51 Відредаговано Cерж1981 (2013-08-17 11:33:04)
Re: Чёрный ЛОГАН или просто ЧЁРНЫЙ (БЖ Cерж1981)
3. ДНИЩЕ...
Далее обработав пороги и багажник, преступаем к обработке днища автомобиля... Для этого загоняем автомобиль на яму или эстакаду. Снимаем пластиковую защиту топливопроводов и проводки находящиеся под днищем авто, предварительно превратившись в бомжика обязательно со старой шапкой или пакетом на голове. supermario
Точно так же как и раньше снимаем со всех технологических отверстий заглушки, включая по две под каждым порогом и вначале обратно производим обработку скрытых полостей МОВИЛЕМ с помощью аэрозольной трубочки и проволочки для направления распылителя.  Обработав все скрытые полости через отверстия, преступаем к обработки непосредственно самого днища авто. Вначале аэрозольной БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ проходим труднодоступные места... за бензобаком, топливопроводами и выхлопной системой. Далее берем 3-ех кг. банку БИТУМНОЙ МАСТИКИ для днища и предварительно чуток разбавив растворителем с помощью кисточек промазываем все днище автомобиля толстым слоем от начала и до конца, включая нижнюю часть бензобака и защиты двигателя. Далее как обычно фото... здесь их много не будет. Показаны заглушки порогов и два участка днища, с обработкой и без. Фух. Перекур...  smoke
Renault Logan, 2013,  Authentique 1.5, Дизель, 84 л.с.  + ABS,  ПТФ, сига и цвет Чёрная Жемчужина 676
Спасибо. Собираюсь тоже делать такие работы, будет как учебник upp а то сам бы наверное дольше все разбирал gfish
Бортовой журнал
4. ДВЕРИ...
Для обработки скрытых полостей дверей и их стоек в НЬЮ ЛОГАНе тоже предусмотрены технологические отверстия. Поэтому разборка и снятие дверных карт не потребуется. imho2 Но решать в конечном итоге конечно же вам. Хотя технология нанесения антикоррозионного покрытия воздушным методом через технологические отверстия допускает такой метод обработки. Внизу каждой двери установлено по одной большой овальной заглушке и две маленьких для слива попавшей в полость двери влаги, А также сбоку в уголке двери одна маленькая заглушечка. Это все прекрасно снимается и обратно же с помощью препарата МОВИЛЬ для скрытых полостей, обрабатывается через трубочку сопла распылителя прикрепленного к проволочке для доступа в отдаленные труднодоступные места. Далее переходим к обработке дверных стоек. Здесь тоже все заглушки удаляются и по уже выверенной технологии обрабатывается скрытые полости. Фото мест обработки приведены ниже на фото...
Спасибо и вам. Я только рад если кому то пригодится мой опыт. На очереди антикорразионная  обработка кузова ЛОГАНа MCV, и СЛАВУТЫ download , так что постараюсь и по этим автомобилям предоставить отчет. Но это точно не в ближайшее время. tbsenile
5. И так что у нас осталось... Конечно же...КАПОТ...
Отдохнув перекурив и собравшись с силами преступаем к обработке КАПОТА. Для начала снимаем АНТИШУМНУЮ защиту капота, естественно на тех моделях где она предусмотрена комплектацией авто. Предварительно накрываем капотное пространство и переднее стекло тканью или чем то еще, тем самым защитив от попадания антикора. Аккуратно сняв почти все клипсы оставляем шумку закрепленную на двух центральных клипсах. Этого будет вполне достаточно для обработки капота. Далее опять же удаляем все технологические заглушки капота и приступаем к обработке вначале скрытых полостей усилителя капота и далее всех скрытых мест со стороны передних крыльев, стаканов амортизаторов и двигателя, а также моторного щита разбрызгивая антикор во все труднодоступные места и стараясь избежать его попадания на двигатель, проводку и пластиковые бачки с радиаторами.
Ниже фото... любуемся и спрашиваем... rtfm
56 Відредаговано Cерж1981 (2013-08-17 23:12:58)
И так, КОНЕЦ.
Последняя стадия антикоррозионной обработки ЛОГАНа нанесение АНТИГРАВИЯ на пороги. Но перед этим надо очень хорошо помыть машину после антикоррозионной обработки, но не раньше чем через 8 или 9ть часов после антикоррозионной обработки. Предварительно проходимся по кузову средством для удаления БИТУМНЫХ ПЯТЕН. Я использую Very Lube jn ХАДО. И аж потом моем авто обильной подачей воды на кузов. И любуемся результатом... tease
57 Відредаговано Cерж1981 (2013-08-18 06:28:24)
И так на сегодня пройдено 1140 км и потрачено бензи... тьфу dumbom  солярки на сумму 600 грн, т.е. 1литр по 10,30 грн. Итого расход 58 литров на 1140 км или 5,08 литра/100 км upp . Заправлялся в основном на WOGе  ДТ Mustang, 70 % город и 30 % трасса, раз 10 включал кондей. Сегодня попробывал на ОККО Евродизилем, говорят что расход должен упасть, проверим. rtfm тем более он на гривну дороже от WOGкого ДТ Mustang. shok
Ну и под конец пару фоток сделанных чуток раннее...
Поздравляю с новой машиной! Спасибо за такое подробное описание атикоробработки. like
У меня пара вопросов: 1) Я так понял вы купили брызговики и передние и задние, а на фото видны только сзади. Были проблемы с установкой передних? 2) Какие именно вы поставили сзади - те которые на фото справа или слева? Кстати смотрятся классно!:app::rock:.
59 Відредаговано Cерж1981 (2013-08-18 21:07:53)
pipchic написав:
Спасибо за поздравление. coffee Брызговики сзади установлены правые, с фотки. Проблем по задними не было, а передние собираюсь установить на следующих выходных. Пока просто руки не дошли. Дело в том что это не родные брызговики, мне пришлось подбирать разные прямо в автомагазине путем примерки по месту. Брызговики от ЛОГАНа Ф-1 и Ф-2 примерял, не подходят. А отдавать 500 грн. за оригинальные  как то чересчур. dash1
