251
Re: Амортизаторы
Міняти один будуть, чи два??? По правильному два міняти потрібно, хоча при такому пробігу.......
Да думаю будут один менять.
По гарантии меняют только то что поламалось dntknw
Re: Амортизаторы
Сьогодні був в Рено,прийшов мій амортизатор,поміняли один, другого не рухали.Машиною катаюсь я один,здається таких великих ям і різких ударів не було ,більше 200 кг грузу стараюся не возити.:fly:
Renault Logan 1.4 ГБО Ambiance
Re: Амортизаторы
І так на 83000 потік передній лівий амортизатор, з наявності у львівських магазинах знайшов
каяба - 340 грн
монро - 330 грн, що парадите взяти ?
Dacia Logan ambiance 1.4 + ГБО
Re: Амортизаторы
Обидві марки нормальні аморти.
В мене передок Монро, задок Каяба.
На задку, мені Каяба більше подобається, якось комфортніше.
Re: Амортизаторы
Дякую Lavrik,  принципі тоже схиляюсь до каяби , але є сумніви щоб не були надто жорсткими, а  не в курсі які стоять рідні ?
256 Відредаговано _AlexSander_ (2013-11-25 16:04:02)
Re: Амортизаторы
ну ооочень странная цена для каябы.. это с гарантийкой и не подделка?
родные - монро
Re: Амортизаторы
_AlexSander_ з гарантією на рік, кажуть оригінал а так хз, по інших магазинах також є але ціна приблизно як в логан шопі, Саш а на логан шопі це ціна вже для форумчан чи є ще якісь знижки ? )
258 Відредаговано _AlexSander_ (2013-11-25 16:19:01)
Re: Амортизаторы
OlegLviv членам клуба понятное дело скинем от цены на сайте.
рассказываю про гарантию.
официальная каяба ,если установка произведена не в авторизированном сервисе, даёт гарантию на 20 тыс км либо ПОЛ года. это при условии , что поменяны комплект пыльник/отбойник, желательно опора с подшипником  и пружина. год может даваться ТОЛЬКО при установке на авторизированном сервисе каяба и ТОЛЬКО при полной замене ВСЕХ вышеперечисленных деталей на каябовские.
Re: Амортизаторы
toliasyk написав:
Больше 500кг  не гружу. и порядок rock
Re: Амортизаторы
_AlexSander_ пишу те, що почув від менеджера, може просто лапшу вішали ..
Re: Амортизаторы
OlegLviv
Олег, бери Монро, але раджу зразу поміняти і опори (короче весь комплект)
Re: Амортизаторы
OKurylyshyn  завтра або після завтра буду знімати то по ходу подивимся в якому стані решта, а там вже будем думати далі )
Re: Амортизаторы
Сьогодні отримав нові амортизатори, ціна радує, а як будуть служити побачимо, зразу ж була спроба поставити , проте коли зняв виявилось що пильники потрібно міняти також, тому зібрав це все назад і поїхав за пильниками, решта все здається в непоганому стані тому міняти більше нічого не буду, між іншим болт на суппорті не відкручував а натомість відкрутив  частину суппорту як для заміни колодок (незнаю як правильно називається ) так мені здалось простіше і відвів в сторону що дало можливість витягнути болт з амортизатора, завтра думаю поставити це все.
Re: Амортизаторы
OlegLviv написав:
Не забудь нові кілька разів прокачати. Ну і пильнуй верх-низ опорних підшипників.
265 Відредаговано OlegLviv (2013-11-27 16:37:03)
Re: Амортизаторы
І так сьогодні поставив нові амортизатори, по часу зайняло 2 години, правий був як на мене ще в досить хорошому стані і нажимався туго і відходив сам нормально вверх, а от лівий цей що потік- що вниз що вверх рухався дуже легко, причому в якому положенні його відпустиш так і стоїть ) таке враження що в середині вже нічого нема, на рахунок нових наразі нічого не скажу ще не виїзджав.
Re: Амортизаторы
OlegLviv
Сам ставив?
Re: Амортизаторы
OKurylyshyn так smile
Re: Амортизаторы
OKurylyshyn написав:
OlegLviv
60000км. подскажите, при замене если я, перед, сначала одну потом вторую менять или две сразу поддомкрачивать надо? сколько ходят подшибники опоры отбойник и тп, как их диогнастировать или просто все менять...
Logan 1.4 2011 a-95 chip...
Re: Амортизаторы
змей,  менять только пару! Что значить поддомкрачивать? Меняется поочережно - лвеая, потом правая.
Желательно сразу опорники поменять.
Re: Амортизаторы
mekena написав:
я имел в виду полностью надо передок подымать или нет? уточню- это http://shop.logan.in.ua/product_268.html или http://shop.logan.in.ua/product_267.html
Re: Амортизаторы
змей написав:
мне делали поочередно.
змей написав:
mekena написав:
тот, что по второй ссылке нижний на фото.
Re: Амортизаторы
mekena написав:
змей написав:
змей написав:
mekena написав:
это получается опорный подшибник менять надо, а опорную резинку пока нет!?
Re: Амортизаторы
змей написав:
можно менять все, но чаще проблемы именно с опорным подшипником.
Re: Амортизаторы
ЖЕЛАТЕЛЬНО менять подшипник вместе с резиновой опорой, это очень нагруженный элемент подвески,со временем опора теряет свою жесткость и резонирует большим люфтом,вместе со шкоком  аммортизатора, во время работы подвески!
Я на прошлом Опеле, два раза менял аммортизатор,думая,что он стучит,первый раз поменял-стучит, думал может бракованый попался, поставил другой,заведомо рабочий,все равно стучит,а потом поменял опору( ставил Лемфердер)и-чудо стук пропал и тишина!
Тише едешь-меньше должен.
Re: Амортизаторы
Извините, а где этот опорный подшипник? А то я запутался, старушку только приобрел, мануала пока нет, но чувствую амортизаторы постукивают. Сразу столько информации...
