101
Re: Установка ДХО. Законно или нет?
я отправил запрос россиянам. но у них пока завал . говорят что до этого не скоро руки дойдут.
Begemot
Есть чутка другие - Макс (Espace) выкладывал где-то тут - на форуме - 2 в 1 ПТФ и ДХО, правда фото было на Дастере.
MACK написав:
Ну так ответ очевиден - самостоятельная установка без документального подтверждения ЦБДД МВД Украины или «ГосавтотрансНИИпроект» и соответствующей записи в техпаспорте - незаконна.
я вот себе собрался ставить ДХО. Ставить буду сам. Ставить буду непосредственно в фару... И пусть ГАЙдон НА МЕСТЕ докажет что это не предусмотренно конструкцией....
Pashko Паша, ты лучше у Макса спроси , включал он их ночью в туман и как оно ему было.
105 Відредаговано Pashko (2013-05-08 21:57:25)
_AlexSander_
Саш, мое дело предложить, вернее напомнить про готовое решение, а каждый сам себе пусть решает, что ставить и ставить ли вообще. Сколько я ездил со штатными ПТФ по ночам, туманам и дождям..... imho2 тоже до 3,14ды свет от них, только если "допилить" их каким-то образом dntknw Про ДХО не скажу - не юзаю и на логана ставить пока не планирую.
Всем привет. А кто-то ездил за городом с 1 октября только с включенными ДХО. Гайцы не придираются???
Просто я тут немного порыл и накопал такую инфу:
Цитата(Закон України Про дорожній рух)
Розділ XII
МІЖНАРОДНІ УГОДИ
Стаття 54. Міжнародні угоди
Якщо міжнародною угодою України встановлено інші правила, ніж
ті, що містяться у законодавстві України про дорожній рух, то
застосовуються правила міжнародної угоди.
Цитата(Международные стандарты UN/ECE 48-02:2004)
"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации"
2.7.25 "дневной ходовой огонь" означает огонь, направленный вперед и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время;
ЄЕК ООН №87
"ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ"
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящих Правил:
2.1 "дневной ходовой огонь" означает огонь, направленный вперед и используемый для повышения видимости транспортного средства при движении в дневное время;
Закон Украины "Про дорожній рух"
Из этого закона (ст.32)
"Переобладнання транспортних засобів, тобто зміна типу або марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, шляхом установки кабіни, кузова чи їх деталей, спеціального обладнання і номерних агрегатів, не передбачених нормативно-технічною документацією на даний транспортний засіб, повинно відповідати правилам, нормативам і стандартам України...
Не дозволяється без погодження з виробниками транспортних засобів та їх складових частин або іншої спеціально уповноваженої на це Кабінетом Міністрів України організації переобладнання, що призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності, колісної бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового керування та трансмісії...
Так что в принципе с гайцами спорить можно!!!
я только вчера вот ехал из Днепропетровска в Запорожье. 2 поста ДПС. ни на одном не был остановлен. горели только ДХО нештатно установленные, филипс.
108 Відредаговано Begemot (2013-10-04 11:30:59)
А еще:
ДСТУ 3649:2010КОЛІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання
6    ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КТЗ
6.1    Вимоги до зовнішніх світлових приладів
6.1.1    Не Дозволено змінювати розташування ПЗС, їх демонтувати, встановлювати додаткові ПЗС, а також змінювати режим роботи ПЗС, якщо це не передбачено конструкцією або документами щодо погодження переобладнання КТЗ.
6.1.2    Не дозволено застосовувати зруйновані та з тріщинами на світловідбивальних поверхнях або розсіювачах ПЗС, установлювати будь-які пристрої, що обмежують їхню видимість, наносити покриви на ПЗС (тонування, фарбування тощо), що зменшує світлопропускання, змінює їхню силу світла, світлорозподіл або колір.
6.1.3    На знятих із виробництва КТЗ, або на тих, що приведено у відповідність до вимог цього стандарту або переобладнано згідно з погоджувальними документами, дозволено встановлювати ПЗС від інших КТЗ із застосуванням вимог ДСТУ UN/ECE R 48-02.
RENAULT LOGAN  Ambiance 1.4 MT LPG  "Серая платина" 2011г.
Begemot написав:
А еще:
А вот еще:
Правила ЕЭК ООН N 48
Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
Regulation N 48 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the installation of lighting and light-signalling devices (IDT)
Дата введения 1 января 2005 г.
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине – точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте – на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине – на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение “включено” орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
ДСТУ UN/ECE R48-2, цей документ говорить те саме, але він під грифом секретності. В неті я його не знайшов. Хоча російські стандарти є.
Закон України ” Про дорожній рух”.
Розділ XII
МІЖНАРОДНІ УГОДИ
На всякий случай, а с наказаниями что? Вот с легалдрайва:
Какая ответственность предусмотрена за невыполнение вышеупомянутого пункта  ПДД?
Обязанность водителя двигаться вне населенных пунктов с 1-ого октября по 1-ое мая с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар содержится в разделе девятом ПДД, который называется “Предупреждающие сигналы”. Единственная норма Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за нарушение пользования предупреждающими сигналами это ч. 2 ст. 122 КУоАП, санкция которой предполагает применение к правонарушителю административное взыскание в виде штрафа от 375 до 510 грн.
Однако, дело в том, что ответственность по указанной части второй ст. 122 КУоАП наступает за нарушение пользования предупреждающими сигналами исключительно при начале движения или изменении его направления, т.е. нарушение указанного пункта ПДД не подпадает под действие данной статьи. Таким образом, нести ответственность за нарушение абзаца восьмого пункта 9.8. ПДД водитель будет в соответствии со ст. 125 КУоАП, которая в виде санкции предусматривает предупреждение.
Bob3000 написав:
А ось і лазєйка в законі вирисувалась. Правила змінили, а покарання не передбачили. Красота. Ще раз переконуюсь, що нашим гайцям не так просто довести факт правопорушення і оштрафувати.
Begemot  ПЗС  и   КТЗ  -  расшифруйте пожалуйста ,  like .
ПЗС  и   КТЗ  -  расшифруйте пожалуйста ,   .
КТЗ - Колісний транспортний засіб.
ПЗС - зовнішній світловий прилад
Renault Logan Black Line 1.6
rk03 написав:
Читаем внимательно: .........користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, - то есть, при начале движения или изменении его направления касается фразы после "або", а на счет включения ближнего света касается фраза до "або" - користування зовнішніми освітлювальними приладами и оно аж никак не касается второй фразы после "або". rtfm smoke
mekena
а вот как раз фиг поймешь относится ли часть предложения перед або к "при початку руху чи зміні його напрямку"? если бы там стояла запятая
користування зовнішніми освітлювальними приладами, попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку - то да адназначна в первой части речь об вообще користування зовнішніми освітлювальними приладами.
А так стоит АБО. И первую часть оно тоже цепляет.
grinder у меня даже вопросов не возникаем по данному поводу - все четко и ясно. А союз "або" и заменяет запятую, то есть там идет речь уже о другом понятии.
"Або" - сполучник розділовий, а не єднальний: http://ukr-mova.at.ua/index/spoluchnik/0-19
Сурядні сполучники об’єднують (і, й, та, ні-ні, ані-ані, та, також), поділяють (або-або, чи-чи, хоч-хоч, чи то- чи то), протиставляють (а, але, та, проте, зате, однак) рівноправні члени речення, або окремі речення.
http://cde.kpi.kharkov.ua/cdes/Yak/1_LP/P9.HTM
smoke
mekena написав:
члени речення, або окремі речення. http://cde.kpi.kharkov.ua/cdes/Yak/1_LP/P9.HTM
Опаньки! Ссылка на наши курсы дистационного обучения! coffee
118 Відредаговано grinder (2013-10-04 19:08:04)
mekena
а если посмотреть что это сложноподчиненное предложение в котором обе части равны т.е. "користування зовнішніми освітлювальними приладами" =  "попереджувальними сигналами" и пояснение условия "когда срабатывает правило при початку руху чи зміні його напрямку".
Иначе было бы логичней поставить действительно запятую.
Вообще маразм с этим АБО, интересно кто КуАП сочинял
Розділовий сполучник "або" вживаємо для підкреслення того, що з низки перелічуваних предметів та явищ можна вибрати тільки один. Цей сполучник підкреслює також, що перелічувані поняття взаємовиключають одне одне.
grinder написав:
отож big_smile
Та даже по смыслу посмотри - как использование внешними световыми приборами можно пользоваться только при поворотах и изменении направления движения? Это ж маразм! А вот сигнальные - это другое дело (типа повороты).
120 Відредаговано grinder (2013-10-04 19:36:46)
В редакции от 2012 пункт был такой
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3785-12
користування зовнішніми освітлювальними   приладами, попереджувальними сигналами,
на основании http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp … 3511=31303 появилась такая правка perec
Интересно что в первой редакции было
Порушення водіями транспортних засобів ......користування зовнішніми освітлювальними приладами та попереджувальними сигналами при початку руху чи зміни його напрямку....
Так все-таки. Кто-то уже ездил за населенным пунктом с ДХО?
Яра написав:
завтра собираюсь, по возвращению отпишусь.
Яра написав:
Катався, буквально в четвер, йшов на дхо. За містечком Ківерці, якраз наші "доблєсні" гайци засаду влаштували на водіїв що економили на електроенергії, махали паличками дуже завзято. я проїхав без питань. По тому ще один патруль був в р-ні Ковеля - все те саме.
Ptah написав:
Видимо им пока хватает штрафов с тех, кто вообще без света ездит, а вот когда уже таковых не останется, тогда они будут более активно отлавливать у кого "неправильный ближний свет". smile
MACK написав:
Ті хто без світла \здять будуть завжди, народ в нас такий, темно хоч око колупай, а він на габаритах, а тут вдень включати - жах shok - це ж скільки по лічильнику набіжить... тай і з ближнім у мене все правильно і дхо у мене -  осрам  tongue cool
