой совет : если нет возможности (или желания) сделать самому, будьте теоретически подкованы, и контролируйте процесс ремонта.
Просьба всё вышесказанное воспринимать как моё ЛИЧНОЕ мнение, так же, как и все выложенное в этой теме.
Кстати, парни с Диалогисом, действительно ли там нет взрывного чертежа внешнего шруса ?
Увы, мой комп не позволяет установить его себе.
Умилило - "щипчики" для хомутов. Полноценно
Спасибо!
красавец . получаетсся сердцивину родного выкинул ?
