сяся написав:а как правильно ? предыдущие цитаты были информативнее и аргументирование ?
 Давайте без "диктата", "авторитетных заявлений" и пр... Просто поразмышляем...
 Для чего ставиться утеплитель? Ответ - для снижения теплопотерь прежде всего!
 А каковы теплопотери? Ответ - так определить надобно...
 И что делать с таким расчетом? Ответ - .... (вот здесь всегда как то заминка возникает)... Действительно! Теплопотери скажем 1520 Вт... И что? О!!! Надо к нормативам обратиться!!! (это первый путь познания и определения некоего основания для дальнейших решений) берем нормативные значения для соответствующего типа строений, пприводим и... Если теплопотери выше - решаем вопрос утепления ( кстати не обязательно стены утеплять!!!), Если в пределах, но холодно, то увеличиваем площадь отопительных приборов к примеру)... Но есть еще один "путь самурая"... Определив теплопотери прикидываем сколь денег потянет обогрев при существующей ситуации, сколь бюджет/эффект от утепления... И опять решаем дополнительно греем, вносим изменения в технологию обогрева, дополнительно теплоизолируем, или в комплексе мероприятия проводим...
 В общем решили утеплять (опять к примеру)... Оцениваем конструктив (существующий), прикидываем как поведет себя пар/влага, набрасываем пирожок с учетом качественных, объемных харрактеристик утеплителя, естественно в параметрах для решения поставленной задачи. Подбираем парозащиту таким образом, чтоб внутренний паробарьер был менее проницаем, чем внешний слой полимерной (????) защиты/барьера, т.е проницаемость для пара должна увеличиваться от внутренней части "пирожка" ограждающей конструкции, подлежащей утеплению к внешней (здесь только сказать просто, а подобрать... гарантировано... то, что надо... работа серьезная... и всяк раз индивидуальная...).
 Надобно и мероприятия по сохранению утепляющих качеств теплоизоляции предусмотреть в "перожке" - выветривание устранить максимум, осадку-деградацию (крепление и само качество утеплителя существены), защитить от атмосферных воздействий..
 Естественно устройство продухи минимум 6-10 см между ветробарьером (в плотную прижатом к утеплителю) и фасадом...
 Все в приложении к внешнему утеплению посредством мин ваты рассмотрел в своем размышлении на заданную тему...
 Утеплять изнутри - абсолютно сомнительный эффект, при не оправданных затратах и с возможными негативными последствиями...
 Вот так мне кажется должно быть... Как считаете? Есть логика или всё напутал?
