Re: Легкосплавные диски
Что-бы сомнений не оставалось сфотал свои диски, авто опель вектра С.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Легкосплавные диски
Сторінки Назад 1 … 32 33 34 35 36 … 42 Далі
Всем привет!
Надумал купить диски, подскажите такие размеры подойдут если есть расхождение в ширине и DIA:
Хочу купить:
Радиус R15
Ширина 6,5J
PCD 4x100
ET 42
DIA 72
родные стальные:
Радиус R15
Ширина 6J
PCD 4x100
ET 43
DIA 60,1
DIA 72
Нужны центровочные кольца с 72 на 60,1 DIA.
великовата разница, я бы поискал с меньшим расхождением.
mennen написав:DIA 72
это кретично и чем черевато?
Ну размер центрально отверстия на диске не 60,1мм, а 72мм. Хоть говорят что колесо держится только за счёт болтов, а на центральное отверстие нагрузки почти никакой, но мне было стрёмновато. Нашёл с DIA 62,1 или около того.
великовата разница
У мене зимовий (раніше катав літом) к-кт з DIA72. Нічого кретичного не замітив....
Купив новий к-кт на літо з DIA62 різниці ніякої не відчув.
MACK написав:великовата разница
Ну раз у тебя есть опыт.
Просто я при выборе литья старался подобрать параметры близкие к рекомендованным производителем.
Мне тут продавец сообщил что диск вести 11 кг, это наверное много для логана? При том что стальной весит 8.
Конечно чем меньше весят тем лучше, мои 8,5кг. А там как знаешь, что дизайн дисков сильно понравился?
MACK, Да мучаюсь, брать не брать. Нашел за 2000 б/у alutec. Вроде как не плохие из европы, но тяжелые чет. http://stokwheels.com.ua/wheels/alutec- … 42-art-627
Всетаки в случае установки дисков 11 кг как это влияет на подвеску?
Может эти 3 кг на каждом колесе и не критичны, но быстрее её (подвеску) убивает, ухудшает плавность хода, динамика и управляемость. Подрессоренные и неподрессоренные массы
Посмотри диски реплика Renault может что-то понравится.
Все таки в случае установки дисков 11 кг как это влияет на подвеску?
скажу тебе с личного опыта,у меня в стоке были металлические диски на R14 на них стояли покрышки 165/80 то было всё гуд и по расходу и по плавности и по динамике,а когда поменял на 185/70 то всё сразу поменялось в худшую сторону и расход увеличился и динамика сдохла и ездил как на утюгах,когда взвесил первую покрышку и взвесил другую то получил разницу аж в 3 кг
и ещё развалил себе этими утюгами всю подвеску,резина была TOYO 2007года на тот год не каждый мог вывалить за неё по 700 гривен в VIANORе за балон,вот и решай есть разница в весе или нет
Кто владеет информацией, сколько весит заводской легкосплавный, литой диск R15?
а проставочные кольца ? ставил ??
Точно не помню - чтоб не соврать, но легкосплавные мои на 0,5 легче.
Обов"язково
Рено логан 2013 г.,на железном диске маркировка ЕТ 40 и 118Х,стоит с салона зимняя резина,подскажите как лучше переобуть лето на новые диски,которых пока, нет или на старые диски и что означает маркировка 118Х.Благадарю за помощь.
Здравствуйте! У меня Логан нью 2013. Хочу купить диски. Бюджет - до 3500 грн. Какие лучше? И вообще, какой мне нужен размер? Какая ширина? rezina.cc/diski - какие тут значения выбирать в фильтрах?
Подтверждаю, у меня то же маркировка ЕТ 40 и 118Х.
ЕТ 40 - это понятно, а 118Х нет.
Подскажите плиз, кто владеет информацией, какие параметры дисков на новый Stepway.
BleSSeD,
Крепеж 4 болта,межболтовое расстояние 100,ЕТ -родной 43,но можно поставить 40,ЦО(центральное отверстие) 60,1,но можно купить с бОльшим размером,и купить центровачные кодьца,то есть,если ты купишь диски например с ЦО 70,1то тебе надо кольца 60,1на70,1.Ширина диска ,что б не была шире 6,5 дюймов,шире уже тяжело машине будет, в идеале, как по мне 6 дюймов.
Вроде все параметры указал,будут еще вопросы спрашивай.
Уже писали. Но самое надёжное: достать свою запаску и посмотреть.
Всем привет! Народ, подскажите, резина летняя у меня 195\65\R15, а вот литье хочу купить R15\7'\ET35. Нормально ли такие диски станут и не будет ли особых проблем??? Спасибо.
Згенеровано за 0.721 секунд(и), виконано 95 запитів
