Re: Замена охлаждающей жидкости (антифриза).
Кстати, оригинальный Glaceol RX (Type D) был:
- до 9/94 зеленый
- с 10/94 до 12/95 оранжевый
- с 1/96 по сегодняшний день желтый
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Замена охлаждающей жидкости (антифриза).
Сторінки Назад 1 … 7 8 9 10 11 … 14 Далі
- до 9/94 зеленый
така штука,начитався багато а за порадою звернусь до форумчан всерівно!
дивіться Дачія Логан 1,4 06рік без кондішена,хочу замінити антіфріз зараз в мене оранжево бордова фігня там,який мені брати?? якого кольору?? і в якій кількості??:crazy1:
підказуйте 90 тис на підході,хочеться поміняти!??
Купуєш от такий http://elfoil.com.ua/coolelf37.html каністри 5 л. якраз тобі хватить, або такий самий концентрат
_2d_ написав:така штука,начитався багато а за порадою звернусь до форумчан всерівно!
підказуйте 90 тис на підході,хочеться поміняти!??Купуєш от такий http://elfoil.com.ua/coolelf37.html каністри 5 л. якраз тобі хватить, або такий самий концентрат
так любой можно из G12???????? чи Total Coolelf Auto Supra -37C
Антифриз оранжевый???
дайте хтось вичерпну відповідь?:dash:
_2d_
Что надо? Антифриз родной - оранж. Бери Total Coolelf Auto Supra. Продают концентрат, на этикетке таблица как разбавлять - с какой пропорцией и под какую температуру замерзания. Разбавляешь дист. водой. Надо ок. 4,5 литров. Концентра - 1л. То есть, надо взять с запасом - 3 бутылки концентрата.
Ще раз повторюся, тай mekena вже сказав, купуєш http://elfoil.com.ua/coolelf37.html , готовий продукт, якщо не хочеш розводит водою, або концентрат http://elfoil.com.ua/gautosupra.html і розводиш його водою 50 на 50, це дві одинакові рідини, тільки одна готова до вжитку, а друга концентрована.
Рідніше Тотала для Рено не має, така йде з завода
гарно подякував вам мужики за пораду!:storstark:
візьму готовий шоб не бавитись з розводкою.
Після заміни охолоджуючої рідини спостерігаю її підтікання через нижній патрубок яким і зливав стару. Хомут поміняв бо поставити старий не вдеється. Тече тільки коли горячий двигун, тобто збільшений тиск. Хомут стандартний, на болтик. Закрутив без фанатизма бо боюсь що може тріснути пластмасовий патрубок. Можливо треба було намазати герметика перед затягуванням... Може хто стикався з таким?
Donpedro я зажимал хомут без застережень... Сильно. Герметиком не смазывал. Не течет. Подожми на 0,5-1 оборот.
Ти мабуть новий хомут поставив на старе місце -там вже вижата гума і підтяжка може недопомогти. Я втакій ситуйовині поставив рядом на свіжому місці (ближче до краю патрубка) ще один китайський хомутик з черв"ячним зажимом - і ОК! Бажано щоб замки в хомутах не були навпроти один одного.
Я свой хомут только за этот месяц раз десять снимал - все гуд. Просто зажми и делов.
Решил сегодня заменил ОЖ. Авто 5 лет и 5 мес. 47т.км..Залил вот такой - HEPU RED G12 (-80C) красный 1,5л
Залил 2 по 1,5л концентрата и долив 1,5л дист.воды.
Хомут на патрубке внизу радиатора поставил новый(нерж.)
Заодно и поменял масло в ГУР. Залили Castrol Transmax Dex III. Брал 2 литра.
У меня зеленый залит и вот думаю кататся дальше или менять
Зеленый антифриз G11 ?
G12 интервал 5 лет.
сколько интервал G11 кто знает....
Распечатанная бутылка оригинального концетрата пропадет если переходить на G12+, израсходовал 100мл
Так никто не знает Зеленый антифриз на логане G11 ?
Один раз промыть систему водой достаточно?
Мне вот такой разбавляли и доливали Renault (7711 428 191) Kfl-konzentr.60lз Зелёного цвета.
MACK
Я так понимаю зеленый это G11, а у него короткий срок службы.
Машина 2010 года выпуска, а покупал в 2011, менять наверно пора.
Вот я и думаю перейти на G 12 или G 12 срок службы 5 лет.
Александр007, Если у тебя родной, то должен быть такой - Антифриз-концентрат TOTAL GLACELF AUTO SUPRA G12 (-69C) оранжевый(но на вид зеленковатый).
Родной но когда купил бутылку для долива, то это не TOTAL
TOTAL GLACELF AUTO SUPRA именно оранжевый а не зеленый в бутылке.
Если я куплю такой TOTAL GLACELF AUTO SUPRA оранжевый 2литра и разбавлю бутылкой своего родного зеленого
Проблем не будет???
Вот у меня такой
Оранжевый концентрат TOTAL GLACELF AUTO SUPRA при разбавлении водой до положенной концентрации становится желто-зеленоватым.
Так что, это скорее всего одно и то же, только разной концентрации.
Ты смешивал с родным Зеленым - Оранжевый концентрат TOTAL GLACELF AUTO SUPRA .
Кто то может подтвердить кто смешивал - Хлопьев не было???
Смешай в отдельной емкости тот, что у тебя залит и тот, что купил и посмотри.
ps. я бы не смешивал.
Просто в отдельной емкости не катит, это же хододная смесь а в радиаторе нагревается.
Можно конежно в кастрюле варить, но это не серьезно
Смысл покупать чтоб испытывать?
Вот эсли кто смешивал и все впорядке - это другое дело.
Эсли ни кто, то прийдется искать оригинал.
Так еще не купил? Тогда покупай http://elfoil.com.ua/coolelf37.html цена вопроса 200грн. И замени весь антифриз.
Я менял в феврале. СТО за работу взяло 80грн.
Так если не совместим, то надо промывать.
А менять сам буду, поэтому возится не хочется с промывкой.
Да и одна бутылка зеленого у меня есть - не пропадать же ей.
Позвонил в оф сервис родной зеленый стоит 122грн - надо всего 2л докупить..
Згенеровано за 8.698 секунд(и), виконано 100 запитів
