Тема: Разбираем Logan 2013
Предлагаю в эту тему скидывать фото того, как мы разбираем пластиковые и иные элементы логанов/МЦВ/сандеро модельного ряда 2013го года.
Думаю частично можно было бы перекинуть сюда фотки из БЖ Саши Palich.
сегодня вот ставил задние динамики в MCV2 1.5 DCI, выпуск ноябрь 2013. Магнитола стандарт. Попутно посмотрел "лишние разъемы".
Задняя дверь БЕЗ карты:
отверстие под динамик. "ушки" просто загнул внутрь двери.
динамик садил на скобы под саморез. для чего просверлил 4 отверстия. динамики были пионер ,13ки. штатная решетка динамика с карты не снимается. динамик после установки имеет ДОСТАТОЧНЫЙ ЗАПАС расстояния до карты двери.
Карта задней двери (тонировщики сломали несколько клипс, отлично поставил на пустующие места ланосовские, как и раньше).
Карту проще снимать вместе с резинкой, которая является уплотнителем стекла. Для снятия откручиваем саморез на ручке открытия (Т30), на углублении карты (Т20), снимаем ручку открытия двери и ручку открытия окна.:
Снятие магнитолы.
Для начала снимаем "окантовку". для чего подлазим тонкой отверткой, пластиковой картой, съемником или ногтем. Отверткой колупать ТОЛЬКО через мягкую ткань, чтобы не оставлять следов. сам снимал пластиковыми съемниками. На фото- отвертка:
фото без "окантовки". увы, не очень удалось:
сама "окантовка", с обратной стороны, чтоб имели представление, где у неё фиксаторы:
Далее снимаем верхнюю часть "бороды". начинать нужно снизу. Идёт тяжеловато, но съемником или отверткой с тканью получится отлично
Не забываем отсоединить разъем ЦЗ и аварийки. Фото со снятой накладкой:
фото накладки с обратной стороны для представления местонахождения фиксаторов:
фото разъемов магнитолы:
контакт разъема магнитолы. перерыл всю имеющуюся у меня проводку от старых логанов. ничего не подошло.. решение вопроса было послано свыше. в средних стойках кузова, куда заходит гофра от задних дверей, есть коричневый разъем. АБСОЛЮТНО идентичный тому, который у магнитолы! И в него вставлены только провода (контакты) центрального замка. Колодка была ликвидирована, контакты отправились в колодку магнитолы, а проводку ЦЗ я просто запаял  :
распиновка разъема магнитолы для подключения динамиков(спасибо http://www.clubsandero.ru/):
шильдик магнитолы последние 4 символа в строке под нижним штрихкодом, являются "секьюрити кодом" магнитолы. по ним можно сгенерировать код для "разблокировки" магнитолы:
раз пошла такая пьянка, снял и нижнюю часть "бороды". снимаем снизу. нЕхотя, но поддаётся.
с обратной стороны имеется разъем в месте установки кнопы регулятора и ограничителя скорости (круиз). Думаю . если добавить кнопы на руль или какое-либо другое место, поставить эту кнопу и активировать функцию дилерским сканером, получим рабочий круиз :
фото нижней накладки "бороды" с обратной стороны:
также снял накладку, в которую вставляется джойстик электрозеркал, кнопа парктроника и кнопа "ЭКО". Разъем напротив места установки кнопы "Эко" присутствует. соответственно установив кнопу и активировав эту функцию дилерским сканером-получим включение этого режима
дальше я полез к приборке. для этого снял нижнюю и верхнюю накладку рулевой колонки. тут всё просто, 2 самореза (Т20) снизу , потом тянем верхнюю "крышку", снимаем её, потом нижнюю. Возможно будет мешать рычаг наклона руля, но тут уже разберётесь.
фото снятой верхней крышки:
Накладка приборки держится только на защелках. Но вот полностью её вытащить не получилось, мешал руль  В следующий раз сниму и его
Средние стойки.
Накладки стойки снимаются следующим образом (фото забыл сделать), предварительно снимаем уплотнители обеих дверей:
1-снимаем крышечку,закрывающую верхний болт крепления ремня безопасности
2-откручиваем верхний болт крепления ремня безопасности (головка на 16)
3-откручиваем саморез в середине (его скрывает ремень)
4-максимально отодвигаем вперед переднее сидение и откручиваем саморез внизу, чуть выше нижнего болта крепления ремня безопасности (Т20)
5-со стороны передней двери не спеша тянем от стойки нижнюю накладку. Она крепится на двух клипсах.
6-отсоединяем в средней части верхнюю накладку от нижней. аккуратно вытаскиваем её направляющие из пазов в районе крыши.
сборка в обратном порядке.
передние стойки.
почти также как и в логанах предыдущих годов. За исключением того, что сначала "облегчаем жизнь" пластиковой накладки со стороны уплотнителя, а потом , нажимая на "усики" зажима, прикрепленного к стойке, отсоединяем верхнюю часть.
доп сведения.
в средних стойках дверей есть по 1-му разъему. провода синий и светлокоричневый. пока не понял, зачем они..
к жгуту проводки под торпедой, к той части, что идёт в направлении моторника, были примотаны малярским скотчем два провода зеленый и синий. тоже пока не понял, зачем они.
вроде бы пока всё. как еще попадется машина, буду фотать и выкладывать.
 Renault Logan 1.2 2013
 , вот если кто промерял бы сопротивление  на этих самих кнопках то я был бы  очень  благодарен
