26
Re: Новый Логан 1.6 бензин - не всегда запускается с первого раза...
Nomac написав:
Вчера не хотел заводится, правда машина стояла чуток под уклоном, 2 раза крутил стартер, не хотела, на третий завелась. Вообще как-то странно в последнее время заводится. Думаю бенз, хотя залил 95й сокар
то же самое у нас на машине официалов smile
вечером постараюсь выложить ошибки с неё.
grand2000
Проверить разъем на ДПКВ
Zevs написав:
grand2000
сегодня проверю, если есть фотка можете скинуть какой он и где стоит! предположительно посмотрел в нете, но на всяк пожарный! заранее спасибо... imho2
Renault Logan 2013, Dinamique 1.6 полная комплектация + жидкие подкрылки, R15 205/60
Залил 92-й(беларусь) 27 литров, для сравнения с 95м(Польша), на той же заправке - посмотрим.
Бортовой журнал
grand2000 написав:
вы думаете что 95 хуже  или для этого двигателя слишком жирно?
Наши 95-е бензины хуже, согласно технологии их изготовления.
Насколько говорят знающие люди, 92-й - прямой результат переработки нефти. А 95-й - когда к бензину с октановым числом пониже, добавляют всякую гадость для повышения октанового числа. Берут какой-нибудь 80-й и накачивают его всякими полиэфирами до 95-го. Конечно, так могут и 92-й "делать", но к нашему счастью на некоторых заправках продают истинные 92-е бензины.
А когда набодяженный 95-й месяц-второй поплещется то в железнодорожной цистерне, то в автозаправочной, то в вашем баке, получаем такое, которое в холодном двигателе не хочет гореть.
У меня в двухлитровую бутылку от колы года два назад был залит бензин, как бензин (с какой заправочной сети он был, к сожалению, не помню). Посмотрели бы вы на содержимое бутылки спустя два года! На дне бутылки переливалось с полстакана, если не больше, какой-то непонятной субстанции. Я тихонько слил то, что было выше, для использования в бензопиле.
Вот почему я езжу на пропане, а в бак для прогрева двигателя лью только прибалтийский или белорусский 92-й
А нормальный 95-й - ради бога! Вся Европа на таком ездит.
LawGun написав:
grand2000 написав:
Попробую, вот выежжу осталось на карточке 80л=) потом попроую перейти на ту же запраку только 92-й!
а заправляюсь вот на таких заправках http: //www.cardclub.com.ua/refuelling/kiev.asp пробел только уберите после http:  imho2
32 Відредаговано _AlexSander_ (2013-09-02 19:03:07)
Nomac написав:
вот:
Саша, помнишь, у меня тоже второй (несуществующий) датчик лямбда на массу замыкал))))))))
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
было дело. но тут всё есть...
Nomac написав:
вот:
Сань, поясни бо мне это ни о чем не говорит focuscrazy
Бортовой журнал
проблема с дпкв имхо.
Напишу ка и я, для статистики (1,6 Stepway 1400км, 1,5 месяца) - Та же беда,  в основном на "теплую" - поездишь, постоит немного и крутить приходится долго (больше 3-4 сек.). В момент, когда бросаешь стартер - может подхватить и неохотно завестись или "пыхнуть" вспышкой-двумя. Со второго раза всегда заводится, но неохотно. Педаль не трогаю. На хорошем 95 (Шелл, Мустанг) не проявлялось, на 95 Лукойл и на 92 Мустанге поймал это дело раза 4 за 1,5 месяца. Думаю не в бензе дело, так как с динамикой и тягой все ОК (на любом бензине), хотя может новая родная проша  под Евро-5 чересчур требовательна к качеству горючки?
а у меня как раз на 95-м проявлялось сокаре и окко, на 92 сокаре пока заводится норм. dntknw фиг его знает шо там
Бортовой журнал
French написав:
Вобщем писал я письмо на Голосеевский автоцентр Рено в Киеве, сказали что будут менять ПО на компе и тогда приеду типа обновлят и все пройдет, но я думаю если ето проблема какой то детали например ДПКВ, то диагностика ниччего не даст!
не думаю что проблема одной и той же детали у всех...
Бортовой журнал
Nomac написав:
Признаки одинаковы!
Коли взяв машину, то ця проблема вилізла в перші місяці експлуатації. Почитавши форуми, вирішив подьоргати ДПКВ. Після цього не повторялось жодного разу.
Renault Logan 1.6 Expression, 2011
Slider написав:
А де він знаходиться? якщо можна фото, я теж попробую!
Посмотри здесь можешь и тему "покурить" заодно http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 41&p=5. Я собираюсь пошевелить хотя бы разъём, когда снова проявится. Правда, уже несколько дней  и без того не глючит.:dntknw:
45 Відредаговано French (2013-12-14 18:03:09)
Моя тема с незаводом продолжилась. Я уже подъезжал разик на официальную СТО с этим вопросом, но продемонстрировать эту проблему у меня не получилось. На СТО обратили внимание, что нужно пускать только после того как погаснут контрольные лампы. Проблема вроде ушла на время. Сейчас 4200 км. На холодную заводится нормально, как прогреется, в т.ч. салон, при повороте ключа в "зажигание" -  не загораются контрольные лампы, уровень топлива, не слышно бензонасос, не работают дворники. Стартер при этом крутит на ура. ДХЛ, магнитола и стеклоподъемники исправно включаются в положении "зажигание". На что думать не знаю. Манипуляции с сигналкой (открыл/закрыл) никак картину не меняют. Минут через 5-6 стоянки (что-то остывает) зажигание снова включается, машина заводится.  Сингл, спасибо, взял машину на поиск неисправности без вопросов, по гарантии, но причину за сутки пока так и не нашли. Я сам Подозреваю заводской иммобилайзер, или какое-то реле, или что-то в ЭБУ или в приборке. Так как по наблюдениям это связано с нагревом салона. Да, и всегда вечером, т.е. если были   включены фары и габариты (дополнительный "подогрев" приборки).
Вчера по гарантии нашли вроде проблему и устранили.
Вердикт - плохо вставлен разъем в Центральный Коммутационный Блок. Одна сторона разъема не была защелкнута. Возможно, с завода, возможно - в процессе установки сигнализации.
46 Відредаговано French (2013-12-23 14:25:33)
Зажигание теперь не пропадает. Но как только потеплело, снова двигатель горячий не пускается как положено.
Т.е. 1. ждем пока погаснут лампы. 2 Крутим 3-4 секунды, появляются редкие вспышки, затем вялый подхват, затем нормальная работа. Иногда заводится только со 2го раза.  Проблема вылазит в основном при перепаде темепратур, как правило, после стоянки 15-30 мин - т.е. если заглушить и заводить сразу же - как правило, двигатель пускается.
На холодную с утра и первые пол-часа поездки (за это время я утром делаю 2 короткие остановки ) пуск нормальный, довольно уверенный. Проблема вылазит с первых дней с разной частотой. На СТО предъявить пока не удалось.
Не катушка?
grand2000 написав:
У кого с владельцев нового логана было такое что не с первого раза запускается двигатель?
У меня проблема была честенько сначала, поехал на диагностику в Рено! там говорят что все ок! думали бензин хреновый, потом поездил недельку - заводится с первого раза, но сегодня опять случилось, завел на 3 раз, ито 3 раз - пришлолсь помаслать стартером moto
Заправляюсь 95 обычным ТНК гепардовские, у меня у шефа рено меган, уже год как там заправляется и проблем не было, возможно это не бензин!
И еще одно: у всех на новыг логанах обороты холостые плавают чуть-чуть? я чето думаю они должны стоять строго и не дергатся! но в рено говорят что это нормально!
Советуйте!!!
Лично у меня были такие случаи, но я заметил закономерность: когда машина стоит перед домом на небольшом склоне капотом вниз, периодически не заводится, только раза с 3-4
Renault Logan 2013 1.2, бензин
Были аналогичные проблемы с запуском на Nexia, но т.к. проблема возникала редко не заморачивался.
Renault Logan 2013 г. Еxpression,  1.5 dCi  Дизель
Чудеса продолжаются. С 31 Декабря по 20 Января было только два "длинных" пуска. Я уже думал - проблема ушла. Я вообще обнаглел, и пускал горячую машину сразу, как вставлю ключ, без всякой привязки к лампочкам - и пускалось на ура. Теперь снова два дня подряд - на горячую маслаешь стартером 5-6 секунд как на старом ГАЗоне. На холодную пуск отличный. На ходу дерганий, перебоев, троения нет. Как предъявить на оф. Сервис - не знаю, поскольку если заглушить машину после "длинного" завода и снова пустить - то пускается нормально, и нормально несколько горячих пусков подряд. Пробовал считать ошибки ELM 237 + Torque - ошибок нет. Официалы тож говорят, что ошибок при сканировании нет. Проверял провода на ДПКВ, разносчике на высоковольтные, свечах. Все сидит нормально, от дергания разъемов ничего не изменилось. Бензин тот же, что и предыдущие 20 дней на той же колонке, и я думаю дело не в бензине. Если были бы проблемы с лямбдами, наверное, горел бы "чек". Если со свечами и высоковольтными - были бы перебои. ДПКВ может сам по себе глючить при прогреве датчика? Подскажите методику, как "поймать" неисправность.
