1 Відредаговано _AlexSander_ (2013-11-03 17:13:02)
Тема: Разбираем Logan 2013
Предлагаю в эту тему скидывать фото того, как мы разбираем пластиковые и иные элементы логанов/МЦВ/сандеро модельного ряда 2013го года.
Думаю частично можно было бы перекинуть сюда фотки из БЖ Саши Palich.
сегодня вот ставил задние динамики в MCV2 1.5 DCI, выпуск ноябрь 2013. Магнитола стандарт. Попутно посмотрел "лишние разъемы".
Задняя дверь БЕЗ карты:
https://lh4.googleusercontent.com/-DUxRFD0nviw/UnVRGzcoj3I/AAAAAAAAFZg/HiBthUn4Kzs/w1185-h889-no/2013-11-02+10.12.23.jpg
отверстие под динамик. "ушки" просто загнул внутрь двери.
динамик садил на скобы под саморез. для чего просверлил 4 отверстия.  динамики были пионер ,13ки. штатная решетка динамика с карты не снимается. динамик после установки имеет ДОСТАТОЧНЫЙ ЗАПАС расстояния до карты двери.
https://lh3.googleusercontent.com/-RsNyJ1R9OxI/UnVRGxWPDbI/AAAAAAAAFZc/i90dzhUgHGo/w1185-h889-no/2013-11-02+10.12.28.jpg
Карта задней двери (тонировщики сломали несколько клипс, отлично поставил на пустующие места ланосовские, как и раньше).
Карту проще снимать вместе с резинкой, которая является уплотнителем стекла. Для снятия откручиваем саморез на ручке открытия (Т30), на углублении карты (Т20), снимаем ручку открытия двери и ручку открытия окна.:
https://lh4.googleusercontent.com/-pTSEERtLlp8/UnVRJDPX0bI/AAAAAAAAFZw/DFSSN-VJof4/w1185-h889-no/2013-11-02+10.13.18.jpg
Снятие магнитолы.
Для начала снимаем "окантовку". для чего подлазим тонкой отверткой, пластиковой картой, съемником или ногтем. Отверткой колупать ТОЛЬКО через мягкую ткань, чтобы не оставлять следов. сам снимал пластиковыми съемниками. На фото- отвертка:
https://lh6.googleusercontent.com/-XrvFwjaHuzs/UnVRJFEhGiI/AAAAAAAAFZ4/CKLvJ25T2ao/w1185-h889-no/2013-11-02+10.19.28.jpg
фото без "окантовки". увы, не очень удалось:
https://lh5.googleusercontent.com/-RSlz9wJlP0Q/UnVRJIcWF7I/AAAAAAAAFZ8/8ZTpX9Qv2aA/w667-h889-no/2013-11-02+10.21.21.jpg
сама "окантовка", с обратной стороны, чтоб  имели представление, где у неё фиксаторы:
https://lh5.googleusercontent.com/-DUA8oEJn9YE/UnVRKa0rEMI/AAAAAAAAFdQ/M3vwif3meo8/w667-h889-no/2013-11-02+10.21.42.jpg
Далее снимаем верхнюю часть "бороды". начинать нужно снизу. Идёт тяжеловато, но съемником или отверткой с тканью получится отлично smile
https://lh6.googleusercontent.com/-TxzsDXyf5SI/UnVRL0tCSXI/AAAAAAAAFaQ/tyrAzvCaXpI/w667-h889-no/2013-11-02+10.26.16.jpg
Не забываем отсоединить разъем ЦЗ и аварийки. Фото со снятой накладкой:
https://lh4.googleusercontent.com/-LlZaH1EjucQ/UnVRL7jwNNI/AAAAAAAAFaU/3yJ4rq25Ap4/w667-h889-no/2013-11-02+10.26.37.jpg
фото накладки с обратной стороны для представления местонахождения фиксаторов:
https://lh5.googleusercontent.com/-tHUyVRM7b08/UnVRL307fNI/AAAAAAAAFac/EaC8aqnO7Xs/w667-h889-no/2013-11-02+10.26.55.jpg
фото разъемов магнитолы:
https://lh6.googleusercontent.com/-hNWXyXv6i0M/UnVRNYWURNI/AAAAAAAAFao/jXGc52G2Ths/w1185-h889-no/2013-11-02+10.28.21.jpg
контакт разъема магнитолы. перерыл всю имеющуюся у меня проводку от старых логанов. ничего не подошло.. решение вопроса было послано свыше. в средних стойках кузова, куда заходит гофра от задних дверей, есть коричневый разъем. АБСОЛЮТНО идентичный тому, который у магнитолы! И в него вставлены только провода (контакты) центрального замка. Колодка была ликвидирована, контакты отправились в колодку магнитолы, а проводку ЦЗ я просто запаял smile :
https://lh3.googleusercontent.com/-NjsW6c0HjIQ/UnVRUQYV-dI/AAAAAAAAFcI/1Rgkam2ChoM/w667-h889-no/2013-11-02+11.24.07.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-M5pFvzep9UY/UnVRUUndtZI/AAAAAAAAFcM/J6QzFqKMv_8/w667-h889-no/2013-11-02+11.24.23.jpg
распиновка разъема магнитолы для подключения динамиков(спасибо http://www.clubsandero.ru/):
https://lh3.googleusercontent.com/-Bp2R__09gWo/UnZZkm8XQsI/AAAAAAAAFek/PDicvBNoUQU/w627-h548-no/ppp.jpg
шильдик магнитолы последние 4 символа в строке под нижним штрихкодом, являются "секьюрити кодом" магнитолы. по ним можно сгенерировать код для "разблокировки" магнитолы:
https://lh4.googleusercontent.com/-bbXC2T_FZoU/UnVRNiCvOAI/AAAAAAAAFa0/-okKyz6I2cA/w1185-h889-no/2013-11-02+10.30.49.jpg
раз пошла такая пьянка, снял и нижнюю часть "бороды". снимаем снизу. нЕхотя, но поддаётся.
https://lh3.googleusercontent.com/-a9ogSofCyRA/UnVROswWejI/AAAAAAAAFbA/Wu0mhYFksdQ/w1185-h889-no/2013-11-02+10.34.54.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-iRxfXz7cuLs/UnVRPIXd51I/AAAAAAAAFbI/iBFF0ozxx20/w1185-h889-no/2013-11-02+10.35.06.jpg
с обратной стороны имеется разъем в месте установки кнопы регулятора и ограничителя скорости (круиз). Думаю . если добавить кнопы на руль или какое-либо другое место, поставить эту кнопу и активировать функцию дилерским сканером, получим рабочий круиз :
https://lh4.googleusercontent.com/-0ku47wn6sYQ/UnVRQDbbElI/AAAAAAAAFbQ/gAqIvgG55l8/w1185-h889-no/2013-11-02+10.35.20.jpg
фото нижней накладки "бороды" с обратной стороны:
https://lh4.googleusercontent.com/-gIgD7-fuPi4/UnVRQPGrjeI/AAAAAAAAFdY/9UYZzI9BAxM/w1185-h889-no/2013-11-02+10.35.40.jpg
также снял накладку, в которую вставляется джойстик электрозеркал, кнопа парктроника и кнопа "ЭКО". Разъем напротив места установки кнопы "Эко" присутствует. соответственно установив кнопу и активировав эту функцию дилерским сканером-получим включение этого режима smile
https://lh6.googleusercontent.com/-V1gsaKWXci4/UnVRNzBaecI/AAAAAAAAFaw/Pj-oZWs3lB0/w1185-h889-no/2013-11-02+10.33.43.jpg
дальше я полез к приборке. для этого снял нижнюю и верхнюю накладку рулевой колонки. тут всё просто, 2 самореза (Т20) снизу , потом тянем верхнюю "крышку", снимаем её, потом нижнюю. Возможно будет мешать рычаг наклона руля, но тут уже разберётесь.
фото снятой верхней крышки:
https://lh5.googleusercontent.com/-U8dlSID3sDw/UnVRRBEK28I/AAAAAAAAFbc/Gvn6SULnSU4/w1185-h889-no/2013-11-02+10.38.31.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-aaYvVjOTmJ4/UnVRRocA4qI/AAAAAAAAFbo/UrRQQUSY1KA/w1185-h889-no/2013-11-02+10.38.37.jpg
Накладка приборки держится только на защелках. Но вот полностью её вытащить не получилось, мешал руль smile В следующий раз сниму и его smile
https://lh4.googleusercontent.com/-A5yL7EICIIY/UnVRSa4YGaI/AAAAAAAAFb0/xSOPL6CogBk/w1185-h889-no/2013-11-02+10.43.25.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-HDZ1NLM2Np0/UnVRSqMhzzI/AAAAAAAAFbs/y7SLlTwXMUo/w1185-h889-no/2013-11-02+10.47.40.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-_0c_CCagF0U/UnVRTncgL-I/AAAAAAAAFcE/4ySX69BJrdg/w1185-h889-no/2013-11-02+10.47.49.jpg
Средние стойки.
Накладки стойки снимаются следующим образом (фото забыл сделать), предварительно снимаем уплотнители обеих дверей:
1-снимаем крышечку,закрывающую верхний болт крепления ремня безопасности
2-откручиваем верхний болт крепления ремня безопасности (головка на 16)
3-откручиваем саморез в середине (его скрывает ремень)
4-максимально отодвигаем вперед переднее сидение и откручиваем саморез внизу, чуть выше нижнего болта крепления ремня безопасности (Т20)
5-со стороны передней двери не спеша тянем от стойки нижнюю накладку. Она крепится на двух клипсах.
6-отсоединяем в средней части верхнюю накладку от нижней. аккуратно вытаскиваем её направляющие из пазов в районе крыши.
сборка в обратном порядке.
передние стойки.
почти также как и в логанах предыдущих годов. За исключением того, что сначала "облегчаем жизнь" пластиковой накладки со стороны уплотнителя, а потом , нажимая на "усики" зажима, прикрепленного к стойке, отсоединяем верхнюю часть.
доп сведения.
в средних стойках дверей есть по 1-му разъему. провода синий и светлокоричневый. пока не понял, зачем они..
к жгуту проводки под торпедой, к той части, что идёт в направлении моторника, были примотаны малярским скотчем два провода зеленый и синий. тоже пока не понял, зачем они.
вроде бы пока всё. как еще попадется машина, буду фотать и выкладывать.
Спасибо сказали: twinik, _2d_2
Re: Разбираем Logan 2013
Спасибо!
Renault Sandero Stepway 2013, 1.6 база+БК
_AlexSander_ plus
Пожалуйста, в имидже распиновки исправьте полюс ЛЗ
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
спс, исправил.
5 Відредаговано valera (2014-03-10 00:41:40)
конструктор...
Отличная тема plus:plus::plus: Буду следить и черпать науку ! Зачот storstark
Сань, ділєрський сканер - це кліп маєш на увазі?  Іх єсть у мєня, але до нового логана ще не підключався big_smile
valera написав:
код мафона 6317?
А эта цифра откуда? Если исходить из описания и представленного фото, то должно быть Т657.
_AlexSander_, уточните, пожалуйста.
дядя Міша эту цифру Валерка получил из спец программы , по коду Т657. её и нужно будет ввести, а не Т657.
Александр! Спасибо!Очень поучительно!Пишите дальше!к весне будем у себя вскрывать...
спс. приедет еще кто-то в дневное время и возражать не будет - напишу ))
12 Відредаговано Samson (2013-11-20 21:38:16)
Фото того неопознанного разъема на средней стойке о котором говорил _AlexSander_
И сразу вопрос – Пара ушедшая в заднюю дверь аудио подготовка?:supermario:
Саня, а у меня не получилось снять отдельно окантовку на панельке вокруг магнитолы, боялся сломать, удалось снять все вместе, с окантовкой
flash Дим, я на опыте smile
Samson пара  ушедшая в коричневый разъем , а потом в заднюю дверь - проводка центрального замка.
Когда менял передние колонки, обрезал разъемы, которыми они подключались, а новые колонки подключились на винтиках. в этих разъемах были тоже такие же контакты, которые были благополучно оттуда извлечены и вставлены в разъем магнитолы. ну а к ним соответственно припаял провода задних колонок. Таким образом не придется паять провода к центральному замку задних дверей.
говорят что можно сделать подсветку кнопок стеклоподемников на рено логан 13 года?
можно. делайте и выкладывайте фотки
18 Відредаговано urabus87 (2013-12-03 00:39:39)
вчера тоже разбирал майфун и проверял на предмет  работы задних динамиков, но я не такой вандал ,  не хочу срезать разьёмы с центрального  замка  smile а наоборот доставить,   так что ищу пины ,папы, мамы для нового логана, подсветку кнопок проверил , работает smile надо только перемкнуть плюс с недостающим пином smile и тогда посветка будет работать при включонном зажигании, а для правильной работы надо проложить провод габарита в дверь, это у дастеров  уже проделано, у них тоже не у всех подсветка есть
а вот как подушку с руля снять? а то оверстия есть а тем не торкса не отвертки  в общем не совсем понятно, а круиз хочется smile
дорого но для начала пойдёт:) нашёл штырьки под наши разьёмы всё оказалось очень просто переходник от магнитолы и как я сразу не допер smile http://vkolese.com.ua/?do=catalog&product=12686
20 Відредаговано urabus87 (2013-12-04 18:43:02)
кстати а как играют задние динамики? а то у меня как то намного тише передних при  регулировках по  серединке , да и когда перекручиваю на всю на зад то всё равно тихо,
а вот сегодня добрался всё таки  до подушки, вернее  до шлейфа, что бы оценить возможность подключения кнопок круиза , и так шлейф 4 полосный но на входе и выходе только по  два пина, по этому что бы подключить кнопки придётся припаяться к шлейфу  sad , вот если кто промерял бы сопротивление  на этих самих кнопках то я был бы  очень  благодарен
http://i016.radikal.ru/1312/74/dfc44772ee72.jpg
http://s019.radikal.ru/i643/1312/3f/f75fa6a47a64.jpg
http://s020.radikal.ru/i720/1312/75/7992c8ac0277.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1312/ca/0d80dc9c7f4b.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1312/a3/7e30f36d4a59.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1312/28/85cf53906b3f.jpg
Красава! Ждём ещё )
22 Відредаговано urabus87 (2013-12-31 11:02:35)
и так продолжим , передние двери  правда не все фото но буду разбирать левую постораюсь доделать не достоющие
1.снимаем треугольничек у зеркала, с верху пукля отщёлкиваем но не спеша  акуратно с низу  ещё 3 защёлки одну из которых я сломал, а рукадрогнула , сильно потянул на себя в общем акуратнее!
http://s006.radikal.ru/i214/1312/f6/dc40c40b23ed.jpg
2. снимаем половинку ручки, я делал при помощи кредитки, тут фото какраз и нет, забыл, откручиваем 2 винта в ручке один  под ручкой открывания и один с торца  в верху карты, ну а дальше " руки сильные мои" big_smile  срываем пукли по периметру, кстати в уголке под треугольничком есть хитрая защёлка  , обратите на неё внимание
http://i017.radikal.ru/1312/ec/835727e24ed2.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1312/5a/13ffc8dc6b31.jpg
http://s020.radikal.ru/i709/1312/f1/9032a66df6c4.jpg
также хочу обратить внимание на то , что я снял карту вмете с ручкой открывания двери , но можно было и по очериди!
http://i023.radikal.ru/1312/fe/6024a1847a2f.jpg
что самое интересное  гофра идет не во внутрь двери а выходит непосредственно под карту, може в предыдуще логане также но я был удивлён  smile
http://s017.radikal.ru/i406/1312/b7/9b46213a7e24.jpg
ну и размер динамика
кстати высота от металла 35 мм
http://s019.radikal.ru/i611/1312/60/e5699f271f2b.jpg
23 Відредаговано viktor0544 (2014-01-05 20:23:40)
urabus87 написав:
Оказывается и на Новый год люди пишут полезную информацию. Не увидел вовремя за что и поплатился.
Праздники длинные и засвербило полезть в машинку. Была в наличии автоакустика Урал АК-47, 13 см. Решил поставить на перёд вместо штатных (в старом Логане стояли 13 см.).
Температура была +10, но всё равно пластик оказался хрупким, сломал 3 фиксатора.
http://s019.radikal.ru/i631/1401/24/6225147197e8.jpg
http://i065.radikal.ru/1401/fb/a1092815c549.jpg
Откуда-то выпала железячка-фиксатор, так и не понял откуда.
http://s020.radikal.ru/i711/1401/c1/92626fec9367.jpg
И всё оказалось зря.
СПЕРЕДИ СТОИТ АКУСТИКА - 16 см.
http://s58.radikal.ru/i162/1401/ad/838418ea2e12.jpg
Полез в задние двери. Там уже всё было хорошо: ничего не ломалось, не терялось и динамики оказались 13 см.
СЗАДИ штатные динамики 13 см.
http://s020.radikal.ru/i715/1401/29/6d9ae5802380.jpg
http://s020.radikal.ru/i715/1401/a7/798824b29b34.jpg
По номеру на динамиках, попробовал найти отзывы о них. Отзывов не нашёл, зато нашёл в каталогах запчастей их стоимость. Оказалось, что их продают гораздо дороже того что я поставил вместо них.
Если кто-то знает откуда железка с фото - напишите, пожалуйста.
P.S. Если кому-то надо штатные задние динамики - продам не дорого.
Спасибо сказали: _2d_1
24 Відредаговано urabus87 (2014-01-05 18:27:53)
аяяй  у меня фото не открывает sad  , не такая как на  втором фото ?
и может полезно будет http://www.drive2.ru/cars/renault/sande … al/2694106   динамики в бронь, цену в личку, а то у меня их зади вообще нет, провода протянул, а вот с динамиками пока никак, или хотябы размеры для изготовления подиумов под них
viktor0544, фото переложите заново. вообще не открывает
