26
Re: Тип АКБ в ЛОГАНАХ 2011 года рождения?
вышел строя аккумулятор после года эксплуатации машина МСВ 2012г 1,6 база с салона, стояла 44 ач. сегодня сообщили что будет произведена замена по гарантии на аналогичную мощность, срок поставки 10 дней. На какую емкость АКБ рассчитан Логан? насколько правильно ставить на такую большую машину АКБ 44 Ач?
У меня тоже 40 стоял и тоже сдох после двух лет, поставил на 60
Renault Logan MCV ambiance 2010г.+ГБО  синий электо:перед.эсп,птф,нержав.обвес.бк. дхо.
Дим, вообще-то там аккум 40 ач ))
у меня тоже стоял. в пустышках и амбиансах без кондея как правило они и шли. с кондеем ставили уже побольше, 60ач. в выходцах из России ставили 60-70ач
У меня амбианс с кондеем. Стоит 40. Пока жив.
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
30 Відредаговано kristal (2013-07-17 17:55:31)
CharlyX написав:
вчера официалы  подтвердили по гарантии выход из строя аккумуляторной батареи, при этом отказались заменить на более мощную, которая есть в наличии по причине, что если с завода идет 40Ач значит такую будут ставить, срок поставки 10-12 суток. На каком основании (где это прописано) нельзя устанавливать по гарантии АКБ большей чем 40Ач мощности? При этом завод производитель авто ставит большей мощности.
Может  у кого есть старый на прокат?
kristal написав:
генераторы разные.
kristal написав:
увы
А как кстати понять что надо менять акум? Не хочется в один прекрасный день вообще не завестись…
CharlyX написав:
Да так резко "умереть" не должен!:lol1: Появятся симптомы!:lol:
Необходимо проверять периодически плотность электролита, проверять аккумулятор под нагрузкой. При необходимости нужно доливать дистиллированную водичку ( при ее испарении). Если уже были случаи практически полного разряда, например после длительного стояния в гараже автомобиля, то можно начинать беспокоиться. А так, при интенсивной эксплуатации автомобиля, в среднем, живет в течении 3-5 лет. Установленные на заводе-изготовителе обычно понадежней в эксплуатации и дольше служат, а после замены - как повезет! dntknw
Renault LogaN Silver line 2011^^^made in AVTOFRAMOS (Россия):1,6(84л/с)8V K7M Бенз.
ГУР/Конд./ПТФ/перед. ЭСП/ лето: литье R15 DEL ARTE/ Amtel PLANET DC 92 185/65/R15;
зима: 185/65/R15 FULDA KRISTAL MONTERO 3 / PIONEER 1400 UB; иммоб./центрозамок
VLAD_I_MIR написав:
А що, індикатор на АКБ який зеленим кольором показує що все ОК, а якщо щось не так то міняє колір хіба не допомагає в таких ситуаціях?!
Чи йому вірити може не мона  kez_15  . А то я з хімікаліями не дружу gfish  , і лізти туди і не думав.  Я  час від часу зиркаю на нього зелененького, а він мене може, тим часом, піддурює crazy .  "Чевото не хочеццо со сранья" crazy  не завестись.  like   big_smile
Начебто у нас ставлять АКБ які відносяться до класу не "обслуговуваних". Поки працює, то і добре, починає "чахнути", індикатор із зеленого змінює колір,кажись, на темний, точно не знаю, тоді Гоу за новим акумом, а старий в" топку", якщо не на гарантії. Якось так. nose_eat
Рено Логан Silverline 2012.Бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12383
Настоящий мужчина не должен сожалеть о двух решениях в жизни: о своей жене; о своём автомобиле...сам выбирал.  (не моё, но правда и, защита от нытиков)
VLAD_I_MIR написав:
Родной умирает. Мой помер бзсимптомно. Подъехал к магазину, заглушил. Сходио в магазин, а завести уже не смог. Хотя до этого крутил резво.
Renault Espace V 1.6 DCI
wyler написав:
До фени этот индикатор. Он показывает ОК только в одной банке. Мой помер с зеленым глазком.
Если поискать по форуму, то много у кого родной умер внезапно.
37 Відредаговано wyler (2013-07-18 23:42:48)
Lelik написав:
kez_15  shok  Ой йо....  Капець. То що, виходить їздиш поки не здохне акум? patsak   А як вберегтися? Не возити ж у багажнику завжди новий.   dntknw
О. Доречі. У мене штатний акум Іста. А у Вас який штатний був?
возить в багажнике нужно провода с крокодилами, чтоб в случае чего прикуриться от любой машины, причем нужны качественные (толстые) провода, я пробовал домашнюю проводку: медь сечением 2,5 мм даже сложив в двое не завелась.
wyler написав:
Я тоже, в общем-то, на него ( индикатор) поглядываю, но думаю он не на всех типах аккумуляторов имеется. Это у нас с Вами "ИСТА - мечта автомобилиста"!:lol:
У тестя на Славуте "ИСТА" 6 лет отходила. Думаю только потому, что заводская была. Аккумуляторам с рынка я так уже не доверяю! Хотя, приходилось у продавцов на рынке даже менять аккумулятор по их "гарантии" после 2-х недель эксплуатации.
Иногда в банки заглядываю, чтобы удостовериться что не выкипела водичка дистиллированная с электролитом, смотрю насколько пластины закрыты. В прошлом, на старом автомобиле пришлось за год поменять 2 аккумулятора из-за того, что не срабатывал концевик в багажнике при его закрытии и постоянно горела подсветка багажника. Обнаружил это уже у электрика после 2-й замены аккумулятора!:dash:
Брал на рынке MUTLU. Периодически его обслуживал и подзаряжал с помощью самодельного зарядного устройства у тестя ( что не рекомендуется) и на работе у ребят в "аккумуляторной" под наблюдением специалистов ( проводили "разряд-заряд"  после его проверки под нагрузкой, проверки плотности электролита в банках и т.д.).
wyler написав:
У нас на авторынке "Лоск" можно просто поменять у продавцов 3-4 старых аккумулятора на новый! Если лень тянуть на рынок, можно сдать в пункт приема металла, или даже барыгам которые по дворам ездят и скупают старые аккумуляторы целенаправленно ( тогда правда дешевле выйдет)! Во так!:crazy1:
Lelik написав:
Ну, тогда не знаю!:dntknw:
У меня "ИСТА" 2011 года, пока - нормуль!:like:
kristal написав:
Раньше всегда возил с собой покупные, а сейчас пока нет необходимости.:patsak:
coffee
Назовите марку автомобиля купленного в автосалоне у которого через год вышел из строя аккумулятор. Такого автомобиля не существует т.к.  я за неделю в Запорожье опросил всех знакомых автовладельцев, они были в шоке. Автолюбители называют срок службы АКБ на иномарках 5-6 лет.
В мене Логан куплений 21.04.2011р з ГБО,стоїтьROMBAD-40A\г Рум.зборка.Працює відмінно.Хотів заглянути до електроліту,але не можу повідкручувати пробки на банках,вони якісь специфічні не такі як в Істі(взяв 5 копійок і порозкручував).Може хтось підскаже як їх легше розкрутити і чим .:storstark:
Renault Logan 1.4 ГБО Ambiance
toliasyk написав:
Він ніби необслуговуваний, тому й такі пробки. Крутив циліндричними плоскогубцями з загостреними і загнутими кінцями.
toliasyk написав:
Я брал круглогубцы и упираясь в пазы на пробках  выкручивал. Правда они немного портятся и заметно что их выкручивали. Главное не перестараться и не проткнуть их насквозь.
Alvasder написав:
Я брал круглогубцы
Точно. Вилетіла з голови назва сего інструмента.
45 Відредаговано gatuno (2017-10-30 16:24:35)
kristal написав:
Тиждень простоя и АКБ не заводить. Підзарядив - завелась. День поїздив, на ніч поставив на зарядку. А зранку стартер навіть не крутив.
Машині 6 років, АКБ мабуть більше (Ista-RENAULT 70 Ah 6-и символьне маркування на акб "060711" - але хіба може вона бути аж 2007 року на авто 2011 року... більше схож, що акб 07.2011).
Взяв нову - Ista Standard 77 Ah (Са+) 77 мо й забагато 77, але від заводських 70 не на багатотреба більше і треба було їхати, а в найближчому будсупермаркеті була тільки ця.
http://www.aktex.ru/pub/img/QA/38/Sel.gif
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
