76
Re: Свечи. Зачем менять?
На любимой классике, где силу искры задавали контакты на трамблере, зазор имел значение. Электронка легко дает искру в 2 мм и более, причем ей пофиг, бензиновая это эмульсия или газовая. Поэтому особенно парится с зазорами сенса нет...
в тему. на одном из форумов диагностов. фотка иридиевых свечей, снятых с клиентской машины:
Жаль, что не увидел тему, когда  проверял свои свечи. Сфотал бы свои. Стоят Денсо иридиево-платиновые. Пробег тысяч 8. Вид свечей как только с коробки. Единственно что заметно - грязноватая резьба.
Grafik87 написав:
говорите что зазор должен быть больше, в тоже воемя указываете что в этих свечах зазор 1мм, и своетуете свечи с 0.8мм
Для обычной свечи зазор желательно делать меньше чем 1,1 мм. Так оптимальнее для поджига газа. Но если свечи иридиевые, то зазор уменьшать не надо. Искра в таких свечах мощнее а значит быстрее разгоняет фронт пламени. А известно, что газ горит медленнее, поэтому мощная искра ему только в плюс.
СПС определился...  Буду брать DENSo smile
hmmВ Харькове, рынок "Песочин", прикупил  французские свечи BERU Ultra Z11(14-7DU... Так сказать, "иридиевая классика"...http://s43.radikal.ru/i101/1308/bc/a382b88525f2.jpg Буду "проводить испытания" на Алеко (41-й Москвич)... Посмотрим, как долго продержится это "иридиевое чудо" на Москвиче...  До этого пользовался Вrisk классика... http://s55.radikal.ru/i149/1308/67/72566e04fa01.jpgМенял каждый ноябрь и никаких проблем.....:P
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
Grafik87 написав:
Буду брать DENSo
Если взяли, то какие именно?
Замены свечей как-то ощущается?
Dacia Logan 1.4 Ambiance 2007(f1)silver. -пробег- 190000km. (I use Logan 04.12.2012 - 110000km.) БК- от _AlexSander_
Еще не брал.. все никак руки не доходят sad На работе завал.
Grafik87 написав:
Аналогично,а через два дня в отпуск...Поеду на старых. Тем более, машин никак не намекает, что надо менять. Но по регламенту уже пора...
химик написав:
если предположить что иридеевые дольше ходят... то ждем пару лет ответа smile
http://ifun.ru/view/242039
shok  kez_15
Это наверное мои иридиевые плазмофор, брали с напарником, он для авео, а я для своей. Я проехал на них 1000 км, он 1500. Думал движку хана будет, выкидывал с удовольствием. babruysk
lol
Нет слов. И задаваться вопросом, какой марки свечи они делают нет смысла. Налепить любой бренд могут. sad
_AlexSander_, итить-колотить..... я в шоке.
89 Відредаговано grapes (2014-06-15 21:33:10)
Шкода всіх нас наївних http://s16.rimg.info/4c2f2bec9cc50af3ecc81e58b90b802e.gif
90 Відредаговано Mister (2014-06-15 21:51:04)
Don Kortes написав:
Уже из своего опыта понял , что свечи и воздушный фильтр нужно менять по необходимости и  без привязки к ТО.
это как? пока машина не станет посреди перекрёстка? Вы понимаете что от качества воздушно топливной смеси зависит многое : расход, состояние масла, нагар на клапанах, клапанной крышке, параллелей и последовательностей множество.
Киньте оригинальный код свечей, что на 3-й странице упоминались.
Mister написав:
Если ты про те которые двухконтактные то 7700500168
92 Відредаговано Mister (2014-06-18 17:21:01)
спасибо! Это получается Япония Denso K20TXR D20 с зазором 0.8 мм. Нашёл у себя на авторынке Лоск по 55 грн шт.
Mister написав:
Собі поставив такі. Зазор не змінював, нічого особливого. На рідних х меншим зазором можливо їхала краще.
Серинький написав:
Mister написав:
дело в том, что у меня с завода с заводским ГБО такие шли с завода.
Может вклиниваюсь в дискус позно,но все же.Зазор в свечах должен быть как указывает производитель двигателя(уже говорилось об оптимальных зазорах для воспламенении того или иного топлива) т.к. на поджиг влияет ЭНЕРГИЯ выделяемая на электродах и длительность горения дуги(при больших зазорах дуга будет слабее).Материал электродов влияет больше на их срок службы чем на показатели работы двигателя(у кого-то есть реальные подтверждения что при замене простых Брисков на супер-пупер свечи расход топлива реально уменьшался?).Теорию подтверждают и разные тесты(в тестовых условиях расход уменьшается максимум на 0.х%-в реальных это пустое место)и собственный опыт(пробег хоть и не большой-около 700 тыс. на бензине).Последние два ВАЗа проданы с пробегом около 140 тыс.-свечи поменялись сразу(завод ставил брак) и ВСЕ.Машины отлично заводились и в -27,и не троили,и не жрали топливо(постоянно контролирую-заправка-пробег).На последнем ВАЗ-2110 стоя БК.При макс. скорости 100 км/ч расход по трассе(Херсон-Запорожье)5,4 л/100км.В сказки не верю-ожидать что какие-то иридиево,-платиновые свечи дадут расход 5 л/100км-по моему бред.Но да-бы не бить голословным(сказочников и рядом хватает)-ставил и те,и другие(от безвредных экспериментов не отказываюсь)-расход те-же 5,4(может 5,35 smile http://www.logan.in.ua/forum/extensions … ременно(до 20 000тыс.) свечи выходят со строя в основном из-за некачественного топлива и брака.Я заметил что подделывают в основном дорогие,с Бриском(лично у меня проблем не было).А вот Денсо-только г-но-кто из знакомых не ставил-2-3 тыс. и в утиль.Так-что какие-бы Вы свечи не ставили(главное что-бы предусмотрены заводом-думаю за калильное число ни кто не забыл)-если не подделка, будьте объективны, ну не заметите вы разницы(прочие системы двигателя считаем исправными).
Renault Sandero  1.5 dCi
Mister написав:
=) Наоборот. Менять чаще чем рекомендует ТО.  После многочисленных наблюдений меняю воздушник через 5000км а масло через 10 000км. Свечи не позднее чем через 20 000км но могу и раньше если на любом из режимов начинает понемногу троить.
Я свечи на каждом ТО меняю. Авто за 115 000 ни разу не троило.... dntknw
Ось сьогодні поміняв свічки і  перейнявся питанням а чи потрібно було  міняти.  Машина пробігла 23,000 км на попередніх. В основному А-92. Заводилась, не труїла. Але попереду зима.
Викрутив обдивився і  - поміняв. Остаточним переконанням став стан електродів , вони просто трохи вигоріли і збільшився зазор.
Прийшов додому, в неті почитав мануал , а там  -  заміна при 60,000 км.  shok   Перечитав форум, - заспокоївся. Зроблю фото в якому були стані, добавлю.
99 Відредаговано grapes (2014-10-24 15:07:35)
Були в ось такому стані
http://i.piccy.info/i9/9233c71e196aec8ea67f0e36d78c7de6/1414152345/28377/722087/DSCN0753_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-10-24-12-05/i9-7171430/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/c8a11df108497a8251932746be6e13f4/1414152404/71263/722087/DSCN0755_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-10-24-12-06/i9-7171440/755x566-r/i.gif
Можливо хто має які думки
не знаю, що й сказать. в мене пробіг 65 тисяч, свічки ще рідні стоять, всі ТО у офіціалів проходив...
