Re: Моторное Масло Renault Logan
береш в канистре или на разлив ?
в канистре 4 л (у нас по 240 грн. )
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Моторное Масло Renault Logan
pavel_iv77 написав:береш в канистре или на разлив ?
у нас по 260
у нас по 260
Вчера взял, сегодня менять масло буду... Но это я не в магазине и не на рынке. Конторка запчастями торгует, им привозят. Поэтому чуть дешевле. На Канистре есть дата изготовления и производитель - EU.
mekena
Если не секрет, а чем Ельф не устроил?
Не то, что не устроил, просто его проблемнее приобрести, да и Шелл, читал по тестам, получше Эльфа будет...
Да и многие официалы льет не Эльф, а Шелл.
Pletun написав:Сьездил к оф. диллеру сменил родное масло на разливное из 208л бочек ELF Evolution SXR 5W-40 !
Если не секрет, сколько стоила замена масла? Менялся только масляной фильтр или воздушный с топливным тоже?
Точно не помню это было примерно 1 год назад !
Масло ELF Ewolution SXR 5W-40 (примерно 80 грн за литр ) - у меня в двигателе обьём масла 3,3 л !
Масляный фильтр ОРИГИНАЛ (если не ошибаюсь - PURFLUX ) Цена примерно 80-90 грн !
Прокладка пробки поддона(оригинал) - цена примерно 18-20 грн !
Итого первое ТО(15000 км или 1 год ,что наступит раньше ) вместе с диагностикой ходовой и заменой масла и работой мастера мне обошлось примерно в 850 грн ! Но цены на ТО у диллеров постоянно меняются - проводятся различные акции так что может и сэкономить на ТО !
Воздушный фильтр меняется если не ошибаюсь на втором ТО (30000 км или 2 года,что наступит раньше) Цена его примерно 100-150 грн (оригинал)!
с какого перепуга воздушник меняется раз в 2 года?? за 2 года у вас машина ехать перестанет из-за забитого фильтра.
На СТО "Лимузин"(оф.дилер Рено в нашем регионе) менял масло 26.09.13
Затраты такие:
1.Фильтр масляный (7700274177/274177)- 81,90 грн. (с учетом скидки 10%)
2.Масло ELF Excellium NF 5W40 - 3,8L 72грн/л х 3.8 =273.6 грн. (с учетом скидки 10%)
3. Замена масла (работа) - 0,4 н/ч - 40грн.
Итого: 395.5 грн.
До этого лил Шелл Неликс 5W40, что и буду делать в дальнейшем.
На фирменное СТО ездил "на разведку" так сказать, до этого не был на нем ниразу и больше не приеду.
Итого: 395.5 грн.
Вчера менял на обычном мини-СТО (фильтр и масло куплено отдельно):
1. Масло Shell Helix Ultra 5W-40 (канистра 4 л) - 240 грн.
2. Фильтр масл. Манн - 55 грн.
3. Замена масла (работа) - 30 грн.
Итого: 325 грн.
Толя, с какого перепугу в машину влезло Масло ELF Excellium NF 5W40 - 3,8L ????:sjuk:
mekena а шабу на сливной гайке менял ? если нет то сколько замен она выдерживает ?
я масло менял раз 6 и до сих гайка старая, вроде как то брал новую у АлекСандера но так и валяется (или не брал и не валяется, уже не помню
У мене вже шість замін масла пробка пережила і ще стільки ж переживе або й більше. Шайба металева.
сяся
у меня за 329 тыс. третья шайба. и то потому что 2ю потерял.
Я думаю залили 3-3.2л, а порахували грошенят за 3.8
У Шелу є фактично тільки два недоліки порівняно з Ельфом, це дещо більше вигорання і дещо менші антифрикційні властивості. По всіх інших параметрах він кращий. Це в порівнянні 5W-40. Для 5-W30 ситуація думаю подібна буде, але у Шелу буде протистояти тоді не масло Хелікс Ультра, як у випадку 5-W40.
мне официалы так в первое ТО и сделали, пришлось намекнуть что как бэ ни сильно правы
Пересчитали
Про это отдельно в БЖ опишу, сейчас вот появилась возможность обо всем понемного
таки да, я поехал на это СТО так сказать присмотреться, стоит ли туда ездить... Вывод - не стоит
на сей раз отсасывали вакуумом. Прошлый раз сливал. Выдерживает несколько раз точно. У меня уже стоит медная.
сяся написав:а шабу на сливной гайке менял ? если нет то сколько замен она выдерживает ?
Свою рідну десь посіяв і дві заміни масла (30ткм) катав без неї. Ані каплі не витекло. Тепер поставив нову.
Немного не в тему,но... Есть еще какие-то +/- в способах замены масла методом слива и ваккумного высасывания? Неверное, эта тема уже обсуждалась. Про шайбу понятно, что при отсасывании менять ненадо.
Мне замену масла на !фирменном офф. СТО сделали за 5 мин. Отсосали, на вопрос, почему не подождали пока стечет масло, даже не ответили. Все время пытались отогнать меня подальше от авто. Сменили фильтр. С первого же раза налили нужное кол-во масла, проверили уровень (опять-же не подождали, пока уровень установится, ощущение, что он это сделал только потому, что я за внимательно наблюдал за процессом) и все! - "Давай, досвиданья!" В наряд-заказе написано 0.4 нормо-часа, я так понимаю это 25 мин.
Atol Мне вот так меняли "не подождали" и оно потом когда стекло оказалось выше max
Vatoil 50035 Масло моторное синтетическое "SynTech LL-X 5W-40", 4л 213 в exist.ua
последнее на чем ездил
- есть допуск рено, но Zic все же попробую отзывы наилучшие с давних времен
Кстати, настойчивые рекомендации ездить только на Elf или Total в серьезно не воспринимаю.
Все прозрачно: масло хорошее, но есть другие не хуже и дешевле.
Нам навязывают свой продукт после продажи, сродни Полароид или бритвенный станок Жиллет
Згенеровано за 4.860 секунд(и), виконано 100 запитів
